Сталкер001
- 23 Мар 2025
- 1,008
- 247
- 18
- Россия
- Москва
- 1000Гц
- Предупреждений
- 13
Нет. Все по другому. Сама по себе ступенька в том или ином виде есть у всех двухтактных усилителей. Тут просто нужно понимать, что при малых уровнях полезного сигнала ступенька будет гадить больше - будет на слух заметней, чем при максимальной громкости. И соответственно искажения в усилителях, где есть ступенька будут звучать гадко на малых сигналах, а на большой громкости её относительный уровень будет на много меньше и она будет на слух незаметна. Поэтому и придумали усилители класса АВ. Там за счет значительного тока покоя выходных транзисторов, сама ступенька уже существенно меньше. И при глубокой ООС её не видно на графиках и неслышно на слух даже при очень малых уровнях сигнала - на уровне - 120-140 дБ потому, что на малых сигналах УНЧ работает по существу уже в классе А, где уровень ступеньки настолько мал, что его иногда даже не видно в измерительных программах в режиме анализа очень тихих сигналов на типовых измерительных программах. И при таких сигналах, вы правы, ступеньку давит практически в шумы уже достаточно глубокая ООС (если она есть в этом УНЧ).Это в первую очередь относится к рассуждениям Сухова про ООС.
Ни в каком УНЧ, имеющем петлевое усиление 80dB, ступеньки на выходе быть не может. Если она таки есть, автору следует выписать шнобелевскую премию. Посмертно.
А, чтобы снизить искажения УНЧ, желательно увеличивать ток покоя УНЧ. Но для большой группы усилителей АВ класса ток покоя нет смысла увеличивать выше определенной оптимальной величины (это порядка 0,07-0,15А для биполярных транзисторов и порядка 0,15-0,5 А для полевых на рассыпухе - пустая трата энергии и разогрев радиаторов, без заметного улучшения звука на слух при малых уровнях сигнала). Тут также важен подбор комплементарных пар транзисторов по своим параметрам. Выигрыш по искажениям может быть до 20 дБ. А вот в микросхемах типа 7294 их разработчикам удалось сделать очень неплохой УНЧ с низкими искажениями, если его правильно включить, и при токе покоя порядка 0,0 6-0,07А с полевиками на выходе. В неподдельных микросхемах этого типа, искажения могут достигать порядка 0,0015 - 0,005% даже на значительных мощностях, порядка 35 Вт и нагрузке в 4 Ом. И цена такой микросхемы, грубо говоря 3 у.е., а УНЧ в виде готовой платы 5-10 у.е. Но нужна доработка такой платы, чтобы получить более высокие электрические параметры. В даташиной версии параметры хуже на порядок, а то и на два.
Плату такого УНЧ можно сделать намного компактней.
