  • Автор темы Автор темы KSV
Доработка 10МАС во времена оные, когда негде и нечего было взять для этих дел, понятий правильного подхода к доработке и доступа к измерительной техники не было напрочь, сводилась к разным жалким решениям , не доказанным документально.
Поэтому даже такое решение в виде ширика 2ГД-40 на то время считалось прорывным, а результат лучше исходного. Сегодня, случись взяться за улучшение звука 10МАС, первым делом увеличил бы корпус. Нет возможности- оставил бы как есть, заполнив ящик холофайбером. НЧ фильтр хороший, меди не жалеть. Наверх колонки щиток или открытку с широкополосом, тем же самым 2ГД-40, поддержанным небольшим купольником с Али, шикарным малюткой ML за гроши. https://www.ozon.ru/category/microlab-dinamik-vysokochastotnyy-ml/ Так называемое апериодическое открытое оформление выдает наилучший звук на средине, если кому-то интересно.
Работы на полдня, результат на годы. Только "сгорели ваши гарнитуры в печках!" (С)
Я бы уменьшил до 9-12 литров.
Ай, шайтан.
В том и суть ПАС в окнах СЧ динамика что настраивать её желательно, но вовсе необязательно. Положительный эффект будет в любом случае. Достаточно взять ткань типа флизелина и изловчиться приклеить её в натянутом состоянии и без щелей в окнах.
Материал должен быть полупродуваем только и всего. Понятно что не марля и не плотная ткань.
В силу того что в отличие от НЧ динамика масса воздуха который надо притормозить, мала и давление слабое, сделать не сложно.
Для получения удовольствия посмотреть график импеданса до и после.
Оба варианта хуже. Открыв НЧ динамик мы теряем остатки баса, а компрессионный динамик будет болтаться на НЧ не создавая звукового давления, зато умножая интермодуляционные искажения.
10ГД-30 нельзя ставить в ОЯ.
И это хуже некуда. Хотя есть - щит.
Мёртвому НЧ динамику это припарки, а СЧ лучше щит.
Я многократно писал что сделал для 2ГД-40 отдельный ОЯ сверху и глубину сделал 6 см для устойчивости и чтобы пищалку над ним было куда двигать внутрь.
К моему огорчению, ящичные призвуки тут как тут, измерения подтверждают, поэтому даже 6 см много, про корпус 10МАС-1М и не заикаюсь.
Конечно, это мелочи, тонкости, но в сумме они дают весомый эффект. Поэтому здесь для СЧ идеально - щит.
Спорно. Интересно увидеть измеренные АЧХ в сборе.
И если пищалки будут не на уровне ушей, можно считать что их нет.
Хочу уточнить: Все мои псевдонаучные предложения были сделаны в расчете на динамик 3ГДШ-2-4, который не дефицитный. Несколько лет назад уже ставил ВЧ динамик Al-100 в 3АС-2 – выигрыш по качеству ВЧ очень заметный. Но ящик исходно был закрытый. Разместил в корпусе два валика из хлопковых матов, чтобы поднять потери и хоть как-то снизить добротность всей системы (изначально в АС /под пломбами/ поглотителя не было в обеих АС).
Ортогонально-звуковая ОРТА – не более чем недорогая попытка проверить работу такого "оформления" на ШП динамике: открытая АС тоже частный случай ОРТЫ. Главное, правильно сложить вектора звукового давления и силы Ампера в звуковой катушке, направив иx на слушателя! 🤣
Не паразитный ФИ из-за дырок? Или высокий резонанс головки 10ГД-30Б?
Резонанс нормальный. Каморка тесновата, добротность завышена после серии "улучшений" и "незначительных конструктивных изменений, не ухудшающих параметры конструкции"
В 10 литрах получается милый мидбасик от 80 Гц. И злой. Комнату разрывает в щепки.
Динамики 10ГД-30 недооцененные до сегодняшнего времени . Достаточно включить и послушать. Лучше измерить и послушать. Другое дело, беда с колонками, сперва сочинить компактные колонки на специальных динамиках, потом ящики оставить. а динамики испоганить рационализацией до уровня мусора. Фильтры - свести к их отсутствию. И продолжать выпускать откровенный хлам.
Вот вчера и слушал...
Оказалось, что чисто по "ощущениям"-
они до 6 кГц. играют прекрасно!
И вполне можно и так оставить...,
но - " верхний ШИРик" напрашивается.
А вот ВЧ ДИН чисто психологически - для меня не поднимается рука туда ставить.
Нужен бумажник, диаметром с пупок пыльника 10ГД-30. Тогда супер-пупер будет.
Счас в архив нырну
Вот что вытворяет в ящике 27 -30 литров наш красавец 10ГД-30Б..
    189.9 KB · Просмотры: 119
    214.1 KB · Просмотры: 122
    202.4 KB · Просмотры: 129
    221.5 KB · Просмотры: 134
Свежая АЧХ 10МАС, 10ГД30 на новом подвесе, с 10 см, с фильтром в виде катушки 3,4 мГн. Добротность с фильтром 0,9 , полоса по -6дБ равна 55 Гц. (данные не мои, динамик переделан на алюминиевый каркас ЗК)
Свежая АЧХ 10МАС, 10ГД30 на новом подвесе, с 10 см, с фильтром в виде катушки 3,4 мГн. Добротность 0,9 , полоса по -6дБ равна 55 Гц.
Пузырь на 80, как я по ржавой памяти и сказал. А по уровню минус 16 дБ, как любили японы свои колонки заявлять, 10МАс вообще чемпион, 35 Герц на голубом ухе.
Новый - резина? Мягкий?
Великовата катушенция.
Многовато. Значит или ящик меньше штатного 10МАС-1М или добротность на воздухе с этим подвесом большая.
Верю, у меня примерно так и получалось на слух по методике Бокарёва. Это когда сделал 80...100 Гц уровень тихо-тихо и понижал частоту пока звук не исчез. Это честная частота в отличие от лицемерных погостовских и потэзэшных -12...-15 дБ. И это +-5 Гц потолок для данных динамиков в данном корпусе. Не плохо, но и не отлично.
И на хрена? Штатный с бумажками не хуже.
Примерно 12 дБ/октаву чуть больше. Всё достоверно.
А в 35...40 литрах было бы лучше! И ФИ можно уже ставить, я так и сделал году в 1981 если не вру. К низким частотам претензий не было, а СЧ-ВЧ удовлетворительно.
Не ко мне. Вроде резина, ТС не измеряет человек.
smile_10В процессе.
То же самое спросил! Там исчо катушку перемотали на две стороны и диффузор подтёрли наждачкой (я не говорил*)
Вариант не рассматривается. Многолитражка есть у человека, Ямаха зовется (догадайтесь, у кого*).
Вариовент в помощь!
Идея поместить 10 ГД-30 в 30 литров ЗЯ взялась из замеров 25АС 109 с динамиком , родственным динамику 10 ГД-30, это был 25ГД26 , 4-омный 8" . Полка ровная, практически без выброса внизу, добротность в ящике приблизительно 0,9 , с заполнением станет ниже. Звук достойный. Если не надувать пузыри по поводу инфрабаса , то с полученными 60 Герцами в небольшой комнате можно жить и радоваться звуку. Остальное комната добавит. ПАС городить смысла нет, поскольку нет выброса внизу, как у 10 МАС-1. Увеличивать объем тоже нежелательно, динамик раздемпфируется, нет у него нужного запаса по смещению.
Добавлю, что можно все сделать как предложено выше, поместить 10ГД-30 в оптимальный объем, а потом соорудить совершенно безобразный фильтр и убить им всю заложенную в динамик красоту звучания. Потом присобачить какой-нибудь лопух ширик вроде 3ГД-38, в отдельном объеме, отняв у басовика два-три бесценных литра, протянуть ширика до 5-6 килогерц и там подхватить какой-нибудь мерзотной пищалой с барахолки.
И назвать результат высококачественной трехполосной акустикой.
Флаг как говорится, в руки.
Вариовент в помощь!
Зачем он здесь? Шорт показал, что вариовентина в стенке ЗЯ АЧХ ремонтирует, а ПХ - улучшает слабо (практически, улучшается ПХ у динамиков, фриэйр имеющих добротность пониже, а у имеющих исходно повышенную Кутс - дудки!). Апериодически демпфированные акустические системы (перевод Шорта) И смысл завалить те 60 Гц, что имеются, даже не улучшив толком ПХ? Ради вариовента? Без ФНЧ добротность под 0,8, самый раз.
За ПХ больше отвечает верхний срез, чем не нижний , поэтому вариовент выправляет АЧХ у нижнего среза более эффективно. Хотя, тут работают оба края , разбег по частоте внизу-вверху не более декады, оба края влияют сами на себя.
Ну, если нужен рокерский бас, 0,8 с последующим повышением фильтром и выходным сопротивлением усилителя - самое то! А вот отличить бас балалайку от контрабаса, да, не дай Бог, с ламповым усилителем ( или бокарёвским АБ) будет проблематично.
У меня сейчас с 10ГД30 добротность подстраиваемая, для LM3886 и РР на 2А3 приходится разные потери вносить, но после настройки звучание басов сопоставимо. Нюанс в том, что объём всё-таки 33л...
Я не настолько крут, чтобы Qtc 0,8 отличить на слух от 0,7. Зато недобор по добротности на пару с неучтенными потерями от дифракции( а они чудовищные) ведет к изуродованному басовому балансу. Вот это запросто и влегкую, грабли шестого уровня.
И самое противное, что недобор по драгоценному басу превращается в выпертую мычалку в районе 200-300Гц. Которую обвалить непросто, она аккурат в средине полосы.
Но выход есть, LR корректор, он не трогает самые низы, придавливая паскудный участок в 200-300Гц. Либо нагон добротности в сочетании с увеличенным объемом , эффективный способ
0,8 без фильтра и для лампового конца, это реально 1-1,1. Ты полагаешь, что я не в состоянии в своей системе разобраться со звуком?
И чем вариовент хорошь - завсегда легко заткнуть!_rubanok
Что ты в состоянии, я знаю , об чем, как говорится, кряк. Другие не поймут.
И то, что мои сканы считаны и настроены под выхсопр 1, 5 Ома я тоже знаю, иногда упоминаю.
А идея в том, что считанная в идеале коробка попадает в расчеты динамика лишь по объему, но не по наружи. А там лес и волки. И жопа вместо звука.
И понять это несложно. всех делов оттянуть микрофон на пару метров от колонки.
Собственно и речь о том, что бы одни колонки с разными усилителями пользовать.
давно придумано, еще в 2005, перед выставкой в Москве. Сводил колонки через 2 Ома. такой именно выхсопр был у наших лампачей. делалась отдельная клемма на коробке, внутри мощный балластник 2 Ома, для работы с транзисторником. С лампачом резистор перемыкается снаружи куском провода или позолоченной медной , серебрянной или золотой - кто на что учился-перемычкой.
Вот! Если выведешь при 2 омах на 0,8-0,9, то с каменным получишь возможность подкорректировать АЧХ подъёмом в усилителе, благо добротность позволит. В 33 литрах на 10ГД-30 для меня проще оказалось регулировать вариовентом. Собственно сам удивился удобству и эффективности. И да: в воздухе у моих 10ГД30 27Гц и 0,4
Именно поэтому и приглашаю послушать непосредственно реально доработанную систему.
Уважаемый Николай Васильевич! Спасибо за приглашение (вы дождётесь что когда потеплеет, я им воспользуюсь, потом будете жалеть).
У большинства скептиков мнение меняется кардинально после прослушивания.
Вот я такой скептик, сомневаюсь что изменится.
Правда, есть и упёртые сторонники "классики".
Вот я Упёртый.
Про них я подготовил продолжение статьи, но ещё не опубликовал на этом сайте.
С Вашего разрешения попробую без подготовке, быстренько его прокомментировать.
Сразу скажу что при чтении у меня вырвалось немало непечатных слов, приложу усилия чтобы непечатные не печатать, вынужден буду употреблять слишком мягкие слова.
Как в анекдоте когда таскают старые чугунные радиаторы отопления, и один роняет его на ногу другому, на что потерпевший говорит: ты нехороший человек.
Выдираю куски из статьи на сайте (здесь - клуб) и комментирую.
Предыдущая моя статья «И снова 10МАС-1М. Возвращение к истокам.» закончилась констатацией явления разности звучания двух стерео акустических систем с разными структурными схемами фильтров при прочих равных условиях (объём корпуса, комплект динамиков, АЧХ).
Разный звук с разными фильтрами? Сегодня это называют "капитан очевидность".
Разница в привязке ВЧ звена к минусовой или плюсовой шине.
Стоп! А вот и нет. В параллельном фильтре при изменении подключения одного звена и сохранении правильного подключения динамика по фазе, ничего не изменится. У вас изменилась схема фильтра!
Простите, но этим пользуются ТВ-демагоги и называется это "в огороде бузина, а в китеве дядька".
у меня произошёл довольно эмоциональный разговор с звукорежиссёром-самоучкой
Жаль нельзя послушать, приходится слушать одну сторону конфликта.
Меня поразило, что он, вопреки лобовому сравнению, рьяно отстаивал звучание АС «YAMAHA NS-10M» с классической структурной схемой (с привязкой НЧ и ВЧ звеньев к минусовой шине) как предпочтительное в качестве «контрольников» ближнего поля для сведения первичной многоканальной записи в 2-х канальную.
Давайте отделим мух от котлет.
Лобовое сравнение ЧЕГО? Не вполне понятно, вы не пишете. Кто сравнивал? Вы вдвоём? Автор открытия и практик не оценивший открытия?
Субъективно это. Свой ребёнок всегда самый умный и самый красивый.
Не было у инженеров мании привязывать все свои динамики к плохой отрицательной шине (отрицательная - негативная плохая?).
Делается просто ради УДОБСТВА. Так удобнее делать и читать схемы чтобы не запутаться.
Основные аргументы: ровный звуковой баланс и высокая разрешающая способность, передающая все мелкие подробности звукового потока.
Вы не пишете ЧЕЙ это аргумент и к чему он относится. Судя по всему у практика без диплома мнение отличается от Вашего.
Но Вы лицо заинтересованное, а он - нет.
Вторичный аргумент: сведённая в этой системе фонограмма нормально звучит на самых «кривых» АС.
То есть ЕГО аргумент? Думаю, он прав, он практик. СПЕЦИАЛЬНО сводят музыку чтобы она нормально звучала НА ГОВНЕ. Поскольку оное в подавляющем большинстве. Вот для большинства и сводят говнозвуки сегодня, не могу назвать это музыкой. Вы мало понимаете в бум-тынце.
На хорошей акустике его сводни будут звучать плохо. Ну и что? много этих с хорошей акустикой? Несколько процентов - максимум.
Однако попробовать поработать с моими доработанными АС в качестве «контрольников» ближнего поля он отказался.
Логично. У него конвейер отлажен, зачем тратить время на перенастройку?
меня звучание этих NS-10M сильно утомляет даже после обработки фонограммы.
Мой совет. Поставьте нормально записанную музыку которая Вам нравится, от нормального источника, а не современные сводни.
Может будет лучше?
И мониторы изготавливаются и продаются не для пользователей, а для сводников. Вы купили эти Ямахи? Ждали от них Чуда? Ответьте, пожалуйста.
нарисовался ещё и аспект разных критериев восприятия звучания стерео акустических систем применительно к профессиональным или бытовым целям. Захотелось поискать объяснения ещё и этому явлению. Стал размышлять.
Странно что для Вас это открытие.
Даже в журналах презрительно называемых "мурзилками" предостерегают от покупок мониторов для домашнего пользования, пишут что ожидания могут не оправдаться.
Поскольку все обычно измеряемые параметры у обоих систем очень близки, то приходится рассматривать более скрытые параметры.
Очень сильно в этом сомневаюсь. Я не писал комментарии к первой части, но измерения там странные.
Пожалуйста, осветите, кто, где, когда и как их делал, с какими фильтрами.
Пока же они настолько размыты и ужаты, что это пародия на измерения.
"Скрытые парметры" - сакральные?
Хитроумных программ для построения ФЧХ по электрической схеме у меня нет, поэтому пришлось нарисовать эти характеристики вручную
Простите, но ваши эпюры не хочу даже комментировать. Это годится только для студентов первого курса, для объяснения основ.
На практике от них пользы - ноль.
Ну а измерительный микрофон в обоих случаях слышит одно и тоже – линейную АЧХ. Он на фазовые «прибаутки» не реагирует.
Здесь ВЫ НЕПРАВЫ. И примерно представляете работу с микрофоном. Кто-то делает вам измерения в лаборатории мтуси а вы с микрофоном не работает, складывается именно такое впечатление.
На рис.23 показаны ФЧХ НЧ и ВЧ звеньев двух-полосной АС с классическим фильтром NS-10M, использующим привязку обоих звеньев к минусовой шине. На рис.24 показаны ФЧХ НЧ и ВЧ звеньев двух-полосной АС 10МАС-1М с предлагаемым фильтром, использующим привязку ВЧ звена к плюсовой шине.
Грош цена эти эпюрам и опираться на них нельзя. Вы можете и имеете право обманывать себя, но здесь это не получится. Просто люди которые это понимают, очень тактичные и высоконравственные, дружба для них выше истины, а для нас с Платоном - нет.
Получив эти два графика, можно их как-то сравнивать и анализировать.
Можно, но не нужно.Заниматься самообманом любят теоретики, здесь есть и практики.
Процесс суммирования акустических сигналов от двух источников принято моделировать с помощью векторных методов вычисления, в которых фазовые углы исходных векторов обоих источников определяются их ФЧХ, а амплитуды исходных векторов определяются их АЧХ.
Уважаемый Николай Васильевич! Читая Ваши трактаты, сразу вспоминаю как я читал Ветхий Завет. У вас очень много общего: длинно, нудно, малопонятно излагаются простые вещи. Читать ОЧЕНЬ ТРУДНО. И если разбираться в Ветхом Завете всё-таки надо стараться. То здесь выижу ложные предпосылки на базе которых делаются ложные выводы. Для комментирования заблуждений, надо написать в несколько раз больше. Пусть это сделает кто-то другой.
Мне кажется, что я нащупал несколько иной путь.
Верный вывод, ключевое слово - кажется.
И действительно, «хрипотца» в звуке пропадает, но появляется желание «порезонировать» на частотах 7-9 кГц.
Что-то неладно в вашей консерватории. Вы постоянно жалуетесь на участок 8 кГц. У какого-то динамика могут быть проблемы с этой частотой, но у всех, нет проблемы с этой частотой, я не так много динамиков измерил, но сотня будет.
Поэтому могу утверждать - общей проблемы 8 кГц НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Что-то неправильно у вас. И эта частота близка к сибилянтам. Может быть это то что вы называете "хрипотцой".
Про участие передней панели вопрос спорный, но практика подтвердила это подозрение.
Снова капитан очевидность и вопрос. ВЫ ДОМА ИЗМЕРЕНИЯ ДЕЛАЕТЕ? Результаты - в студию, или будем это считать просто словами.
Вам дать ссылку на Троэлса где он ПОКАЗЫВАЛ опыты с установкой пищалки?
В процессе дальнейшей доработки 10МАС-1М введение распорки поперёк перемычки между отверстиями в передней панели снизило амплитуду резонанса на частоте 8 кГц вдвое.
Пардон, это глупость. Вы считаете что пищалка настолько могуча чтобы раскачать корпус и только стяжка-распорка может спасти?
Неверный вывод из-за неверно поставленного эксперимента.
Методы борьбы с проявлением резонанса не сложны. Добротность ВЧ ГГ регулируется его шунтированием режекторным RCL контуром
Резонанс и добротность - разные вещи. Вы это понимаете? Вы хотя бы читали статью Шорова в "Радио" за 1982 год? Хреновым динамикам нужен подавляющий фильтр и хреново сделаны фильтры.
Николай Васильевич! Вы измеряли своими руками пищалки про которые пишете? Кроме говна 10ГД-35 вы другие пищалки ставите? измеряете?
100 лет назад написано что резонанс 10ГД-35 очень около 5 кГц с которого его пытаются заставить работать. И давным-давно даны советы, не всегда грамотно.
Добротность перемычки между отверстиями в передней панели гасится введением распорки поперёк неё. Кстати, ширина этой перемычки у 10МАС-1М составляет около 4 см, что примерно соответствует длине волны частоты 8 кГц. Может конечно совпадение? Но подозрительное.
Николай Васильевич. Советую научиться домашним измерениям микрофоном, откроете (только для себя) много нового.
Постарайтесь не писать про добротность перемычки, этим вы умножаете на ноль все ваши опыты.
Если нарисованные мной на рис.23 и 24 графики ФЧХ соответствуют реальному положению вещей (что практика пока подтверждает)
Не соответствуют и практика не подтверждает, поэтому выводы будут неверны.
напрашиваются весьма нетривиальные выводы.
Лучше бы не напрашивались.
Фирма «YAMAHA» выпустила свои АС NS-10M, заложив в них довольно низкую частоту раздела между полосами, что привело к повышенному числу «комбинационных призвуков».
А какая частота раздела на Ваш взгляд должна быть? Чем она определяется, от чего зависит?
И хоть напишите что там сделала Ямаха и как вы это измерили?
Потребителям в быту это не понравилось, и продажи провалились, а вот профессионалы как-то смогли из этой «нечисти» выловить некий код «правильного звучания».
Потрясающий вывод. Профессионалы подобрали говно не принятое в бытовуху. А в бытовухе значит вся акустика замечательная.
И штатная 10МАС-1М на Ваш взгляд, намного лучше этой Ямахи.
Всякие малевичи делая мазню, говорят "я так вижу", мы можем сказать "я так слышу".
При этом засорение звукового потока большим числом «комбинашек» на слух у них трактуется как повышенная детализация, а для укрощения особо «выдающихся» сигналов предлагается микшерский пульт со множеством примочек.
Разделяю вашу нелюбовь ко всяким диджеям, но давайте не будем изобретать поточные термины и "комбинашками", думаю, микшерский пульт нужен и невыдающимся записям.
Если к этому добавить высокую перегрузочную способность, то становится понятной популярность этих АС у звукорежиссёров.
Перегрузочная относительно чего? То что они способны звучать с малыми искажениями на большой громкости - это плохо?
С другой стороны, наличие «комбинашек» для звукорежиссёра становится обязательным.
Вы увлечённо выдумываете и с жаром опровергаете.
Есть такой приём у софистов: они в споре приписывают вам слова которые вы не говорили, а потом победно их опровергают. Я пропущу часть таких придумок, иначе буду писать до завтра, а дома дела ждут.
В качестве основания отказа был выдвинут тезис о «замыленности» звучания доработанных мной АС.
Не слушал, но очень может быть. Не обижайтесь.
Мне пытаются «втюхать» звучание стереосистемы, напичканной «комбинашками», как идеал качества звука, к которому стремятся в профессиональной звукозаписи.
Понятно. Все дураки. Это называется: "ты г... и ты г... а я виконт де Бражелон".
Не слышал Вашей акустике, но одно то что вы предпочитаете 15ГД-11 и 10ГД-35 в качестве эталона, навевает определённые мысли.
Мне почему-то нравятся только старые рижские динамики или хорошие импортные.
А технологические приёмы контроля сигнала должны оставаться внутри и не расползаться.
Объясните хотя бы, я не понял.
В итоге при массовом выпуске АС по структурной схеме от NS-10M
Откуда он массовый? Эти динамики произвели переворот и раньше, до них фильтры делали подцепив динамики к "плюсу"?
Но не все слушатели обладают слухом звукорежиссёра и не у всех есть микшерский пульт, а только темброблок.
Уже давно домашние пользователи имеющие ХОРОШУЮ аппаратуру, не пользуются регуляторами тембра, во многих УНЧ их просто нет, а про микшерные пульты, ни одного не видел.
Нужен другой путь, о котором я и пытаюсь здесь толковать.
Непонятно толкуете. Всё подцепить к плюсу? Все в автодор с последовательными фильтрами?
Троэлс для вас авторитет? Он прямо писал про эти фильтры, что многие ждут от них чудес, ав результате - облом. Я с ним солидарен.
Графики на рис.24 показывают
Ничего они не показывают, это АБСТРАКЦИЯ. Динамики - не резисторы. Неужели ВЫ это не знаете?
Именно при таком взаимодействии между НЧ и ВЧ полосами достигается слитность, объёмность, чистота звучания и у простого слушателя возникает эффект удовольствия и комфорта, причём на любых уровнях громкости. «Каша» не возникает нигде.
Снова слышу голос О. Бендера.
АЧХ всех АС легко выстраиваются в линейку с неравномерностью ±6 дБ.
Вы не понимаете что это х.ёво? Это ВТОРОЙ КЛАСС. Неравномерность 12 дБ - это ПЛОХО.
резонанс на 8 кГц проявился, и пришлось вводить режекторный контур вместе с распоркой на передней панели
Ищите у себя систематическую ошибку, не у фирменных динамиков такого ОБЩЕГО дефекта.
В трёх других (с тяжёлым по весу магнитом у купольной пищалки) резонанс на ожидаемых 8 кГц не проявился.
Как говорится, ноу коммент. Язвить не буду.
Ну и все доработанные АС вызвали полный восторг у хозяев.
Это радует, вопрос что за хозяева. Судя по стилю написания, мозги запудрить ИМ (не мне) вы можете.
все оценки субъективны и носят вероятностный характер, как и само определение «комбинационных призвуков».
Какой-такой вероятностный? Понимаете что это значит? В моей практике мнения людей что такое хорошо и что такое плохо, практически совпадают, особенно если перед этим долго накладывали лапшу на уши.
Нутром народ чует, что без «комбинашек» то оно лучше.
Они просто дурни и не знают о комбинашках.
В том что женщины без комбинашек лучше, полностью согласен, хотя бывают исключения.
Уважаемый Николай Васильевич. От души советую Вам освоить измерения параметров динамиков и АС, освоить измерения микрофоном. Возможно тогда найдёте ответы на многие вопросы и не придётся выдумывать никаких "комбинашек" и торсионных полей.
Может написал с опечатками, но вычитывать уже нет сил.
Спасибо за статью. Прочитал её с интересом и скепсисом.
Мысли вслух для чужих ух: а разве не электрическая разность фаз (в содружестве с собственной фазовой характеристикой каждого динамика) определяет поведение АЧХ АС в полосе совместной работы излучателей?
viktor-156
