Схема двухтакта
Так у КП вход то не сильно выше по сопротивлению. Думаю, у автора 6С2С не было, вот они "применил" второй триод в баллоне.
без него глубина параллельной оос будет меняться в зависимости от выходного сопротивления источника и входное будет всего 2к
можно выкинуть но оос подавать тогда на катод
интересный и простой 20W усилитель Philips 1951 года
Если делать "бабушкино радио" с говнозвуком, то селфсплиттер пойдёт
т.е. вы хотите сказать что схема фуфлыжная?
слишком мягкое слово. Е - нутая вернее будет.
Хорошая схема, селфсплиттер без гальваносвязи с входным каскадом. Здоровый рационализм, просто, без наворотов. И хорошие параметры. Усиления достаточно .
Интересно как инженеры Philips решили проблему положительной поляризации сетки фазоинвертора с помощью делителя напряжения с резисторами R29 и R30,
также интересно что нет глобальной отрицательной обратной связи, а выходной силовой каскад использует автоматически получаемое напряжение смещения с помощью катодного резистора (R24) и одного электролита (C10),
все сделано просто чтобы хорошо работать и звучать, прежде всего в течение длительного периода использования.
Да да, как только в схеме появляется КО, она становится Е - нутая?
А аргументы?
Бог с ней, с КО, у вас просто талант отыскать непременно самую одиозную схему и накручивать вопросами о ней мозги на барабан.
Подозреваю ответа не будет, тем не менее спрошу.
1. В чём одиозность и схемы?
2. Схемы усилителей Leak, ссылки на которые приводил DIM, так же одиозные?
Бокарев, конечно, специалист авторитетный, но двухтакты не его тема.
Он фанат 2А3 в однотакте, а это вялый звук, присущий SE.
Женский вокал, конечно, хорошо будет звучать, а попробуйте-ка что поэнергичнее послушать, скажем Slayer, Sepultura и т.п. - всё, месиво и каша...
Так они катод лампы ECC40 подняли над землёй резистором R17 18kOm. Какое то комбинированное смещение.
Если бы сетки дифференциального фазового инвертора были под потенциалом земли то катод имел бы слишком высокий положительный потенциал относительно сеток, и это было бы нехорошо,
tаким образом с помощью делителя напряжения сетки фазоинвертора настраиваются на оптимальное напряжение смещения относительно катода.
Давайте нарисуем "неодиозную" схему для 6П3С РР. Нужно знать сколько и каких ИП у нас есть, отсюда и будем плясать. Или может на 6С4С?)
Нормальные варианты этих схем точно есть в сети.
Так у ТС она уже собрана и работает. Что не так?
Я реально не понимаю, нафига корёжить нормальную схему по невнятным картинкам из интернет-помойки.
Схема работает, чего ей не работать то, сыр-бор возник по поводу введения ОООС для снижения выходного :giggle:
В качестве примера привел несколько схем как это можно сделать, но схемы эти оказались Е- нутые и одиозные благодаря моему таланту их отыскиватьsmile_15
Все что отличается, как я понял, от Лабутина - ересь! :giggle:
Вам шашечки, или ехать?
Если важен процесс - я могу еще десяток вариантов подбросить, вплоть до охвата ОООС вообще всей системы - с динамиков на головку вертака. smile_1
Про ЭМОС еще забыли!
ЭМОС и пр. не нужно, достаточно ввести в схему ОООС, если это так сложно то возвращаюсь к Лабутину и тема закрыта!
То есть третью?
Не проще акустику хорошую сделать?
да не вопрос, канешна проще акустику сделать чем перепаять несколько деталек :giggle:
тока я не в курсе что значит хорошая акустика? ШП дин с пищалкой в ОЯ?
Я бы подытожил (IMO) что и для SE надо что-то чтоб на аноде хотя бы ватт 25 высаживалось, а лучше от 30-ти
Оопс.
Мы задним числом устно говорили с АБ, что для звука надо высаживать 20 ватт хоть тресни хоть в SdotE хоть в срюпопэ.
За РР и так понятно.
я вот в давние еще времена, начитавшись про ужасное выходное сопротивление, тоже мерил его и менял переменным резистором, и подключал разные двухполоски с фильтрами, двухполоски только с конденсатром, трехполоски, четырехполоски, маленькие широкополосники, большие широкополосники...
результат - я так ничего и не понял(((. объективно - снижается мощность от добавки сопротивления до акустики. возможно изменение окраса звука на НЧ для двухполосок без фильтра на нч и больших широкополосников...
фазоинвертер гудит при плохом демпфировании,поэтому его лучше не применять с ламповыми усилителями
Оопс.
20 ватт это для тупой АС.
Пойдите другим путем, сначала покупаем высокочувствительные колонки, отталкиваемся от комнаты где будем слушать музыку, и вот тут уже подбираем усилитель.
Желательно триодный в классе А без ОС.
Не 20 Вт "высаживать", а 20 Дж/Вт обеспечивать. Ну не меньше 10. И кпд выходного трансформатора не меньше 0,96.
Бокарев, когда писал про 20 вт на аноде 2а3, скорее всего имел ввиду конкретного производителя, например Совтек или электрогарионикс. 2а3 этих производителей уже 12 лет работают с мощностью на аноде в 23 и 25 Вт.
В продаже были современные 2а3 с максимальеыми мощностями анодов на 30 и 40 вт.
Старые одноанодные Бримары не стоит так разгонять - ценник на них адций, но это совсем другая история.
В чувствительности АС нас ограничивает зависимости отдачи от размеров басовика, объема колонки и требуемой нижней рабочей частоты. Я формулы не запоминал, но понял что или огромные гробы и высокая чувствительность при низком басе, или разумные размеры и меньшая чувствительность.
Например толку мне от чувствительности 93 дБ от 6гд-2, если каждому дай пол комнаты. Пусть лучше у меня будут 30гд-2 с чувствительностью 88 дБ и ящики в 50 литров.
Да, мы можем уменьшить свои запросы по низкому басу, но не хочется. Лучше я усилок мощнее соберу.
А схему РР из ещё не упоминавшихся могу выложить. Почему бы в качестве ФИ не применить специальную микросхему? Для душевного комфорта представим что она стоит в источнике сигнала и это источник выдает готовый двухтактный сигнал.
    72.3 KB · Просмотры: 132
Чудно - полкомнаты имеют объём 100 л. )))
Примерно столько нужно 6гд-2 для нормальной работы в ЗЯ при частоте среза 45 -50 гц.
Скорость отклика (гвз и ИХ) у 6гд-2 несколько лучше, чем у 30гд-2. Точнее намного лучше, при равных добротностях в соответствующих оформлениях.
Кроме того, у меня большие сомнения насчет 88 дБ/вт у 30гд-2. https://ldsound.info/75-gdn-1-4-30-gd-2/
6гд-2 в 100л ЗЯ отличная АС проверено лично и всякие 30гд-2 рядом не вылялись,пищалку ей подобрать с низким резонансом и первым порядком в районе 1.5.... 2кгц поделить,3гд 15м например
luftmass
