scamp
- 28 Окт 2021
- 1,960
- 1,553
- 81
- Россия
- Ростов-на-Дону
- Александр
Не в курсе почему схемы не открываютсяСпроси у Виктора:
Регистрация на сайте есть.
ЛегкоПокажИте ваше хотя бы что-то вразумительное..
Схема Лабутина в куче с выходом на КО - тупик.ЭМОС и пр. не нужно, достаточно ввести в схему ОООС, если это так сложно то возвращаюсь к Лабутину и тема закрыта!
Именно, что придется.ОООС небольшую все-равно придется применить
Сколько ей надо по фэншую?Просто КО в 10%, применительно к двухтакту на 6П3С будет маловата
Встречал упоминание об этом, но сам не пробовал. Вот доберусь до 6с4с - надо будет.вот в триоде в классе А КО 10-15% прекрасно работает безОООС
Не соглашусь. ПП на 6п1п, что я пару страниц назад выкладывал, с 10% совершенно не требует ее.Даже КО 100% требует введения общей ООС.
В пентоде? Тогда это вкусовщина.Не соглашусь. ПП на 6п1п, что я пару страниц назад выкладывал, с 10% совершенно не требует ее.
Совершенно верно. Помнится, сочинял мощный выход на 6П42С для мотора вертушки на 220 в. Начал с анодной нагрузки, потом врезал катодную обмотку , разбив первичку на 2 части. И только перенос нагрузки в катоды повторителей со средней точкой первички (дросселя) в землю через общий резистор позволил получить нужное мотору напряжение. Все прочие каскады облажались.Даже КО 100% требует введения общей ООС. Проверено как на собственно макинтошах, так и клонах. Парадокс в том, что даже перевод в триод не отменяет общей ООС. А вот в триоде в классе А КО 10-15% прекрасно работает безОООС
Сейчас насилую комп, ОС, MS Office на паре компов, ставлю программу, которая в Excel (пока) - подбор ламп по измерения ВАХометра.6П41С... У меня их ящик лежит, на Л1-3 в пары есть из чего подобрать
Я и говорю - лампочка сильно недоцененная.Погонял программу на 6п1п-ЕВ <ВП>, 35 шт..
Терпимо и более того
сейчас барыги дооценятЯ и говорю - лампочка сильно недоцененная.
Получается, она более линейная, чем 6П14П? Драйвер, правда, ворчит.Я и говорю - лампочка сильно недоцененная.
А что не так? ФИ на 6н5п прекрасно с парой в плече справляется без драйвера.Драйвер, правда, ворчит.
Сделал.Надо заняться 6п41с "мы будем жить теперь по новому". По старому уже было.
Кстати, интересно мнение Дмитрия Андронникова по поводу катодной обмотки (это было на старом АП):Просто КО в 10%, применительно к двухтакту на 6П3С будет маловата, ОООС небольшую все-равно придется применить. Но именно что "небольшую".
Глубину общей ООС имеет смысл ограничивать небольшой величиной 6...20дБ, поскольку ее рабочая полоса заметно уже, чем местных и при большой глубине возможны проблемы со стабильностью усилителя.
Вообще же, в тетродных/пентодных выходных каскадах я считаю лучшим решением местную ООС в виде катодных обмоток 3...5% от анодных.
Ещё раз:тогда вторичку пускать катодной в самый раз
Они по любому появятся - трансформатор устройство туда-обратное.
Ещё раз:
Тогда в катоде вых. лампы появляются ёмкости и индуктивности фильтров акустики со своими импедансными и фазовыми прелестями.
