2 полоска с ПИ (долгострой)
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Ящик уже усох до 12л=)
Выресовался десигн:
15 литров брутто.
Пищалы пойдут эти
НЧи есть
ПИ готовы.
Дело за корпусами.
23 Май 2020
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
У динамиков хода хватит ? Сколько xmech у вас ?
у НЧ +/- 3-4мм, у Пассивника +/- 8, вроде должно хватить....
У меня вырисовывается нечто походее. Только снизу до верху квадратное и сотовое.
А че, красиво =)
Так это почти муляж трёхполоски!
Можно закосить и под Д'Апполито, закинув НЧ на верх.
А смысл? Подставки только повыше делать придется.
23 Май 2020
А че, красиво =)
Ох, не случайно фирма Замок Акустики, НЧ-СЧ вверху располагает
Немножко потеоретизирую.
Покурив формулы и мануалы совместно с ИИ, пришел к выводу - что одна из важных особенностей ПИ - большое значение Cms, т.е. мягкость подвеса.
Это позволяет уменьшить массу ПИ, и как следствие улучшить отклик, сократить ГВЗ...
Другая особенность - большой ход, что предъявляет особые требования к подвесу. ИИ посоветовал сделать подвес гиперболической формы, пообещав, что сохранится более-менее линейный ход аж +/- 8мм. Ну а почему не попробовать? Кстати кривульку для профиля ЖПТ мне подготовил, прямо для импорта Компасом.
Как итог, получились такие штуки:
Эффективная площадь 126см2
Методом линейки и весов нашел Cms 10.5-11.5 мм/Н
По формуле, Vas около 255 литров.
Подставив данные в симуль, и поигравшись массой и объемом получил такую картинку:
При объеме корпуса 12 литров и массе пассивника в 13гр.
ГВЗ 15 мс
Пожалуй оно будет играть, как думаете?
Теоретичски-практичский вопрос. Нужно придумать измерилку резонанса для ПИшек. Кроме прикрученного к раме пассивника мотора с грузом- эксцентриком, питания регулируемого и тахометра в об \сек, ничего в ум не идет. Вибростенд сооружать -перебор. Можно конечно на центр диффузора приделать магнит , на корзину катушку, смотреть осциллографом затухающие колебания от тюкнутого кулаком по корзине диффузора.
ПС. Вопрос не праздный и не такой дурацкий, как кажется. Имеется колонка с двумя 10" пассивниками, они по идее одинаковые, но по жесткости подвеса сильно разные.
На кривой импеданса нет разбега резонансов, диффузоры отзываются одинаково , но один подвес мягкий и долго телепается, второй дубовый и сразу тормозится. Вот и понять надо, в чем засада.
23 Май 2020
Лазер, зеркало и приемник офтальмологический для того лазера.
Допплера измерять будем. Или ультразвуковой излучатель и приемник. И тоже Допплера, но звукового измерять
11 Окт 2019
Проще надо :)... Подвесили в горизонтальном положении, чтобы ПИ вверх смотрел и насыпали крупы..
23 Май 2020
Снимаю шляпу! Потом курей вызывать, начнут они клювами по диффузору долбать, тот в резонанс войдёт, а мы сиди и считай периоды. И частота найдётся
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Я считал от податливости. Cms считается весами и линейкой, масса тоже. (ну в моем случае, подвижка отдельно) дальше резонанс считается по формуле.
Доступного метода прямого измерения не осилил придумать.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Ду ну Х его З...
Вот прям щас слушаю:
Верхи-серединки - чертовски хороши. Чуть-чуть фильтры подшаманить, и нирвана.
Вот прям, вообще. Позже напишу подробнее об этих презабавных колоночках.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Гибкость воздуха внутри корпуса АС много больше гибкости подвесов, поэтому нет смысла заморачиваться на ее значении. Вопрос расчета сводится только к излучающей площади ПИ и его массе к выделенному объему оформления.
В плане окраса звука, тот который жестче(подвес) будет(может) вносить свой "вклад" в отличие от более мягкого, за счет более высокой мех.добротности.
На резонансе зёрнышки вприпрыжку выстраиваются в правильные симметричные хФыгуры, аки в калейдоскопе.
Повторяю вопрос: чем шевелить бум диффузор Пишки. А его резонанц увидеть, дело двадцать пятое.
11 Окт 2019
Дак вестимо динамиком НЧ от генератора.. А грузами на ПИ настраивать
Интересно, про фигуры Хендли куда то пропало... и про фигуры Ли Са Жу 😁
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
От генератора есть трудности?
Хм. А при чем здесь генератор? Понятно, он любую частоту выдаст. А вот чем создать достаточное звуковое давление на 10 герцах, чтоб ПИ начал резонировать с такой амплитудой, чтоб крупа зашевелилась?
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Приклеить нитку к центру, оттянуть на максимум
Ножницами чик - смотреть микрофоном
Не, не получается. Примерно так пробовал, очень много шума, импульс короткий.
Тем временем напечатались накладки декоративные:
Печатал композитом АБС-карбон.
Композит не из-за особенных каких-то свойств, а из за внешнего вида.
Впереди шлифовка.
Впереди шлифовка.
Это не мое дело, тут вкусы, но мне в 1 посте дизигн лучше. Или это решает видимость промежутка между обрамлениями, в первом посте есть, а в последней нет, потому что под углом.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Мерьте весами и линейкой , делов то .
Если сзади ничего не торчит ,- можно положив колонку задней стенкой на пол прямо в колонке и померить.
Да разберусь, и не такое разруливал. Когда сочинял ламповый генератор на 220 в 50 гц с подстройкой частоты для мотора вертушки, сделал таходатчик из магнита на валу и датчика Холла от клавиатуры. На экране скопа красивый меандр на 5 вольт, период переводим в частоту оборотов в секунду, потом в минуту. 40 миллисекунд на период = 25 об в сек=1500 об в мин.
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Не сомневаюсь что справитесь 👍
У меня нет возможности выдрать из готового изделия подвижку в виде диффузора на подвесе с ЦШ + с грузом заодно. Вот и чешу репу.
Микрофон впритык (как и для ФИ).
НЧ головку снять или заднюю стенку открутить.
Все понял, спектрой глянуть отдельные ТЮКи по диффузору. Горб на резонансе проявится!А ежели осциллограф включить, можно увидеть затухающие периоды, сравнить добротности ПИшек
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Проект продвигается потихоньку:
