Чисто полевые, простые. Цирклотрон КП903В. Цирклотрон КП1
Спад там и был, я добавлял усиление, а сквозного тока в цирклотронах не бывает. На 1 мГц - 6 дБ получается.
Меандр тем удобен, что можно глянуть поведение фронта импульса на средне-скромной частоте и уже понятно. что перед нами.
Приехали очередные СИТы. Для измерения, и подбора пар на следующий цирклотрон.
Случайно попался Клондайк полевиков 44 шт. КП802А, 8902 - год выпуска, 10 шт. из них 9012 - год.
Теперь придётся измерять долго и нудно...
ой, такая же беда. Накупил за недорого всякого раритета. и что теперь с ним?
Планы другие, сочинять схемы пока некогда. Хап, хап, все хап. Наверху уже не хмурятся, смеются.
Совсем не так - схемы уже сочинены. Транзисторы измерять в кайф.
Да и отчет за отчетом о собранных усилителях, и некоторая живая и реальная очередь желающих их собрать.
Сашко, ты в корне не прав. Смотря, конечно, что покупать... Ситы, аж бегом заберут за "бугром" буржуи и в 10 раз дороже, а за подобранные пары и поболее дадут. ;)
Нормально! Глаза боятся, а уши слушают...
Жизнь есть процесс, а не результат.
молодость вспоминать, в рогатку и по консервным банкам. Шутка.
2Т903 оставить, лучшее, что было, есть и небудет
С секты "Нулевые" многие по уходили, когда "жирные" в металле слушать стали...
Я сам на блошином скупаю ВСЁ, что может пригодиться (охота за 903), полевые ни разу не попадались.
У меня вектор иной, старинные германиевые легенды, AD161 AD162 AL100 . Сижу, перебираю идеи , что сделать и чтобы круче прежнего.
У меня тоже есть четвёрка подобранных AD130 -4. Они немного дубовые, но подпереть их КП903 и в цирклотрон поставить. Хотя на ГТ806 получается намного лучше, схема в этой теме есть.
Ну вот, кто-то еще, кроме меня, "открыл" для себя "в звук" отличные КТ903Б (2Т903Б), которые всегда были в металле. И всегда были недорогими.
Хотя у меня их уже нет. Какие были, поставил в 90-х в усилители, при ремонте/апгрейде.
Ныне избалован другими видами транзисторов, мощные биполярные кремниевые уже не интересуют.
Совершенно естественно, что полевые повыскребали с рынков.
Даже КП901, КП904.
Многим.
Прежде всего полной симметрией, притом на выходных транзисторах одной полярности.
Которую можно изменить, когда заблагорассудится, не меняя схемы блока питания.
Минимальным выходным сопротивлением, при том же количестве выходных транзисторов, что и у "обычных" схем. Что важно при использовании полевых транзисторов с повышенным внутренним сопротивлением. Тогда без общей оос получается чисто "ламповое" Rout усилителя.
Полным отсутствием сквозного тока в выходном каскаде, какие бы транзисторы там не использовались.
Отсутствием "щелчка" при включении и выключении.
В цирклотроне нет особой необходимости использовать защиту АС, так как при обрыве в цепи одного плеча второе автоматически запирается, и на нагрузке все тот же ноль напряжения.
Очень низкими нелинейными и линейными искажениями. Что позволяет обойтись без общей оос.
На цирклотроне получили самую широкую полосу без использования ооос на всех использованных транзисторах. К примеру, на германиевых СЧ транзисторах, в одном из вариантов, получилась полоса до 2 МГц ( и это без общей оос!), на сплавных П215 до 60 кГц.
По поводу нелинейных - в первых сообщениях темы спектр гармоник безоосного варианта на КП903.
Ламповые однотактники отдыхают.
Цирклотрон очень термостабилен и устойчив.
Даже вариант полностью на германии стабилизируется простым серво с выхода на плечи входного дифкаскада.
Реализованный на "нестабильных" лампах, с высокой крутизной и низким внутренним сопротивлением, типа 6С41С, 6С19П, 6П45С не показывал какой-либо нестабильности.
Режимы стояли, как вкопанные, несмотря на фиксированное смещение.
Цирк только в мечтах,.. кончено, вход дифференциальный.
НО!!! Мостовое подключение с дифф. входа (источник, конечно, ЦАП и там ни каких сумматоров не ДОЖНО БЫТЬ!!!) и мост в нагрузку (ширик), по сути, то же самое.
На Веге пытался донести - только ленивый ушат с помоями не вылил (Улис - понял, но и он в игноре оказался).
"Пещера" это диагноз (я про "Радиоточки", как источник)
Перевести цирк на балансный вход, раз плюнуть. Я влюбился в схему цирклотрона и других схем уже не признаю.
Кстати цирклотрон с ООС звучит намного хуже.
Измерил 44 шт. КП802А на начальный ток, разброс - опупенный. Ещё предстоит измерить по нескольким точкам на напругах 12 В и 24 В. 37-й транзюк - полный дохляк. Ток - 0,02 А.
Подскажите пожалуйста , вместо кп903 ( кп903/гт813) возможно ли применить 2sk214 ?
Многим.
Уверен, что совместив ламповый однотактный драйвер на средней мощности триоде или пентоде с цирклотроном , можно получить нечто весьма удачное. И кстати, симметрия выходного каскада здесь более точная, чем в N-P комплементарных парах.
+like Естественно.
Надо пробовать на макете.
Вот даташит, истинный латерал, от Ренесас . И есть пара SJ77 https://adatasheet.com/pdf/detail/2...m_source=www.chipcity.ru&utm_medium=datasheet
Но это не аналог 903-го ни разу. 903й джифет, нормально открытый, тогда как 214 нормально закрытый, открывается от нуля.
Всё будет работать. Смещение придётся выставить до +1,5 В. Прекрасно у меня работали мосфеты IRL540N со смещением до +2 В, а латералы - тем более. В этой теме должна быть схема на IRL540N, надо поискать.
IRL540 N - с малым порогом открывания?
И таки да, в цирке нужно открыть транзистор, дальше он сам себе смещение добудет из нагрузки.
Да. А какая разница для схемы КП1, смещение можно любое "накрутить".
Но как бы удобнее. ничего не накручивать)))) Шоб оно само. С нулем на затворе))) Типа JFET .
На JFET тоже надо смещение подбирать.
Вот рабочая схема на мосфетах IRL540N, останется только рассчитать номинал резика в истоке 2SK214 и подстроить смещение под необходимый ток покоя.
Вполне можно пробовать его вместо КП903, в связке с 1Т813 ("гражданских" ГТ813 ни разу не встречал).
Он хоть и не нормально открытый, но почти таковой.
Так как работает практически от нулевого смещения. При +0,2 на затворе имеет ток стока в районе 3-4 мА. В этом отношении он похож на германиевые биполярные транзисторы, не имеет "ступеньки" открывания.
Естественно, смещение будет другое, плюс на затворе, но судя по ВАХ, не выше +1,5 В.
Наразі надзвичайно завантажений.
Окрім іншого, виділяю час на вимірювання частини "клондайку" КП802А, що на світлині повідомлення 664 цієї теми. Тих, які не утворили явних, надійних квартетів при вимірюванні по кільком точкам.
Як і раніше, на кожний транзистор робиться графік індивідуальної ВАХ, частина даних заноситься з лабораторного журналу в таблицю. Таблицею легше зводити в пари, чи квартети, аніж оперуючи купою листів графіків ВАХ.
На завершенні цієї лабораторки будуть виміряні КП802А з малим, і дуже малим струмом.
Їх вже є деяка кількість, яка може утворити пари, або навіть квартети.
Вони підуть в тім числі на заміну ламп, в типово лампові трансформаторні підсилювачі.
Для їх вимірювання доведеться модернізувати стенд, збільшивши напруги.
А Вы в курсе, что выходные не открыты СОВСЕМ!!???
по импеданс выходной, вообще, молчу.
Это он специально так устроил в схеме западло, в поддавки играет?
