Идеальный композит
только учтите, что там блок из 64 оу
ну мне выход под 25А не нужен , обойдусь одним опером на входе ))) .
не думаю , что если на выход воткнуть вместо 64 запаралеленных микросхем только одну , как то параметры упадут , для ушника не актуально .
работал , много изменил , остановился на питании 19-21 в , тнд на 20 кГц меньше 0.001%
    263.3 KB · Просмотры: 179
только по-моему там точки забыли поставить на пересечениях проводников.
Похоже, кто-то импортировал LTspice'овсую схему в KiCAD. Там до совсем недавних пор не отрисовывались точки в местах соединения цепей.
В KiCAD v9.0.2 оно исправлено.
Скоро, надеюсь, и поддержку иерархических схем при импорте починят...
В кикаде импорт только лтс или микрокап тоже можно импортировать?
дядя Пыжэ все хочу понять, что за такие наушники у тебя, что им все время не хватает то мощности то детальности. Но ведь прежде что-то устраивало, и куды оно делось, шо ты снова в поиске?
На себя посмотри.усилитель свой переделываешь раз в квартал.и всякий раз окончательно .потому что наконец то нашел свой звук
Доброе, Утро. Интересно, можно поинтересуюсь, т.к. фанат ИМС, "Лимит" на каком месте в списке при выборе для повторения?
Забрал вчера пп, 25х50, линейный стаб на месте (337/317), там же. Могу переслать, в личку пишите.
г-н NEULO , скинул схему композита который я взял за основу и собрал по быстрому на коленке ,
слушал часа 3 подряд попутно вглядываясь в картинки осциллографа .
...перетыкал первый опер на AD711, 4580, EL2044, ...кончилось тем что озлобился и воткнул первым опером тоже 6120 .
в итоге , в чем прикол композита как схемного решения для звука так и не понял ..так чтобы сказать ух ты! так нет , ну да я слышу разное звучание первых оперов, а сам композит в лоб с обычной одиночной тпа , как то не выигрывает и не проигрывает.(разве что деталей больше)
и я о том же, ППК настроить надо, если нет базы для настройки, то смысла компо(т)Зит виртуально варить нету (по нарисуют, а толку)?
Добавлю, балансное подключение с ЦАП, по шумам сильно в +.
Мостом подачу на катушку ушника, однотакт на Джифет, без ОСный может оказаться и достаточно (с Ку до 3). Композит там 100 лет не нужен
Про импорт из MicroCAP ничего не знаю, я только LTspice'ом пользуюсь, соответственно - только из него могу пробовать импорт и сообщать авторам KiCAD'а об ошибках.
Ошибки - на удивление быстро - стараются исправить.
ну касаемо самой первой схемы с интегратором .
собрал , тпа звучит как обычно , интегратор не работает от слова СОВСЕМ , мало того что схема с ошибками , так и сама схема интегратора не рабочая
сравнивал нагороженный огород с одиночным тпа с ку=4 (1ком+3,2ком)перетыком.
оу звучат по разному из за нескольких причин.
1) нужно подстраивать коррекцию композита, простой тык тык - затея так себе.
2) сурепка- неинверт, в итоге оу без слежения вполне можно услышать по вносимым искажениям.
3) ты , дядьк Пеже , меня не послушал и не ставил на вход ни 140уд6 ни 140уд8 которые туда подойдут лучше всех.
какой смысл тыкать импортные если наши тут- лучше. так бывает. они лучше.
ЗЫ композит из двух 6120 у меня не вышел, без серьёзных изменений монтажа.
Это авторские экземпляры от разработчика , был к ним и даташит.
Может и авторский, но к АД сие творение не имеет отношение. А может просто перемаркер 4556. Просмотр кристалла в микроскоп показало бы кто есть кто, но это никому не нужно.
Главная подлянка- в ограничениях самой ИМС (по мощности, току, напряжению, защитам...). Композит не поможет - он может уменьшить Кг, не более того.
Дядька Пэжэ послушал.но за уд 8 надо ехать на другой конец города..так что суперка на рекомендованных оу пока в очереди
в ИМС, если сделана не в совке, как брак (544УД2, например, где с одной партии на входе параметры + и - "километр"), то пары комплементарные и не только подобраны, сама топология - удачная,
на трухоле выполнить такое - дорого и сложно,... только в симуляторах и на бумаге в клеточку.
"Выжать" максимум из токовой, а почему и нет?
даже завалящей уд6/608 не нашлось?
AD8397 для ушнюка вполне достаточно в подавляющем большинстве случаев.
да и к140уд11 нагруженная на параллельник с шунтом Акулиничева всем этим композитам хрен уступит
Только что промерил AD825XN на полосу с усилением в 1000 раз и 100 раз с максимальным сигналом , 20 вольт пик-пик.
Совпало с даташитой полностью.
Полоса по минус три с усилением 1000 составила 40 килогерц
Полоса по минус три с усилением 100 составила 400килогерц.
Так что, микросхемы настоящие.
AD711й по частоте продул 825-му, из меандра на 40 кгц с усилением 100 сделал пилу. У 825-го пила получается на 400кгц.
Залишу це тут, про всяк випадок, аби не загубилось. Казочка про те, як правильно вимірювати основні параметри операційних підсилювачів. Від Аналогових Дівчат, якщо що. Казкар Ray Stata.
Не до речі, дядьку бокарьов, там на простих пальцях пояснюється що таке підсилення в петлю, і як його обчислюють. Долучайтесь, матимете вигляд розумного хлопа.
Саша, фоту сего диковинного зверька покажи, ибо сочетание букв "хn" там ни при коем раскладе не должно присутствовать. У Аналоговых Девиц такого точно нет.
то что вы чего то , не видели в своей жизни не значит , что этого не существует. .
микросхемам уже лет 18 (то есть не перетертый алиэкспресс).
реальные замеры были обозначены выше
а потом пришел Пэ-Же и все опошлил, воткнув в макет EL 2044 ))))))
Нечасто встретишь заводскую документацию ОУ, чтобы присутствовала SPICE модель.
Сейчас проверю, есть ли она (модель) в бордодыновской библиотеке...
да..около того .
но только наоборот , из меандра загнутую пилу .
синус у ней чистый до 10 мгц я видел , ( ,возможно и больше , но измерить нечем нечем )
ППК в компо(т)Зите на 544УД2Б настраивал на 40К, квадрат, завал по заднему фронту лишь не большой. В железе коррекция щадящая была, с симулятором не надо сравнивать (но, совпадет, почти)
Пруфы где то на Паяльнике лежат, я там "в бане". ПКшка с инфой на стройке, среди хлама.
Сами настройте на 40К, если сможете и посмотрите. Шикарный ОУ, а по звуку... в композит!
какая-то космическая схема.
Эй, ддт, неуло, декодер.
Реально, обсирайте, не могу понять в чем подвох-тупо рвет со старта все горе-композиты в хлам.
А сними , мил человек, из входного фильтра конденсатор С45, хочу мудрости твоей причаститься и глянуть какой будет без него меандр.
Заодно хотел бы узнать, где такие чудо -компоненты продают , с такой то могучей точностью?
Игорь 875
