Модернизация S-90F, S-90D
Maks1231
8 Дек 2019
Российская Федерация
В архиве хранятся замеры пищалок для автозвука, всякие Вифы и Перлесы, 4 омные как правило. Редкой красоты и звучности изделия. Только найти их нынче тяжко Или китаецкую мерзость, подделку под имя.
От Вас сообщения то есть то пропадают. Удаляете что ли. Отвечу здесь про дырищу. Там ведь в цепи стоит маленькая емкость на входе. А режектор или как вы его назвали М-фильтр какой то, на 600гц настроен. Сомневаюсь, господин, что там будет какая-либо дыра. Небольшую просадку импеданса можно допустить. Но чтоб в "ноль".... Нужно пробовать.
Или китаецкую мерзость, подделку под имя."
Вот тут что-то не совсем понятно. какие динамики вы мерзостью назвали? Вифы на алике? Ох безосновательно...
23 Май 2020
Всякие технические нюансы по рупорам P-Audio это Вам нужно обращаться к Александру Бокарёву и Сергею KSV, которые их и измерили вдоль и поперёк и применяли в проектах. Я же попробовал их в самодельной двухполоске и могу лишь поделиться субъективными впечатлениями, которые всего лишь вкусовщина. Динамики эти совершенно точно тяжелы для дилетантов и начинающих. Они не ко всему идут в пару. Требуют аысокочувствительных мидбасов. А по звуку..... Ну скажу так. Электронная музыка типа Депеш Мод, а также различный трип хоп, хаус, джангл и другие направления начинают звучать захватывающе и неожиданно увлекательно Я это никогда особо не любил, а тут прямо подсел на такую музыку. Старые несколько глуховатые записи рока и поп-рока буквально оживают через эти рупоры. Но половина фонотеки при этом невозможно слушать из за избыточности ВЧ. Да, можно ставить L-Pad, он успокаивает их, но при этом жутко мылит звук. Вся магия пропадает. Если планируете какой либо чувствительный ширик или просто мидбас от 91дб и выше, то подойдут и может Вам понравится. Может получиться высококлассная акустика. Звук у этих рупоров очень то, что называется породистый, а стоят они по нынешним временам при этом копейки.
Вот очень похожие пищалки. Чем отличаются не знаю. Цена разная.
И простите старого друга Буратино (il vecchio amico di Burattino) за мUd@цкий вопрос: это что же у Вас за Аль-пад такой, который звук мылит? Вы его контактную группу мылом из редкого полосатого слона штоле натирали ?
Предлагаю поставить чисто потенциометр R= 10 Ом и последовательно с ним на общий провод резистор 10 Ом, а средний вывод на ФВЧ подать (то есть делитель, потом ФВЧ), и накручивать до появления немыльного звука (когда пузыри исчезнут). С 3,5 кГц включал этот 409-й вместе с бумажным ШП динамиком – не мог наслушаться ... факинских словов от соседей – так громко слушал
Я попробовал их в самодельной двухполоске и могу лишь поделиться субъективными впечатлениями, которые всего лишь вкусовщина.
Это не менее важно чем параметры.
А начинающим надо повторять удачное чужое, а изобретать сразу - редко хорошо получится.
Так это их особенность. Сейчас немало распрекрасных пищалок, но отдача у них 88...90 дБ. В большинстве случаев это достаточно, но немало случаев когда мало.
Пример. Вот делают двухполоски с Альфард ETP-1623 а у них отдача 93 дБ, и что к ним ставить?
И пищалки по 300 долларов за штуку, тоже вряд ли многие будут ставить. Высокая отдача - не всегда хорошо, для тех же Альфардов басовик нужен активный.
Это достаточно чтобы они имели право на жизнь.
Но акустическая система для любой музыки, да ещё бюджетная - это проблема.
Многие из нас в основном слушают музыку определенных жанров и на определенной громкости. Поэтом, на мой взгляд, вполне разумно делать для себя, а не "для дяди".
Есть несколько путей борьбы с проблемой. Одна из них - поискать получше. L-Pad ступенькой понижает широкую полосу, может поискать другой фильтр и переключать его?
Можно настроить АС для двух "типов" музыки, почему бы и нет? На всех не угодишь, а на себя можно попробовать.
И предложил их широким массам Бокарёв, помним об этом. Не всем они подойдут, конечно.
Напомню что неодим в основном ругают, это к сведению.
Maks1231
8 Дек 2019
Режектор в индуктивной ветке ВЧ контура формирует крутой скат фильтра. недостижимый без дикого наворота на фильтре. Имел дело с таким решением на AN-E колонках.
Резистором, которого нет на ВАШЕЙ СХЕМЕ, меняем степень просадки на скате и саму крутизну ската, вплоть до ямы на АЧХ до самой земли. Повозитесь, все увидите сами.
Желание повозиться есть. Надеюсь хватит времени. Но поглядите что показал разработчик "Эльсиноров." Схема фильтра на вч и графики ачх, фазы, импеданса.
Катушка L4 не более 0,5 ом. Настройка примерно на 600гц. никакого резистора. Никаких дыр. Осталось проверить самому.
Сам лично разбирал мелодавиды. Конструкция одинаковая для Керамических и бериллиевых куполов. Небольшая камера сзади, поглотитель, медное кольцо... Кстати не сложно заказать 3Д печать другого фланца под нужды, легко меняется.. Что я и сделал. У медных бериллиев, которые подешевле с обычным магнитом, такая же конструкция.
фланец не стал шлифовать, т.к. предполагаю что твитер там не останется. Так, дунул балончиком. Как и говорил, фланец с внутренней стороны просто гладкий и прямой, 2 выемки под центровку подвижки. 4 болтика и все. На авито есть по крайней мере один 3д мастер печати, который сделал фланец как в родных ВЧ с90. Не помню их название (35гдв или что там, не суть).
Последовательный контур на входе является опционным (см. описАние) и к работе ФВЧ не имеет отношения. Его назначение - выровнять пик (максимум) импеданса фильтра всей АС в сборе. Посему контур и назван опционным: на звук он не влияет (при условии низкого выходного сопротивления усилителя), но может облегчить работу усилка. При условии, что усилитель используется менее чем на 1/2 мощности, выравнивание импеданса успокаивает удифильскую совесть, не более того. Реактивное сопротивление АС
Иногда работу данного контура неплохо выполяет резистор 33...47 Ом в параллель катушке ФНЧ, где сие допускается НЧ динамиком.
Нет. Минимальное сопротивление потерь режекторного контура не обязательно будет оптимальным по гладкости АЧХ (и ФЧХ). Обычно его не хватает.
Смотрите: #279 , #283 , и, окончательно с 1 Ом #299 . Без резистора на частоте резонанса была дырка.
На полной схеме фильтра все понятно. L5R4C4 убирает из подаваемого на динамик сигнала частоты вокруг резонанса
Ничего он не убирает. Он стоИт ДО конденсатора ФВЧ, в нём номинал резистора = 22 Ома.
AMS
10 Апр 2023
Андрей Морин
Прилагаю схему на рисунке. Два резистора перед динамиком последовательно 5 ом, а параллельно 8 ом. Если я не ошибся в расчётах, то должно быть ослабление где то 6дб или 7 дб. Но пооблема в том, что по этой схеме теряется и яркость ВЧ.
Прилагаю второй рисунок. Предлагаете таким методом впаять в схему потенциометр? Так я посмотрел и вижу только в продаже потенциометры с гигантскимт номиналами в килоомах, а не в десятках ом.
Повторять я уже могу. Получается. Но дело в том, что у всех когда то был момент перехода от повторения к созданию своего. Да, может не получаться чего либо поначалу. Но это же не повод опустить руки и ныть как всё сложно и плохо! Собрать всю волю в кулак и двигаться вперёд. Другого пути нет.
А вот интересно они как нибудь отличаются по звуку от пищалок за, ну например 20 долларов? Разница в цене в 15 раз. А качество звука будет ли в 15 раз лучше? Где то есть тот порог, за которым прироста качества уже не будет, а будет лишь маркетинг.
Если с аттенюацией не получается без ущерба для звука, то пришло мне в голову точно гарантированное решение. Но оно дорогое. Это - биампинг! Запитать ВЧ от отдельного усилка и регулировать звуковое давление ВЧ ручкой громкости в усилке.
    509.5 KB · Просмотры: 13
    553.8 KB · Просмотры: 13
23 Май 2020
Я стараюсь ослабители сигнала ставить до фильтра при 8-ми омных ВЧ динамиках. Для 4-х омных ставлю резистор после ФВЧ, то есть перед ВЧ динамиком (догоняя его до 6–8 Ом). Есть вроде трёх или пятиватные переменные проволочные резисторы. Вот со среднего (скользящего) контакта и брать сигнал на ФВЧ.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
При современных ценах на медь, удифильские конденсаторы и усилители класса D, возможно биампинг выйдет не дороже активной фильтрации.
Maks1231
8 Дек 2019
у него указано максимум 0,5ом. Это не моя прихоть. Не факт что на частоте 600гц пищалке нужно режектор с бОльшим сопротивлением.
Я читал его проект. У него цель максимально задемпфировать пищалку на частоте резонанса. Для этого нужно точно настроить контур и с минимальным сопротивлением. этот режектор делает действительно спад 6дб пищалке. Без него там не на всём участке 6дб спад. Такое решение я пока нигде более не встречал. Ну и вот. В случае с90. Сшивка на верху например 5кгц. фс пищика примерно 550гц. Вполне может и можно добавить сопротивление режектору. При наличии каких-либо проблем. Но это не точно.
Давайте прикинем. Вместе с конденсатором потери равны 0,6 Ома, номинальное пищалки - 4 Ома? Режекторный контур при таком раскладе способен нейтрализовать горб на частоте резонанса высотой около +15дБ. Думаю, эффективность в 15дБ - перебор. Для 8-омной пищалки добавляем ещё +6дБ эффективности...
Maks1231
8 Дек 2019
Да. у него 4 ом пищик. Позже вроде поставили 8ом.
Видимо автор эльсиноров так не считает. 15дб это в узкой полосе. На другой частоте будет уже совершенно не так. Впрочем важна максимальная эффективность именно на резонансе. А рядом и дальше пофиг
Полоса подбирается импедансом реактивностей относительно номинального сопротивления нагрузки (динамика)
kolobrkin
4 Дек 2019
На полной схеме фильтра все понятно. L5R4C4 убирает из подаваемого на динамик сигнала частоты вокруг резонанса , призвуки в виде шипения и перегрузку от болтанки.
Что касаемо двухэлементного режектора L4C3 , то в рабочей полосе пищалы по сути трудится катушка L4 , составляя с емкостью С2 контур 2 порядка. А вместе с режектором получается М-фильтр с повышенной крутизной спада слева. .
Остается понять , как будет работать сидящий поперек сигнальной шины входной режектор. Видимо, там перед ним имеется балластный резистор. Либо, что вероятнее, схема эта -часть последовательного фильтра. Иначе такое решение ничем не объяснить
Катушка работает третьим элементом контура, резистором. А при таком соотношении индуктивности и емкости добротность контура и без резистора куриная, провала до нуля не будет. Можно выдохнуть.
А может так быть что L5R4C4 режекторный фильтр, L4C3 фильтр-пробка и все это для применения "идеологически правильного":) фильтра первого порядка (С2).
Не может, потому что указанная цепочка стоИт после выходного сопротивления усилителя, грубо 0,2 Ома, + проводов, пусть столько же, в сумме 0,4 Ома. А в контуре - 22 Ома. "Режекция" на целых 0,16дБ!
Это сложный переломный период.
Когда смотришь как что-то делает кто-то другой, всё просто и понятно. Когда начинаешь сам - возникают НОВЫЕ вопросы.
Большинство при проблемах начинает психовать и всё бросает...
Не понял кто "они", а искать - боюсь заблудиться.
Как всегда везде и во всём. Сначала прирост качества пропорционален цене, затем чтобы получить в 2 раза лучше надо заплатить в 1000 раз больше.
Пример. Бегуны на 100 метров. Первый месяц-другой тренировок, результат улучшается и сильно. Затем чуть-чуть, а дальше - никак.
Сложный вопрос. И тут встречные вопросы: а каковы "партнёры" (другие динамики), а каков фильтр и так далее.
Заточка ножа для жены на кухне. Сначала чем острее - тем лучше (если изначально нож тупее тупого), затем смысл теряется. хуже того, слишком острыми ножами обычно режутся.
Поэтому для нас, простых лягушек (из фильма), цена пищалки выше нескольких десятков долларов, вряд ли оправдана. Для других динамиков - вряд ли более двухсот-трёхсот долларов. Думаю, мы просто не сумеем получить от гораздо более дорогих динамиков всё то на что они способны.
Я несколько не в теме, но думаю тут дело в настройке фильтра, вроде бы я уже писал что нужна не просто аттеньюация т. е. ступенчатое ослабление определённой области, но новый фильтр. Одни предпочитают для разных жанров иметь разные АС, а может быть лучше разные фильтры? Чтобы они что-то подчёркивали или что-то ослабляли? Причем сделать фиксированную настройку по своему вкусу.
Надо бы понять в чём "ущерб". Вполне возможно, тут помогут очень многополосные программные фильтры в компьютере. Поиграть ими на рабочей громкости.
Эх. Дело тут не в цене и не всегда оно дорогое, но не слишком простое.
Вернусь к тому что только что предложил - программный эквалайзер, так можно будет понять что не устраивает и что надо делать.
Вполне возможно, надо не менять ровно весь диапазон ВЧ динамика, а часть диапазона, сделать или убрать какой-то наклон и т. п.
Для этого надо сначалаизмерить частоту резонанса без микрофона. Затем надо собрать фильтр и убедиться что он настроен именно на эту частоту поскольку шанс промазать более чем велик. Это всё можно без микрофона.
И очень желательна фаза работ с фильтром - подключить его и смотреть глазами (это микрофон) что, где, сколько.
Теоретические расчеты обычно - мимо, нужна подстройка по факту.
Когда микрофон даст увидеть что мы правильно настроили по частоте, дальше включаем свои уши и слушаем влияние этого фильтра, настраиваем по вкусу. Думаю, так надо.
Если микрофона нет и не будет, то сначала по измерениям импеданса, потом ушами.
Так и есть, первый порядок с режекцией, классический вариант , широко известный в узких кругах. Или М фильтр.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Там на сайте все телодвижения фильтрастроителя разложены по полочкам.
Только кому оно нужно читать большие тексты?
Maks1231
8 Дек 2019
Какая реальная настройка фазоинвертора в с90Д, Ф? Есть замер импеданса?
У меня нету, более того, я не видел ни разу график! Частоту настройки у -В,Д,Ф легко посчитать. Но это особо не нужно, у Вас есть микрофон. А после измерения АЧХ в точке, где будет слушатель, частенько возникает желание ФИ законопатить.
Maks1231
8 Дек 2019
Посчитайте пожалста, если это так легко. Мне проще по импедансу посмотреть. Но к сожалению нет в наличии с90ых в стоке. А отсутствие измерения импеданса с90 в интернете это прям аж смешно и противно одновременно)))). Без шуток. Пожалуй самые многочисленные и популярные колонки и никто не мерил. Видимо не представляли никогда интереса для опытных в акустикостроении людей))) . В основном их на слух все настраивают и перетыкают динамики г на г.....
Печаль
В 2,5-3 метрах что там можно намерить.... ЗЯ и ФИ будут на измерениях сильно разнИться?
Могу поднять замеры 35АС первых розливов, на динамике 30ГД-2. По памяти, там пузырь был из-за инвертора, а в закрытом ящике все равно перебор по добротности и частота среза высоковата. После чего ящик сделан большего объема. Вилка 45 литров- 60 литров, берем среднеквадратичное 50 литров ЗЯ .
Нужны: чистый объём, геометрические размеры порта, формула Матараццо. Последняя есть...
Он не даёт точного значения. Точное значение даст острый провал на АЧХ НЧ динамика, снятой с расстояния 1 см в 1/12 октавы.
Если по второму кругу попадут S90E. Поломать всё., то сниму импеданс, но там ФИ как у версии без букв.
Очень много чего! Например вот такое, с ФИ, с той темы.
Конечно будут.
Maks1231
8 Дек 2019
Мне нужна настройка ФИ в S90-D, F
Где-то писали 30гц. Но это не точно. Даже информация об объеме под НЧ в этих колонках противоречивая... И ФИ там весь изогнут как спираль. Но для Николая Маркова посчитать не проблема. Подождём.
Maks1231
8 Дек 2019
Конечно будут.
Ну понятно ЗЯ. Нет баса нет горбов комнаты. Это все понятно.
Так легко и просто найти инфу об настройке ФИ в 8ми омных с90 или это все таки квест еще тот...)))))?
Maks1231
8 Дек 2019
Измеряйте ТС конкретных динамиков и считайте...
Причем тут динамики...
В моем объеме 64,5литра настройка родного фазика получилась 25гц. От этой инфы можно посчитать сколько получится в С-90Д.Ф? Какой объем родной? 45литров?
Пляшите от трубы...
ЗЯ прощает почти всё!
С какой точностью получилась?
ФИ точно тот же и стоИт примерно как же? Тогда - можно, дважды применив формулу Матараццо.
В это-то и упирается расчёт. Никто не имел столько пива, чтобы налить. smile_1
Alex63
