Идеальный композит
m.PG
3 Дек 2019
только учтите, что там блок из 64 оу
ну мне выход под 25А не нужен , обойдусь одним опером на входе ))) .
не думаю , что если на выход воткнуть вместо 64 запаралеленных микросхем только одну , как то параметры упадут , для ушника не актуально .
pavday
20 Авг 2021
россия
краснодар
работал , много изменил , остановился на питании 19-21 в , тнд на 20 кГц меньше 0.001%
    263.3 KB · Просмотры: 55
17 Июл 2022
только по-моему там точки забыли поставить на пересечениях проводников.
Похоже, кто-то импортировал LTspice'овсую схему в KiCAD. Там до совсем недавних пор не отрисовывались точки в местах соединения цепей.
В KiCAD v9.0.2 оно исправлено.
Скоро, надеюсь, и поддержку иерархических схем при импорте починят...
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
В кикаде импорт только лтс или микрокап тоже можно импортировать?
дядя Пыжэ все хочу понять, что за такие наушники у тебя, что им все время не хватает то мощности то детальности. Но ведь прежде что-то устраивало, и куды оно делось, шо ты снова в поиске?
m.PG
3 Дек 2019
На себя посмотри.усилитель свой переделываешь раз в квартал.и всякий раз окончательно .потому что наконец то нашел свой звук
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
Доброе, Утро. Интересно, можно поинтересуюсь, т.к. фанат ИМС, "Лимит" на каком месте в списке при выборе для повторения?
Забрал вчера пп, 25х50, линейный стаб на месте (337/317), там же. Могу переслать, в личку пишите.
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
г-н NEULO , скинул схему композита который я взял за основу и собрал по быстрому на коленке ,
слушал часа 3 подряд попутно вглядываясь в картинки осциллографа .
...перетыкал первый опер на AD711, 4580, EL2044, ...кончилось тем что озлобился и воткнул первым опером тоже 6120 .
в итоге , в чем прикол композита как схемного решения для звука так и не понял ..так чтобы сказать ух ты! так нет , ну да я слышу разное звучание первых оперов, а сам композит в лоб с обычной одиночной тпа , как то не выигрывает и не проигрывает.(разве что деталей больше)
и я о том же, ППК настроить надо, если нет базы для настройки, то смысла компо(т)Зит виртуально варить нету (по нарисуют, а толку)?
Добавлю, балансное подключение с ЦАП, по шумам сильно в +.
Мостом подачу на катушку ушника, однотакт на Джифет, без ОСный может оказаться и достаточно (с Ку до 3). Композит там 100 лет не нужен
Звук остался, я лишь чутья добыл. Не клеветай.
А если хочешь сон потерять, то намекну про AD825xn , работающий на низкоомную нагрузку в виде наушников.
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
Саша, фоту сего диковинного зверька покажи, ибо сочетание букв "хn" там ни при коем раскладе не должно присутствовать. У Аналоговых Девиц такого точно нет.
Михалыч, не ты первый, кто заявляет такое. первый был продавец на радиорынке. То же самое сказал. Это авторские экземпляры от разработчика , был к ним и даташит. Но комп помер. все там осталось.
(Ну как , классная сказка? :) Хотя, все сказанное - чистая правда!)
Картинка грузится ... Память в телефоне забита, еле ползает. Жду....
Все. загрузилось фото. Рядом рельса с ОРА1612
    584.8 KB · Просмотры: 38
17 Июл 2022
Про импорт из MicroCAP ничего не знаю, я только LTspice'ом пользуюсь, соответственно - только из него могу пробовать импорт и сообщать авторам KiCAD'а об ошибках.
Ошибки - на удивление быстро - стараются исправить.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
ну касаемо самой первой схемы с интегратором .
собрал , тпа звучит как обычно , интегратор не работает от слова СОВСЕМ , мало того что схема с ошибками , так и сама схема интегратора не рабочая
сравнивал нагороженный огород с одиночным тпа с ку=4 (1ком+3,2ком)перетыком.
оу звучат по разному из за нескольких причин.
1) нужно подстраивать коррекцию композита, простой тык тык - затея так себе.
2) сурепка- неинверт, в итоге оу без слежения вполне можно услышать по вносимым искажениям.
3) ты , дядьк Пеже , меня не послушал и не ставил на вход ни 140уд6 ни 140уд8 которые туда подойдут лучше всех.
какой смысл тыкать импортные если наши тут- лучше. так бывает. они лучше.
ЗЫ композит из двух 6120 у меня не вышел, без серьёзных изменений монтажа.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
на последнем. лимит твой просто недоделанное гамно.
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
Может и авторский, но к АД сие творение не имеет отношение. А может просто перемаркер 4556. Просмотр кристалла в микроскоп показало бы кто есть кто, но это никому не нужно.
Главная подлянка- в ограничениях самой ИМС (по мощности, току, напряжению, защитам...). Композит не поможет - он может уменьшить Кг, не более того.
m.PG
3 Дек 2019
Дядька Пэжэ послушал.но за уд 8 надо ехать на другой конец города..так что суперка на рекомендованных оу пока в очереди
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
в ИМС, если сделана не в совке, как брак (544УД2, например, где с одной партии на входе параметры + и - "километр"), то пары комплементарные и не только подобраны, сама топология - удачная,
на трухоле выполнить такое - дорого и сложно,... только в симуляторах и на бумаге в клеточку.
"Выжать" максимум из токовой, а почему и нет?
А зайди за парой АД825х, они по даташиту на 150 Ом работают. А я пока их гляну насчет полосы с усилением 1000 и 100. По идее там полоса на полный газ 20 килогерц и 200 кГц соответственно.
Igor65
