Схема двухтакта
Карта
23 Окт 2020
г. Ростов-на-Дону
Vachula
18 Сен 2021
Просто КО в 10%, применительно к двухтакту на 6П3С будет маловата, ОООС небольшую все-равно придется применить. Но именно что "небольшую".
Кстати, интересно мнение Дмитрия Андронникова по поводу катодной обмотки (это было на старом АП):
Глубину общей ООС имеет смысл ограничивать небольшой величиной 6...20дБ, поскольку ее рабочая полоса заметно уже, чем местных и при большой глубине возможны проблемы со стабильностью усилителя.
Вообще же, в тетродных/пентодных выходных каскадах я считаю лучшим решением местную ООС в виде катодных обмоток 3...5% от анодных.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
тогда вторичку пускать катодной в самый раз,а общую с отдельной обмотки проводом 0,06мм мало места займет между витками вторички
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
Ещё раз:
Тогда в катоде вых. лампы появляются ёмкости и индуктивности фильтров акустики со своими импедансными и фазовыми прелестями.
Rezvoy
Ещё раз:
Они по любому появятся - трансформатор устройство туда-обратное. smile_10
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
Так оно. Но не напрямую а обратно КТР. _da
23 Май 2020
юан8
9 Мар 2024
Юрий
так витков столько же значит нет разницы,но КО требует провода скажем 0,25мм и занимает больше места чем катушка ООС из провода 0,06мм и мотается в промежутках между витками вторички.
главный минус это небольшая постоянка в районе десятков милливольт на выходе но это не страшно
ЗЫ это актуально на небольших трансах где каждый миллиметр в окне на счету
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
КО мотается внутри первички.
С другой стороны - советовать что-то человеку, который уже все решил - прямо скажем, не комильфо.
Мотайте и подключайте, куда решили.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
    7 KB · Просмотры: 24
Карта
23 Окт 2020
г. Ростов-на-Дону
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Камрады, подскажите сколько вольт надо для раскачки 6п3с?
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
R2DQL
23 Ноя 2023
rf
msk
Павел
небольшой офтоп... другана двутакт забрал всего, без остатка. Приволок это. И это после покупки Л3-3 😂
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
я правильно понимаю, что при питании 325 вольт для раскачки нужно 25 вольт при токе покоя 65 мА?
В принципе вы можете выбрать любую рабочую точку. Обычно уточняется при доводках и регулировках. А почему вы решили выбрать именно указанную выше?
С таким прибором можно всей планетой рулить.
Если в схеме есть катодная ООС, сигнал для раскачки 6П3С лихо возрастает, драйверу становится тошненько. В обычном варианте обошлось бы простой схемой с питанием от общего питания 325в, а тут сильно репу чесать придется, просится межкаскадник \ дроссель в драйвер, со всеми тяготами и лишениями. Или питание задрать до 450 в.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
В теории если у вас однотакт то рабочую точку выбирают примерно по средине ВАХ, если двухтакт то правее середины зависит от конструктивных особенностей .
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
такое питание ок. 325-330
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Не знаю даже что вам ответить. От вас не было сообщений недели две или больше, что вы там себе напридумывали smile_15 и вдруг на тебе - 325..330 будет ок? Да черт его знает как оно будет, но можно ответить так же как и поставлен вопрос. Да будет ОК+like_hm_
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
ОК, как надо поставить вопрос?
А не надо вопрос ставить. Ставить надо магарыч . Питание 435 вольт надо для всей этой лабуды. Почему не 450, а чтобы банками на 450 вольт все запитать , в один этаж.
Схема откровенно одиозная, а с питанием в 320 в вообще тупиковая.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Ну для начала нужно Т.З. (что вы хотите получить) затем схема на которой вы остановились. Вот тогда вам может помогут те у которых есть опыт в этом деле. Сразу скажу я вам здесь не помощник. Как выше писал большого опыта двухтактов нет, делал пару раз звук не мой. С теорией двухтактов знаком но практики нет. Я не сторонник ОС и КО и прочих "прелестей"
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
схема вот, из последних вариаций
    37.8 KB · Просмотры: 49
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Вопрос автору. без выходных ламп смотрели симметрию выходного сигнала по плечам фазоинверсного каскада? В норме симметричное ограничение в обоих плечах ФИ должно быть.Если нет его- крутим резистором длину хвоста до победы.
Andrew271
28 Ноя 2023
чтото в "схема вот, из последних вариаций" автор сам себя перехитрил))) если уже намонтированы 4 лампы, то и делать надо стандартный вильямсон драйвер-фазоинвертор-раскачка-выходнаялампа. и это будет наилучший вариант.
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Да, без выходных ламп, ограничение симметричное. А от длины хвоста зависит симметрия сигнала, чем короче тем сильнее асимметрия
Не понравился мне что-то Вильямсон, переусиление что ли, шум ламп был в покое очень сильный, именно шум а не фон, фона нет, совсем
R2DQL
23 Ноя 2023
rf
msk
Павел
из рабочего макета... выход на полтинники
Andrew271
28 Ноя 2023
не очень понятно за шум. это шумовая полка на -56дб? или что? при наличии использования КО вильямсон со своим усилением самое то.
Diman
