KSV, у Вас несомненный талант понять написанное совершенно не так, как подразумевалось...
Полностью согласен. И могу добавить что этот талант во мне развили альтернативно одарённые. Много-много раз спотыкался о то что думаю очевидное, но потом, спустя длительное время, выясняется что имели в виду абсолютно иное и поэтому прошу писать однозначно чтобы нельзя было понять иначе. Пишите для тупых.
Поэтому прошу писать названия предметов, а не он или оно.
Запомнилось: в автобусе напротив несколько девок и одна из них говорит: "тут он такой и она такая"...
6ас503 да, их можно и на 2 дома переключить. Это для ерманиевого УСя с малым напрягом питалова.
Гм. Кто это сказал? Сверхнизкое сопроивление АС требует от УМЗЧ повышенного в разы токов, транзисторы даже для 4 ом сдваивают и страивают, счетверяют. А что уж говорить про 2 ома. И если учесть что по току германиевые усилители хилые...
Особняком стоят усилители с трансформаторным выходом, трансформатор можно расчитать и намотать под любое сопротивление, тем не менее не припомню массовых трансформаторов под 2 ома.
И ещё. Я хорошо помню, а вот Вы - вряд ли, время начала бестрансформаторных германиевых усилителей малой мощности. Так для них рекомендовали и некоторое время выпускали вот такое, дефицитом было, но я купил тогда.
Динамик 0,5ГД-30 на 16 ом ибо меньшее сопротивление транзисторы не тянули, ещё советовали на 30 ом, но о таких только мечтания.
Я такое включение е рассматриваю, предпочту 8 Ом - последовательное включене.
Разумно. А вот подключать два динамика на комнату - не вполне понятно.
Да, "фильтр" получится "живым", реагирующим не только на собственные резонансы, но и на реакцию помещения.
Можно схему ЖИВОГО фильтра в студию и измерения какие-нибудь кроме "мамой клянусь"?
Что, может быть не так уж и плохо ???
Это если не стандартно посмотреть.
И причём тут Филипс и прочие буржуи?
Так где схема?
А Филипс и некоторые другие буржуины были очень даже при чём. Они фонтанировали тем что сегодня называется кретинивностью и инносрациями, они ИЗОБРЕЛИ и ВЫПУСТИЛИ многое множество разных интереснейших вещей - это и ЭМОС в акустике которая при объеме несколько литров звучала от 20 или 30 Гц (надо искать, но те кто интересовался уже поняли, модель 22HR и как-то дальше), и специализированные микросхемы для расширенного стерео - бифонические процессоры, и много знаменитых интересных динамиков, акустических систем и прочее. Они были мировым флагманом в этой области, генератором и локомотивом идей, вот при чём здесь эти буржуи.
Они тоже люди, и тоже могут и ошибаться и забегать наперёд паровоза.
Ну да, не ошибались те кто ничего не делали, а позже начали массово клепать дешёвки обвешанные светодиодными гирляндами и оклеенные надписями 1600 W PMPO.
Philips изобрёл и дал жизнь компакт-кассетам и компакт-дискам. И где здесь паравоз?
Про взаимодополнение, я внизу приделаю картинку с ПРАВИЛЬНЫМ АВтоМАтИЧСЕСКИ БАЛАСИРУЕМЫМ ФИЛЬТРОМ. Вот мне уже давно ТАКАЯ схема фильтров 1го порядка нравится.
Гм. Это простейшая схема последовательного фильтра по Вашему мнению и правильная, и автоматическая, и самобалансируемая?
Это Вы сами так решили?
Я немного позанимался последовательными фильтрами, добился неплохого результата, но возвращаться к ним не тянет, ибо они простые только с виду.
А на деле у них проблем, как блох на Жучке.
Первая проблема - для них сложно найти динамики. Часть остальных проблем я подробно описал в своих статьях здесь и в других местах.
И вот что непонятно - Вы применили подобный фильтр для пары 4ГД-35???
Ну и кто из них был сверху, а кто снизу, пардон, кто из них был женой, а кто мужем? Пардон, кто из них басил а кто пищал???
Единственно, эта схема для широкополосников.
Гм. Я сделал трёхполоску из НЧ динамика, из СЧ динамика (его роль играл ШП), из пищалки.
НиВаГа сделал фильтр для трёхполоски Ы-90 с аналогичной градацией динамика, а Вы с одинаковыми и более того, 4ГД-35???
Поздравляю, я бы точно не додумался.
Про "тумблер" это уже на других колонках и Вы опять всё смешали....
Им ввиду тумблер переключения не динемиков,та фильтров.
Вот ПОЭТОМУ чтобы не мешать, я и ПРОШУ писать понятно. Тумблер судя по описанию этих калонок изначально штатный. Но я должен был угадать что это другой тумблер которого не было и фильтры которых тоже не было. Из меня плохой гад (Куприна, надеюсь, читали?).
На тех же динамиках меняются фильтры полос.
Так как они меняются? Для двух одинаковых динамиков? Сегодня сверху один, а завтра - другой?
ПАС это дырЬки ф корпусе колонки, суммарная площадь их примерно 25% площади стенки.
Понятно. Где-то прочитали и возвели это в правило. На деле это вовсе не обязательно.
ДырЬки заклеены тканью, после схватывания намочены и высушены, происходит усадка ткани и её натяг.
Да, верно, но что за ткань?
Кроме того, нужен прочный корпус и без щелей.
И что значит "в корпусе"? Задняя стенка из говна и палок - штатная? Тогда однозначно не годится. Корпус должен быть жёстким, а не из тоненькой оргалиткb, которая колышется как трусы на ветру.
Если корпус ходуном, идея ПАС убивается сразу.
ДиаметрЬ дырЬкоф у меня с 3х копеечную монету. Насколько помню.
Можно так.
Но ПАС требует НАСТРОЙКИ. Как это делать писал в "Радио" Шоров. Без настройки всё это безобразие - фикция.
Кроме того, я уже подчёркивал что Qts у этих динамиков огромная, делать ЗЯ с ними нельзя (если вы не любитель бубнения) и закрыв корпус вы резко увеличили Qts а добавив псевдо ПАС попытались её уменьшить. Результат очевиден.
Бубнение принимаемое за действие ПАС.
Про 2 варианта ПАСовичто то я неислышал, всегда, де читал, упоминался мной вышеописанный.
Значит слабо интересовались темой.
Другим вариантом я НЕсчитаю подобную заклейку дырок в корзине диффузора, к примеру ТАК у меня заклеены ПАСом окна СЧшников на S90.
Вы снова считаете меня ясновидящим и что я вижу как и что у вас в Ы-90 заклеено.
Понятно, Вы мэтр и не считаете ПАС в окнах ПАСом, а какой-то Шоров посмел так считать, мало того рекомендовать, мало того, писать в "Радио" подробную статью с объяснениями и рекомендациями.
И, если у Вас есть варианты неслолжной переделки - улучшения колонок 6ас503, прошу описать.
Есть. Поставить ОДИН 4ГД-35 на щит возможно большего размера, но без фанатизма. Скажем шириной 50...60 см и высотой щита около 1 метра. Высота такая с учетом того что там будет пищалка на уровне ушей сидящего слушателя. Динамики поближе друг к другу.
Динамик для пищалки 1ГД-3RRR фильтр простой, что-то похожее как в серии акустики Рига-101, или 102, надо смотреть, Рига-103 на память переносная поэтому не годится.
Простой вариант, но думаю, что не плохой. Надо бы добавить катушку к 4ГД-35 чтобы несколько пригнуть её верх, но индуктивность с лёту не скажу. Испытать идею можно на кусках плотного картона от холодильников, мебели и пр. подобранных во дворе.
Другой вариант - вместо щита сделать ОЯ по возможности с широкой лицевой панелью и минимальной глубины, глубокой можно сделать нижнюю стенку.
Про переделку 3гд31.
Давайте их больше не будем обсуждать.
Я, в своё время, их переделал.
Мне их звук ТОГДА понравился.
Читал много восторгов от людей которым сей динамик нравился без всяких переделок.
Не разделяю восторгов.
Что будет после всей модернизации я не знаю.
Хотя про дальнейшие тонкие модернизации думаю, что это мне уже не доступно.
Слабо понял что Вы назывете модернизацией, это та же статУя, вид сбоку.
Увы, динамик 4ГД-35 уступает своим предшественникам, он покрикивает на середине, поэтому сделать на нём что-то поющее сложно.
Другой особенностью, и это скорее недостаток, является высокая отдача - к нему трудно найти пищалку.
Третья особенность - очень высокая добротность что требует ставить его только в ОЯ.
Так же как и паяние микросхем. - , надо переставать мечтать и признавать реальность....
Друзья китайцы продают по умеренным ценам и наборы для самостоятельной пайки, так называемые КИТы и уже спаянные платы.
Недавно столкнулся что по умеренным ценам продают собранные готовые платы от УНЧ продающихся сегодня нас за миллион рублей, а цена платы на память 2% от этой суммы.
Вот реальность. Сегодня можно купить или сделать что раньше и не снилось.
Усилитель Худа 1969 года? Пожалуйста, недорого и качество печатной платы таково что дома не сделать. А этим 4ГД-35 более 10 Вт и не надо.
Вот провода я на сей момент уже неплохо паяю.
Может смогу и дискретные детали паять, потренируюсь ещё и попробую.
Попробуйте готовые наборы о которых я только что написал. Я обосревал и некоторые другие, чисто из интереса. Они с нюансами, но работали. Не обязательно мучаться паятьто что можно купить за те же небольшие деньги. Экономьте своё время.
И - спасибо за график с 3гд31.
Я интуитивно оказался прав, им нужен именно 1 МКФ фильтр.
А это зависит от жениха который должен протянуть руку к этой невесте. Должна быть взаимность.
