"Я его слепила из того что было"
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
как вам такая ачхуевина
добротность больше 1.нужно ещё покумекать.
ебята рассказывали, ПАС помогает ))))
_da
В хозмаге плотные нетканные толстые салфетки (тряпочки), в швейных мастерских плотное сукно.
ПАС настраивать поклейкой на ткань кусочиков скотча. Опосля эти места (где скотч) замазюкать ПВА.
Добротность с более единички до 0.5-0.6 удавливается.
*) главное, не переПАСить;)
Я бы остерегся конопатить ПАСом корзину басовику. На средине эта штука работает шикарно, но присадить добротность внизу -чисто интуитивно- взялся бы ПАСом на задней стенке колонки.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Угу, с первого раза правильно заПАСить бас-корзину вряд-ли получится.
Пару (а может десяток) раз Миха с ПАСом апшипёцца – научицца;)
Серёдка таки да, а с басовинками нужен некий, как это(?) – опыт smile_10
ИМХО, ПАС-тренировки на бас-корзине Михе не помешают + добавят тямки "чё там и как".
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
_da
Посмотреть вложение 134039Посмотреть вложение 134041
Дело в том,что такую ачху сделал наполнением пространства между цш и дифом ватой.т.е.увеличил жесткость подвесов,я правильно понимаю?
apalych
7 Июн 2021
Андрій
С одной стороны ага, задемпфировали. А более с другой – то зонально удавили бренчание дифа (резкий переход от поршневого до зонального).
*) Так и оставь. Окна поверху заклеить марлей или подобной "сеточкой" (легкопродуваемой тряпичкой)
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
ладно с нч я разберусь.хотелось бы собрать предварительный фильтр вч.вот замер с 50 см между динамиками.все чисто для пристрелки
нч вч с 10 см
Андрей,как то можно задемпфировать диф вместо ваты,чисто теоретически?
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Навскидку, "чисто теорецицечки", в твоём случае:
в.1) Радиальные бальсовые реечки 1×1мм, штук 6-8-12, лучами от горловины (от катухи) до подвеса на "мягкий клей", типа В-7000, Десмокол, ПВА и т.п.
в.2) Вместо бальсовых реечек – полоски густого ПВА с добавлением муки/крахмала (совсем-совсем чуток). Или тонкие полоски незасыхающего мягкого герметика.
в.3) Наварить (паяльник 120-130-150℃) сектора из флизелина/дублерина (флизелин – нетканка, дублерин – тканевая основа, мягче и пластичнее), предварительно тонко намазать диф жидким рез.клеем на основе синт.каучука.
в.4) ...Вообще замазюкать весь диф от горла до воротника ПИБ'ом/густым рез.клеем/мягким силиконом/эластичной "резиновой" фарбой (вылетело из бОшки, как обзывается... О! Латекс) и т.п. Ежели осилишь, то раствор мягкой гидроизоляции (но с этим мудотня). ХЗ, что получится, но о верхушках забудь...
В любом случае, смотреть по месту, чего там и как smile_10
из этих ваших интернетов:
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
всем привет.последний вариант нч с рез 4.7ом и катушкой 0.7
    150.8 KB · Просмотры: 9
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
а это прикидка с вч.50см между динамиками.128 сэмплов.на вч атенюатор 4.7-1 ом и за ним 2 порядок кондер 2 мф с катушкой 0.19
    207.9 KB · Просмотры: 10
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Чё то с вч фильтром у меня не получается пока
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Включите НЧ через катушку с режектором на частоту 6к Лечение излома АЧХ режектором Проблема - в НЧ полосе, а не в ВЧ. Выйдите на частоту раздела не выше 5к, лучше 4к.
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Т.е.на 4к должны пересекаться графики на -6дб? Я правильно понял?
Вы чё, издеваетесь? Опять рупорник с отдачей 100дБ?
То есть, аттенюатор греется так же, как НЧ динамик, прорывное решение.
А НЧ динамик, видимо, обезфильтрен. Ну-ну.
Alex63
