Самодельный ламповый усилитель для наушников низковольтный
ArturGainullin
Новый
5 Апр 2025
Всем Доброго дня!
Недавно загорелся идеей, собрать ламповый усилитель для наушников на низком напряжении. Пробовал разные лампы, но вроде что то дельное более менее получилось, только на лампе 6н27п на других лампах звук был потише.
Читал и статьи и форум, как я понял для 25 вольт анодный резистор должен быть для этой лампы 6.8 Ком, а катодный 680 Ом. Входной конденсатор поставил 22uf 50v, выходной что бы меньше перезаряжался 1 мкф плёночный и так же на автосмещение тоже поставил 1 мкф.
Хотел себя проверить...Смотрите....
Правильно ли я считаю напряжение и ток лампы? Внутреннее сопротивление лампы 10Ком складываю с анодным, сопротивлением в два раза больше т.е 20Ком и делю на напряжение 25 вольт, получившееся умножаю на сопротивление анодного резистора?
Вот сам расчет напряжения: 25/(20+10)х20=16v получается пойдет через лампу?
Ток при этом будет: (25-16)/20=0,45мА
Затем по анодной сеточной характеристики смотрим получается -0.25/0,45=0,625 Ом
По итогу в анодную цепь получается нужно ставить 20 Ком в анод? и 625 Ом в катод?, я не стал экспериментировать и сделал как уже писалось на одной из статей данного форума поставив 6.8К в анод и 680 в катод. Все собственно и работает. Сопротивление получается берется с запасом? или я не правильно посчитал?
p/s Я ещё новичок не судите строго...
По питанию: сам ламповый усилитель питается от двух блоков 6v 2А ( для накала лампы ), а анодное пока что беру от бп ноутбука 19 вольт, но в дальнейшем приобрету отдельный 25 вольтовый блок для анодного, Схему нарисовал, прилагаю для наглядности. Работает получается только одна часть лампы, вторую думаю напряжения не хватит, если соединить оба триода тихо будут работать, даже если на разные каналы раскидать..
юан8
9 Мар 2024
Юрий
а зачем низковольтный?Лампы любят высокое напряжение иначе звук портится
попробуйте 6п15п(6п9) в триоде с трансформатором при питании 200в
Ктр =20
для Вашей схемы надо српп сделать и все равно не тот звук
даже вот такой простой повторитель намного лучше
желтым резистором подобрать ток потребления 100,,,,150ма
питание два аккумулятора 18650 на 2600ма\ч
трансформатор можно взять твз-1-9 намотав поверх вторую секцию вторички проводом 0,35,,,,0,4мм один слой
если наушники низкоомные можно ничего не доматывать
насчет напряжения питания для ламп вот почитайте
ArturGainullin
Новый
5 Апр 2025
Ктр =20
Низковольтный потому что опыта мало, не дорос еще до таких напряжений до 50 вольт дойти хотя бы для начала))) Да и с трансформаторами еще не работал совсем. А так хотел в дальнейшем попробовать сделать гибрид Лампа плюс Транзистор. Только вот не знаю есть ли смысл и как лучше это сделать. Можно получается усилить звук транзистором, а затем подать на лампу большей амплитуды. Или все же после лампы брать звук и усиливать его в транзисторе... а как расшифровывается српп?
Повторитель на германиевых транзисторах получается? А так я собирал комбик для гитары похожей схемы на германиевых транзисторах и тут решил лампами заняться, попробовать.
Обычно берутся за что-то незнакомое, чуток набравшись понятий о работе устройства.
Касательно лампы- кроме ее обвески и режима есть такая штука, как правильная нагрузка. И как раз наушники ну ни разу не могут считаться ПРАВИЛЬНОЙ нагрузкой, потому что для вашей бедной лампы наушники практически короткое замыкание. И от без того куриная мощность, созданная таким ламповым каскадиком, на нагрузке в виде наушников превратится в комариную. Не надейтесь умными расчетами превратить комара в слона. Или хотя бы в зайца.
Коробка красивая, схема без особенностей. остальное мимо смысла и против правил.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
вот гибрид с питанием всего 100в
мощность ватт 10 класс А трансформатор очень просто сделать тк витков мало а провод толстый ,мотается легко
сначала слой провода 0,8...1мм в зависимости от сердечника например 30 витков потом прокладка из малярного скотча потом мотаем 240 витков провода 0,4мм целое число слоев округлить кол витков ,потом два слоя вторички 0,8...1мм 60витков и потом 240 первички потом еще 30 витков вторички
все секции последовательно соблюдая начало конец
сердечник собираем встык с прокладкой из кассовой ленты
если начало обмоток секций с разной стороны ,то направление намотки меняем на противоположное это при нечетном числе слоев
    15.9 KB · Просмотры: 20
    4.6 KB · Просмотры: 14
ArturGainullin
Новый
5 Апр 2025
Я и не пытался умничать. Наушники получается лучше использовать высокоомные (потому что если сгорят будет короткое замыкание анод - катод?верно?) остальное правильно все подобрано получается? Понятно дело что не идеальный вариант
Лампа не сгорит. Но даже для высокоомных наушников, а это примерно 600Ом,нужен усилитель с выходным сопротивлением хотя бы 200-100 Ом. У вас- КИЛООМЫ. Чуете разницу?
Есть ценители ламповых усилителей без выходного трансформатора, но там и реалии другие, сотни ватт рассеивания в виде тепла, ради куриной пары тройки ватт в динамиках.
Не ваш случай ,тоже.
Опыт нужно иметь обратнопропорциональный напряжению.
Получится пародия на "ламповый звук".
Для нормальной штатной работы ламп нужны напряжения указанные в их паспортах.
При низких напряжениях их характеристики резко ухудшаются.
Лампы изготовленные для низких напряжений для наушников не расчитывались.
Пора.
Опыта нет. Больших напряжений боюсь. Трансформаторы не включал.
Но сделать что-то этакое чтобы всех перплюнуть - хочу.
Беда лампы не в напряжении, а в том что она управляет малым током, но главное - ей нужна высокоомная нагрузка и напрямую не потянет даже высокоомные наушники, разве что ТОН-2.
Трансформатор преобразует низкое сопротивление наушников в высокое сопротивление с которым сможет работать лампа.
Это лучше не знать. Это такая штука которая хочет удвоенное анодное напряжение.
Большой опыт работы с германием?
На что похожа схема? Надо показать её чтобы другим стало понятно.
Дело не в умничании. Вы ставите перед собой сразу сложную задачу. Это неразумно, если что и получится, то врядли хорошо.
Если они могут сгореть и замкнуть лампу, такая схема не нужна.
Кстати, какие наушники вы считаете высокоомными? И какие в наличии?
Пока складывается ситуация: сделаю кое-как, не понравится, а потом буду везде говорить что ваша заливная рыба - гадость.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
это отстойная схема сделай те тогда так,но лучше то что я выше давал
резистор 4ом в катоде подберете чтобы потребление было 200,,,300ма
транзистор можно даже не дарлингтон ,а обычный с хорошей бэтой
например 2sa1930/1941 но ему между базой и эмиттером резистор поставите 680ом
ЗЫ но лампа 6э5п ,6п15п,6п9 с трансом на много лучше
    30.1 KB · Просмотры: 16
ArturGainullin
Новый
5 Апр 2025
То есть если я правильно понимаю что бы подключать низкоомные наушники такие как на фото в моем посте нужен трансформатор который понизит сопротивление усилителя верно?. Первичная обмотка будет тонкая которая к усилителю и много витков, а вторичная должна быть толстая(подбирается по сопротивлению наушников)?
Либо если использовать без трансформатора то наушники более высокоомные которые съедят высокий выходной ток? Но это все должно сказаться на громкости она будет не громкой получается...
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Во низковольтный
    39.7 KB · Просмотры: 21
Недавно болталась где-то схема с 6н27п на вхоле и по плюсу висящий вверх тормашками Кт827 , коллектором в катод лампе. Автора не помню.Питание там 24 вольта.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
надо наушники нереальные 20килоом либо ставьте транзистор как я дал,транс тоже не поможет тк лампа очень слабая,надо хоть 6 э5п с питанием под 100в тогда можно с трансом без транзистора
и звук при питании ниже 80в у 6н23п шлак полный искажений
юан8
9 Мар 2024
Юрий
проснулся дядя)))))нахрена наушникам 7,5ом в эмиттере и конский ток для 1вт?,я же дал с исправлениями для наушников
и напряжение 15 в мало,пусть будет 25в только лучше,лампа раскроется
посмотрите на анодно сеточные харки при 12в и 25в сразу все видно
    151 KB · Просмотры: 12
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
Есть отличные наушники которые подойдут для вашей схемы ... TOH-2M, все остальные не для нее.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
не подойдут,не пишите ересь ,даже при 25в у 6н27п внутреннее сопротивление 5ком а нагрузка должна быть минимум 15к
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
Если вы не понимаете сарказм, мне вас жалко. Вся эта тема ересь, топикстартер лютый ламер, которому стоит пару-тройку книжек прочесть для начала, а не идиотскую муть по форумам собирать и тут транслировать.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
ламеру как раз и можно втюхать,вон уже один предложил,я то понимаю сарказм))))сейчас книжки нет времени читать,да и не нужные они(этой тематики),даже язык учить не надо,у же на подходе затычки с переводчиком в реальном времени,все скоро сильно изменится
ArturGainullin
Новый
5 Апр 2025
Не понятно почему вы сразу на меня накинулись, обвиняя в незнании ( хотя я даже написал, что новичок и пока учусь специально для этого на низких напряжениях...). Форум наверно для этого и существует что бы можно было спросить более опытных, в том в чем сам не разбираешься или плохо разбираешься пока что. Из всего написанного конкретики очень немного.
Если наушники должны сгореть из-за низкоомности, почему они тогда не сгорели? Я померил сопротивление 32 Ома , так же есть в наличии наушники 52 Ома, они ведь все не попадают под категорию высокоомных наушников?
юан8
9 Мар 2024
Юрий
наушники не сгорят,просто лампа не может работать на такую низкоомную нагрузку с малыми искажениями,для этого ставят с более мощными лампами трансформатор который трансформирует сопротивление в К квадрат раз,где К-соотношение витков первички и вторички ,но с 6н27п даже трансформатор не поможет,нужен повторитель на транзисторе
ЗЫ сорян,согласен та схема от Алексана говно,тк для 6н23п 20в питания полный срач в спектре даст
Andrew271
28 Ноя 2023
я это все игрался))) и реально получилось 6ф5п на твз1-9 на 0.1вт там и полоса и нет искажений
юан8
9 Мар 2024
Юрий
6п15п лучше и проще,6 э5п еще но старых выпусков для 6э5п транс проще тк 800ом внтреннее у нее но для наушников не проблема там мощи много не надо
но мне больше нравится повторитель на п605а из за аккумуляторного питания(чистое) и звук отменный
не обязательно п605,можно сделать на кт863-еще лучше и крепить проще,полярность сменить и на вход пнп транзистор,например кт3107, мп20а
А кто накинулся? Люди хотят уберечь от ошибок.
Верно. Почему мало конкретики? Конкретика зависит от трансформаторов, а они промышленностью делались не под наушники, а под динамики которые имели или 4 или 8 ом, например, популярные ТВЗ-1-9.
Можно и их ставить к наушникам, но у наушников сопротивлением 32 ома, сопротивление через трансформатор будет повышенное. Для лампы это не плохо, хотя и не хорошо. А с учетом того что мощность нам нужна не несколько Вт, а самое большее 0,1 Вт криминала не будет.
Но вот беда, раньше этих трансформаторы "валялись под ногами" и все их брезгливо пинали, потом стали носить в утиль, а сейчас на случайно оставшиеся задрали цену и их надо поискать.
Поэтому плыть надо от трансформаторов - посмотрите что вы сможете и захотите купить.
Затем поищите схему под эти трансформаторы, их много, а заинтересованы ВЫ, вы и должны искать.
Затем приводите схемы здесь для одобрения или осуждения.
НО. Нужно ещё нормальное анодное питание, а это еще один трансформатор ТА, годится самый слабый типа ТА-1. И надо запитать накал, а это 6,3 В . Есть трансформаторы ТАН - в них и анод и накал.
Но это всё советские галоши, которых осталось мало и цены на них вам не понравятся.
Поэтому поищите данные трансформаторы, посоветуйтесь здесь чтобы не промазать.
Толку от того что вам посоветуют то что вы не сможете или не захотите купить?
Видите сколько проблем и сложностей? Всё это не просто и затратно, хотя схемы очень простые.
Поэтому вряд ли вы захотите продолжить.
Относительно схем без ТВЗ. Они есть, можете найти и посмотреть, например, семейство Лаконик. НО. Для наушников 250 и 600 ом они работают нормально. А с 32 ом получите порнографию и будете всем рассказывать какие плохие ламповые усилители.
Кто говорит что они сгорят? С ТВЗ они сгореть не могут никак поскольку трансформатор гарантирует защиту. В бестрансформаторных защитит конденсатор, да и ток в них ограничен.
Сгореть может только если вы не туда что-то подключите, типа наушники в розетку.
На мой взгляд - нет, даже 100 ом я не считаю высокоомными,на мой взгляд высокоомные - это 250 и 600 ом. Примечательно что все они высококачественные, дряни на такое сопротивление не делают. А качество наушников на 32 ома может быть любое.
В целом я прохладно смотрю на вашу идею. она сложная и дорогая. Сложность не в схеме, а в собирании нужных деталей.
Если же вы соберёте какой-нибудь эрзац, как предлагали выше, то и результат будет соответствующий в стиле "и так сойдёт". Может это и хорошо - успокоитесь и закроете для себя эту тему.
Ну и чуда не будет. Любой усилитель с бюджетными наушниками будет и звучать бюджетно (вежливое обманывающее слово).
Проще собрать или купить хороший транзисторный или микросхемный усилитель.
Так что не надо обижаться. Ирония в том что то что можно было легко сделать 60 лет назад, сегодня сделать дорого и трудно.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
сделайте повторитель на трех транзисторах -будете очень довольны и питание простое пара аккумуляторов 18650,без грязи и фона от выпрямителя что очень хорошо слышно в наушниках
и самый простой вариант купить вот эти усилители с питанием от одного аккумулятора литиевого,на наушники звук отличный,даже на динамики не плохо играют
только входной кондер на плате закоротить лучше и поставить пленочный отдельно снаружи,берите вариант АВ класса
или вот еще лучше
аккумуляторное питание рулит!!!!
вот еще только проверьте полярность электролитов
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Там TPA1620 оригинальная или чайнакопия?
это как повезет,лотерея
а еще скажу,самое главное -это купить нормальные наушники,например что то из сенхайзеров,аудиотехники и тд у них обычно такая чуйка,что никакого усилителя вообще не нужно,громыхают от 5мвт и дело не только в чуйке важна ровная ачх,низкие искажения и тд,покупать либо прослушивая лично,либо у проверенных диллеров,тк 80% подделки
из дешевых затычек рекомендую сенхи
Sennheiser CX 300 II​
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
Несколько лет назад дорабатывал (вплоть до оставления в живых только корпуса с панелькой) телефонник MELO, вот схема - неполная, моделирование для сборки. Если интересно, смогу откорректировать по оставшимся материалам до реальной схемы
    60.3 KB · Просмотры: 31
юан8
9 Мар 2024
Юрий
имхо 50в питание избыточно, сначала нужно узнать что за наушники
и мое мнение это нужна портативность,тк сидеть на привязи приятнее возле АС,да и чистое питание в наушниках очень важно
хороши в этом плане усилители Flio
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Voron56
