- 31 Янв 2023
- 3,485
- 1,110
- 72
- Россия
- станица Пашковская
- Александр
- Предупреждений
- 3
В каком корпусе? Китайцы делают в ТО220...оконечники TIP142 и TIP147
этих точно нет, только подделки.После покупки обнаружил что оконечники TIP142 и TIP147
Одни разочарования(
НИКОГДА больше так НЕ ДЕЛАЙТЕ.Транс на половинке дает 2,3А при КЗ.
.Кто кому должен? Вера и техника несовместимы.Не могу в это поверить, должен быть запас мощности по напряжению.
Что вы понимаете под высокоомностью?Или АС, в этом случае, должны быть высокоомными?
Охлад? Давайте из всех слов делать огрызки. Вы тогда что-нибудь поймёте? В телеграммах так делали чтобы "трафик" сократить, да и то было глупостью.Планируется сделать активный охлад в корпусе от компьютерного БП
100 вольт. При (+-) 50 в. хх на пределе.оконечники TIP142 и TIP147
Делалось не единожды с этим трансформатором. Разумеется, в недолгую. Нынче надевал защитные очки. О подобных рисках осведомлён (и давно).НИКОГДА больше так НЕ ДЕЛАЙТЕ.
Сильно повезло что ничего не сгорело и не бабахнуло.
2 * (30Вт нижник + 5Вт средник + 3Вт ВЧ = 38Вт) но согласен и на 10.Какую дискотэчную мощщу собираетесь выплеснуть из калонок?
Мне, конечно, важны ваши оценочные суждения. Но вы же и так понимаете о чем речь. В телеграммах почище фигня бывает, по типу закладок, мы же сюда не будем приплетать это.Давайте из всех слов делать огрызки. Вы тогда что-нибудь поймёте? В телеграммах так делали чтобы "трафик" сократить, да и то было глупостью.
Размеры имеющихся радиаторов, как раз, маловаты. Для чего и хочу поставить вентилятор. (выше корпуса и гриль сверху вертушки чтобы транс помещался - но это другая печаль)Активное охлаждение может помочь если размеры радиатора для транзисторов слишком велики, но не может помочь если мощность трансформатора недостаточна.
Берем исходные 30 Вольт. Умножаем на корень из 2х, получаем ±42 Вольта. Множим 42 на ток 2,3А, получаем 69Вт/плечо. Недурно. Или я неправ?Вера и техника несовместимы.
неправ. 2.3 А ток КЗ. Само напряжение на вторичке будет метаться с всплесками тока в колонку , проваливаться вместе с музыкой. ерунда будет. Компрэссия, так сказать.Делалось не единожды с этим трансформатором. Разумеется, в недолгую. Нынче надевал защитные очки. О подобных рисках осведомлён (и давно).
Я, конечно, ценю ваши оценочные суждения. Но вы понимаете о чем речь. В телеграммах почище фигня бывает, по типу закладок, мы же сюда не будем приплетать это.
Выше выкладывал параметры, вам мало? Помнил бы - сказал. Давно мафона того нетуКакого - не пишете, значит военная тайна.
В мост планирую КД202Б, у них ток пробоя 5А при падении напряжения 1,5Вкомпенсируется многократным увеличением емкостей фильтра питания, но там может быть другая проблема - большой ток включения могущий вывести из строя выпрямительные диоды.
Тут би допомогли не окуляри, а лампа розжарювання послідовно з первинною обмоткою бідолахи трансформатора. Але я також вважаю подібні експерименти зайвими і марними.Делалось не единожды с этим трансформатором. Разумеется, в недолгую. Нынче надевал защитные очки. О подобных рисках осведомлён (и давно).
Ви таки неправі, бо навіть на холостому ході отримаєте значно менше, а під навантаженням ще значно менше. Сходіть на сайт до овдиоукілера, почитайте його дописи про ідеальний блок живлення для підсилювача в класі АВ, можливо дещо зрозумієте.Берем исходные 30 Вольт. Умножаем на корень из 2х, получаем ±42 Вольта. Множим 42 на ток 2,3А, получаем 69Вт/плечо. Недурно. Или я неправ?
Про вибір діодів не від казкового Балди, а за потрібними характеристиками також можна почитати в овдиоукілера.В мост планирую КД202Б, у них ток пробоя 5А при падении напряжения 1,5В
Да вы экстремал - Максимальное постоянное обратное напряжение (Uобр): 35 ВВ мост планирую КД202Б
МНЕ это вообще НЕ НАДО. Не хотите советов и исправлений ваших ошибок - не буду тратить своё время.Выше выкладывал параметры, вам мало?
И очень сильно. Но оставайтесь со своим гонором.Берем исходные 30 Вольт. Умножаем на корень из 2х, получаем ±42 Вольта. Множим 42 на ток 2,3А, получаем 69Вт/плечо. Недурно. Или я неправ?
А последовательно 2 шт (в мосту) уже 70 же?Максимальное постоянное обратное напряжение (Uобр): 35 В
Изложите весь проект
Предлагаете мне это сделать?На ней нужно сделать составной транзистор с 139\140 (или 814\815) и объяснить автору топика как.
Да, но учитываем падение на выпр.диодах. В мостике падение удваивается.Берем исходные 30 Вольт. Умножаем на корень из 2х, получаем ±42 Вольта.
А Вы намеряли напружение на обмотке при КЗ I=2.3А???Множим 42 на ток 2,3А, получаем 69Вт/плечо.
Или я неправ?
Ай маладэцЪ (с)Делалось не единожды
Подлинность и качество транзисторов- отдельная пестня.
Лучше не надо. Если транзисторы таки настоящие то получите в лучшем случае повышенное тепловыделение, в худшем - неустойчивую работу усилителя в виде шумов-наводок-искажений (хотя может это только к мк применимо).Достаточно на первых порах запустить на вольтах 30-35 в плечо, + учитывая, что возможно будут цепляться четырёхΩмные матюгальники.
Ойц таки тока ненада!Лучше не надо. Если транзисторы таки настоящие то получите в лучшем случае повышенное тепловыделение, в худшем - неустойчивую работу усилителя в виде шумов-наводок-искажений (хотя может это только к мк применимо).
Ага, дык о фуфлыжных транзюках моя не "ля-ля".А вот если не оригинальные или подделошные окажутся то могут и бабахнуть как осколочная граната.
Кетацы продают недорого наборы с КЕЦʼами. А вот с Санкенами таки очень много дороже.Корейская пара KEC 2SB817/2SD1047 даже вполне себе. Фуфлыжные не встречались. И прайс совсем мелкий.
Дык, пытаюсь намекнуть соискателю, шо евойный трансЛучше перемотать трансформатор или посмотреть интырнеты на предмет подходящего по тх.
Так и естьЛютый колхоз.
3 и 6, 5 килогерц это даже не две большие. а четыре очень большие разницы. Пояснять это пока бессмысленно, слишком все противоречиво и условно. Мне к примеру, нравится и сама собой складывается цифра 2100Гц.Читал тут на сайте, что частоты раздела должны быть 3 и 6,5 кГц. С фильтрами более высокого порядка на СЧ- и ВЧ-звене. Но нет сноровки катушки мотать=(
Зато туткисама собой складывается цифра 2100Гц.
складывается установка ШП с мягоньким подвесом БЕЗ герметичного колпака сзади, в одном объёме с НЧ динамиком.
После чего частота раздела не играет рояли.Сюда СтАкАнЫ нужны...Стаканы купил
Было актуально в 80-х, особенно 3ГД-31.после этих фото
Плохо будет. 5ГДШ очень чувствителен к закрытому объёму сзади, ему надо сплошное заполнение ватой, не синтепоном, чем поближе к корзине динамика, типа #402800мл, если помню точно, намерял. В треть объема планирую наложить ваты и синтепона
Ну эти TIP142 и TIP147, что у меня на руках - закос под оригинальные MN2488 и MP1620 (если я правильно понял) ..этих точно нет, только подделки.
