Сергей Русаков
- 11 Окт 2019
- 1,198
- 1,101
- 65
- Предупреждений
- 1
аналогично...сейчас попробовал (опять с Китая) с разборки якобы бу оригиналы..посмотрю
Несколько раз нарывался на кетацкую фуфляндию (а крику то было – ориджинал, ориджинал...)аналогично...сейчас попробовал (опять с Китая) с разборки якобы бу оригиналы..посмотрю
Чтобы долго не ждать посылку с Али продаван на Авито божится )аналогично...сейчас попробовал (опять с Китая) с разборки якобы бу оригиналы..посмотрю
Внимательно посмотрите на фото в моём посту... это точно такое же Г как прикупиле мне для замены... левак типок перепродаёт, возможно понял что набрал мусор.Чтобы долго не ждать посылку с Али продаван на Авито божится )
по этим ничего не скажу... тут вроде и коробка фирма.
у меня к надписям доверия нет
они в ЧИП&ДИП даже дешевле...но не верю. "Промэлектронике" пока есть доверие. но у них ВК(предвыходных) подходящих не нашел. (кстати пару лет назад брал 5200\1943 у них..нормальные..сейчас не знаю, но вроде входной контроль у них раньше был всегда)
Обратился к продавцам, - дайте SPICE-модели, отвечатор на e-mail даже не понял, о чём речь. Потом прислал ссылку на какой-то сайт самодельщиков, где в качестве моделей рекомендовали использовать некий подозрительно длинный список иностранных - разных! - транзисторов...Приехали выходники..
Даже логотип кривой.у меня к надписям доверия нет
Лютый левак сейчас на каждом углу, лазером написать могут что хочет клиент.
много всего там..Подскажите, где схему посмотреть на yamaha dsp A595a, интересно что там?
У него модели спрашивали? Как его найти?на вегашляпе проектировщик этих транзисторов был же.
Теперь должен порадовать звукомможно запаковывать....напряжение сделал +/- 56 вольт (вместо +/-71 В)
Около 100 Вт есть до ограничения...за глаза
Берите Китай от нормальных производителей у оптовых поставщиков. Цены постепенно устаканиваются...китайские непонятные
Сергей, любое реле присоедини к наушникам и походи релюхой вокруг транса. Ясно будет. откуда фонит и с какой силой. А еще - пермаллой полезнее, если находится вдали от силовика, ближе к приемнику фона.Есть нормальные..на пробу взял в Aoweziic, Dessy, Чип и Дип, с разбору в Китае и на Авито (продавец разбирается кстати и у него есть разный "диффсит": https://www.avito.ru/mihnevo/audio_i_video/tranzistory_toshiba_2sa19432sc5200_4291785285 ..все пришло нормальное...В правый канал я поставил подобранные пары из прибывшего, а в левом все еще стоит солянка из найденного в хламе.
Еще экран из пермаллоя надо попробовать на новый транс нахлобучить..наводка есть, хоть и тор
В очередной раз спасибо, Александр СергеевичСергей, любое реле присоедини к наушникам и походи релюхой вокруг транса. Ясно будет. откуда фонит и с какой силой. А еще - пермаллой полезнее, если находится вдали от силовика, ближе к приемнику фона.
Щелкнуло, в свое время вокруг моторов КД6-4 в магнитофонах Маяк ставили стаканы из пермаллоя, прям как на фото. Польза была большая. Жаль, найти эти стаканы непросто. Но можно.На развалах чего только нет.В очередной раз спасибо, Александр Сергеевичопять совет в пользу...нашел "полюса тора"...повернул транс на 45 градусов..децибел на 7 низкочастотная бяка просела..
Посмотреть вложение 132909 Посмотреть вложение 132910
А почему такой низкий Д.Д 60-70 дБ? И при 24 битах шумовая полка должна быть на уровне -140дБ. Примерно так. Столько мучений, а зачем? Я бы оставил только радиаторы транс и БП.немного времени появилось, решил померитьи не зря, левый канал кривой, будем копать (в предоконечниках китайские непонятные, они под подозрением)Посмотреть вложение 132833Посмотреть вложение 132834Посмотреть вложение 132835Посмотреть вложение 132836...
А правый боле менее:
