Resistorius
- 12 Апр 2023
- 544
- 262
- Репутация
- 20
- Lietuva
- Klaipeda
- Resistorius
для чего?
хмакс ПИ = 8 мм , в ящике 30л и Qm( ПИ ) =10, будет достигнут при мощности чуть более 2х ватт .
для чего?
У меня вырисовывается нечто походее. Только снизу до верху квадратное и сотовое.Выресовался десигн:
Так это почти муляж трёхполоски!Выресовался десигн:
15 литров брутто.
Пищалы пойдут эти
НЧи есть
ПИ готовы.
Дело за корпусами.
У динамиков хода хватит ? Сколько xmech у вас ?Выресовался десигн:
15 литров брутто.
Пищалы пойдут эти
НЧи есть
ПИ готовы.
Дело за корпусами.
у НЧ +/- 3-4мм, у Пассивника +/- 8, вроде должно хватить....У динамиков хода хватит ? Сколько xmech у вас ?
А че, красиво =)У меня вырисовывается нечто походее. Только снизу до верху квадратное и сотовое.
А смысл? Подставки только повыше делать придется.Так это почти муляж трёхполоски!
Можно закосить и под Д'Апполито, закинув НЧ на верх.
Ох, не случайно фирма Замок Акустики, НЧ-СЧ вверху располагаету НЧ +/- 3-4мм, у Пассивника +/- 8, вроде должно хватить....
А че, красиво =)
Теоретичски-практичский вопрос. Нужно придумать измерилку резонанса для ПИшек. Кроме прикрученного к раме пассивника мотора с грузом- эксцентриком, питания регулируемого и тахометра в об \сек, ничего в ум не идет. Вибростенд сооружать -перебор. Можно конечно на центр диффузора приделать магнит , на корзину катушку, смотреть осциллографом затухающие колебания от тюкнутого кулаком по корзине диффузора.Немножко потеоретизирую.
Покурив формулы и мануалы совместно с ИИ, пришел к выводу - что одна из важных особенностей ПИ - большое значение Cms, т.е. мягкость подвеса.
Это позволяет уменьшить массу ПИ, и как следствие улучшить отклик, сократить ГВЗ...
Другая особенность - большой ход, что предъявляет особые требования к подвесу. ИИ посоветовал сделать подвес гиперболической формы, пообещав, что сохранится более-менее линейный ход аж +/- 8мм. Ну а почему не попробовать? Кстати кривульку для профиля ЖПТ мне подготовил, прямо для импорта Компасом.
Как итог, получились такие штуки:
Эффективная площадь 126см2
Методом линейки и весов нашел Cms 10.5-11.5 мм/Н
По формуле, Vas около 255 литров.
Подставив данные в симуль, и поигравшись массой и объемом получил такую картинку:
При объеме корпуса 12 литров и массе пассивника в 13гр.
ГВЗ 15 мс
Пожалуй оно будет играть, как думаете?
Лазер, зеркало и приемник офтальмологический для того лазера.Теоретичски-практичский вопрос. Нужно придумать измерилку резонанса для ПИшек. Кроме прикрученного к раме пассивника мотора с грузом- эксцентриком, питания регулируемого и тахометра в об \сек, ничего в ум не идет. Вибростенд сооружать -перебор. Можно конечно на центр диффузора приделать магнит , на корзину катушку, смотреть осциллографом затухающие колебания от тюкнутого кулаком по корзине диффузора.
ПС. Вопрос не праздный и не такой дурацкий, как кажется. Имеется колонка с двумя 10" пассивниками, они по идее одинаковые, но по жесткости подвеса сильно разные.
На кривой импеданса нет разбега резонансов, диффузоры отзываются одинаково , но один подвес мягкий и долго телепается, второй дубовый и сразу тормозится. Вот и понять надо, в чем засада.
Снимаю шляпу! Потом курей вызывать, начнут они клювами по диффузору долбать, тот в резонанс войдёт, а мы сиди и считай периоды. И частота найдётсяПроще надо... Подвесили в горизонтальном положении, чтобы ПИ вверх смотрел и насыпали крупы..
Я считал от податливости. Cms считается весами и линейкой, масса тоже. (ну в моем случае, подвижка отдельно) дальше резонанс считается по формуле.Теоретичски-практичский вопрос. Нужно придумать измерилку резонанса для ПИшек. Кроме прикрученного к раме пассивника мотора с грузом- эксцентриком, питания регулируемого и тахометра в об \сек, ничего в ум не идет. Вибростенд сооружать -перебор. Можно конечно на центр диффузора приделать магнит , на корзину катушку, смотреть осциллографом затухающие колебания от тюкнутого кулаком по корзине диффузора.
Гибкость воздуха внутри корпуса АС много больше гибкости подвесов, поэтому нет смысла заморачиваться на ее значении. Вопрос расчета сводится только к излучающей площади ПИ и его массе к выделенному объему оформления.На кривой импеданса нет разбега резонансов, диффузоры отзываются одинаково , но один подвес мягкий и долго телепается, второй дубовый и сразу тормозится. Вот и понять надо, в чем засада.
Повторяю вопрос: чем шевелить бум диффузор Пишки. А его резонанц увидеть, дело двадцать пятое.На резонансе зёрнышки вприпрыжку выстраиваются в правильные симметричные хФыгуры, аки в калейдоскопе.
Резонанс ПИ на воздухе, вполне себе 10-15Гц. Это каким же лопухом раскачать?Дак вестимо динамиком НЧ от генератора..
Хм. А при чем здесь генератор? Понятно, он любую частоту выдаст. А вот чем создать достаточное звуковое давление на 10 герцах, чтоб ПИ начал резонировать с такой амплитудой, чтоб крупа зашевелилась?От генератора есть трудности?
Приклеить нитку к центру, оттянуть на максимумПовторяю вопрос: чем шевелить бум диффузор Пишки. А его резонанц увидеть, дело двадцать пятое.
Не, не получается. Примерно так пробовал, очень много шума, импульс короткий.Приклеить нитку к центру, оттянуть на максимум
Ножницами чик - смотреть микрофоном
Это не мое дело, тут вкусы, но мне в 1 посте дизигн лучше. Или это решает видимость промежутка между обрамлениями, в первом посте есть, а в последней нет, потому что под углом.Не, не получается. Примерно так пробовал, очень много шума, импульс короткий.
Тем временем напечатались накладки декоративные:
Печатал композитом АБС-карбон.
Композит не из-за особенных каких-то свойств, а из за внешнего вида.
Впереди шлифовка.
Пишу же: подвес дубьё, нет даже одного периода колебания. Чего б я тут вопрошал.Приклеить нитку к центру, оттянуть на максимум
Если подвес даже дубье, ПИ можно оттянуть (даже заднюю стенку ЗЯ можно оттянуть)Пишу же: подвес дубьё, нет даже одного периода колебания. Чего б я тут вопрошал.
Мерьте весами и линейкой , делов то .Имеется колонка с двумя 10" пассивниками, они по идее одинаковые, но по жесткости подвеса сильно разные.
Не сомневаюсь что справитесь 👍Да разберусь, и не такое разруливал. Когда сочинял ламповый генератор на 220 в 50 гц с подстройкой частоты для мотора вертушки, сделал таходатчик из магнита на валу и датчика Холла от клавиатуры. На экране скопа красивый меандр на 5 вольт, период переводим в частоту оборотов в секунду, потом в минуту. 40 миллисекунд на период = 25 об в сек=1500 об в мин.
У меня нет возможности выдрать из готового изделия подвижку в виде диффузора на подвесе с ЦШ + с грузом заодно. Вот и чешу репу.Я считал от податливости. Cms считается весами и линейкой, масса тоже. (ну в моем случае, подвижка отдельно) дальше резонанс считается по формуле.
Доступного метода прямого измерения не осилил придумать.
Микрофон впритык (как и для ФИ).измерилку резонанса для ПИшек
Все понял, спектрой глянуть отдельные ТЮКи по диффузору. Горб на резонансе проявится!А ежели осциллограф включить, можно увидеть затухающие периоды, сравнить добротности ПИшекМикрофон впритык (как и для ФИ).
НЧ головку снять или заднюю стенку открутить.
