Схема двухтакта
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
Понимаешь, если ты собрал схему из #410 и все лампы в режимах, то она уже закончена. ничего другого ты из нее не вытянешь. Не подходит к твоей акустике? Собирай другой усь, не пытаясь приклячить седло к этой корове. Только теперь уже смотри на необходимые параметры, которые тебе нужны при выборе схемы.
DIM
13 Дек 2019
Крутизна 6П3С сильно меньше, потому и вых. сопр. выше, чему к 6П14П. Вводите общую ООС, других вариантов нет. Ничего такого страшного не произойдет.
Сам подгонял глубину ООС под нужное мне выходное сопротивление, там что-то под 0,8 Ома, что ли, было. Устойчивости добился легкой коррекцией в цепи ООС.
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Понятно, я думал “седло“, т.е. ТВЗ не подходит к 6п3с!
Если вводить ОООС то КО оставлять или отключать?
Схема выдает не более 10 вольт, с ОООС ишо меньше будет, хотя 6п3с способны на большее. Поднять питание до 360-380 вольт?
с ООС будет не меньше, а тише, пока не наподдать , вернутся ваши 10 вольт.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
поднять то нужно,но выходное от этого не уменьшится,у Вас усиления мало надо лампы на вход с большей крутизной
можно первую 6 н9с попробовать если октальную хотите,тогда оос можно увеличить без потери напряжения на выходе
Vachula
18 Сен 2021
юан8
9 Мар 2024
Юрий
а добавить КО нет места? там ведь провода 0,17мм достаточно
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
у Вас усиления
Усиления хватает, диф в ограничение входит
Не понял, КО подключена и существует!
ОООС заводить в катод первого триода или в катод дифа?
Диф входит в ограничение , если выходные лампы работают и открываются на пиках. Создается ложное мнение, что диф на пределе. Достаточно выходные лампы выставить из схемы и глянуть поведение дифа. И там все окажется зашибись
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Приедут 7с, поставлю в диф, погляжу что получится :unsure:
юан8
9 Мар 2024
Юрий
в катод первого триода может засвистеть дохрена каскадов и реактивностей (транс,две пары переходных кондеров на самых нч тоже может появиться всплеск усиления )
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Что-то я опечален, вот что пишет Гаврилов:
    172 KB · Просмотры: 39
юан8
9 Мар 2024
Юрий
попробуйте триодом включить 6п3с
DIM
13 Дек 2019
Как вариант на окталах, 6Ж4 триодом в первый каскад, 6Н7С - дифф и выхлоп 6П3С с КО и ОООС. Усиления в таком случае достаточно для всего.
Vachula
18 Сен 2021
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
А кто такой Гаврилов?
Вы лучше авторитетных форумчан слушайте. DIM, Бокарёв и др. плохого не посоветуют.
Гаврилов статьи вумные вроде как пишет :unsure:
Что касается авторитетных форумчан, то без них я бы вряд ли полез в лампу и начал строить и изобретать и вникать!_da
а как это схемно выглядит?
DIM
13 Дек 2019
Первый каскад 6Ж4, второй, соответственно 6Н7С или 6Н8С, что больше нравится, диффом с "хвостом" или с резистором, если гальваника между каскадами, я предпочел мы с конденсатором и отдельным питанием хвоста, совмещенным со смещением. Классическая схема Мюлларда, только первый каскад триодом.
Какое напряжение для смещения у вас есть в схеме?
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
немного, вольта 32, для хвоста маловато :(, и 6ж4 нет
И в чем фишка 6ж4? половинку 6н8/6н9 применить низзя?
Сам так и сделаю в одном проектике перевода Каина с кт88 на 6с4с.
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
    160.8 KB · Просмотры: 24
По принципу Чего б такого еще наворотить. А в итоге поговорка : перемудрить-самый позорный вид глупости.
DIM
13 Дек 2019
Вот посмотрите классические схемы Leak. Они все хорошо звучат, отслушивал, даже на КТ61, оригинальных. Кстати хорошая лампа чертовски. В вашем случае первый каскад просто нужно перевести в триод (6Ж4), а во втором использовать 6Н8С.
6С2С, 6н8с парафазный (по Малышеву) , пара 6С4С .Это я о своем. Варианты есть, применю в рабочей схеме.
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
а триод в первом каскаде не катит, почему именно пентод?
а вот же 6С2С - триод
DIM
13 Дек 2019
Катит, только хватит ли общего усиления, учитывая КО и ОООС?
Вариант Александра тоже заслуживает пристального внимания, я не уверен, что из них будет лучше "на слух".
Я еще не знаю, какой глубины ООС будет в новой схеме. Скорее всего по вых сопру сориентируюсь
DIM
13 Дек 2019
Усиления в вашем варианте, если я правильно думаю о несамобалансирующимся ФИ (?), должно хватить.
Правильно думаете, без гальваники думаю обойтись таким каскадом и без подземного хвоста. Хотя, если уберу минусовое смещение с выхода, само смещение останется, можно диф запитать. " Все можно -и ничто не чересчур!"
toksovo1
