5" НЧ на базе рамы 25гдн-3 и МС 35гдн-3
  • Автор темы Автор темы Sirius
Sirius
15 Мар 2023
Одесса
Искал .... но не нашел в продаже НЧ головок 5", за вменяемы деньги, которые смогут играть от 40-45 Гц в микрокорпусах объемом 6,5 литров ПИ.
Поэтому:
1. Рама 25гдн-3
2. МС 35гдн-3 с отверстием для вентиляции 6мм +таблетка на керне 25"6"7мм и феррит 80 мм на задний фланец. Использовал, что было в наличие и лежит мертвым грузом. Можно и без доп магнитов, но горб с 50 до 200Гц будет больше и совсем чуточку ниже чувствительность.
3. Катушка текстолит 8 ом, высота намотки 16мм. В катушке отверстия для вентиляции, на фото нет, пробивал позже.
4. Подвес заимствован с ПИ(тяжелый). Чуть обрезан по внешнему краю.
5. Диффузор из пластика, двухслойный.
6. ЦШ вырезана из большей по размеру, но в меру мягкая, добавил отверстий. Головки болтов крепления МС вышли на площадку приклеивания ЦШ поэтому дополнительно сделал проставки из резины 3,5 мм для того, чтобы приподнять ЦШ.
Диффузор состоит из двух частей:
Нижняя часть сделана классически, чтобы удобно вклеить подвижку и отцентровать. Верхняя часть приклеена на основание катушки обратным куполом, а внешний край к внутренней части подвеса. Излучающая поверхность получилась цельная, а внутренняя служит для армирования, дополнительно в ней сделал четыре отверстия 6 мм для вентиляции при высыхании клея, на фото не видно .
Без верхнего колпака на импедансе излом начинался с 300Гц, после приклеивания сместился к 900Гц, но еще сохнет вся конструкция. По сути это и не важно, так как динамик будет работать максимум до 300-500Гц .
Предварительные замеры(еще сохнет):
Fs 45Гц
Vas 4,3л.
Qt- 0.49
Qes- 0.53
Чувствительность около 80Дб.
Моделирование показывает, что в заданном объеме будет играть от 40Гц по -2Дб, при настройке на 41Гц ПИ. Как раз то, что у меня имеется в наличие и ждет только басовичка.
Чувствительно не высокая, но для ближнего поля самое оно.
На эстетику прошу внимание не обращать, так как делалось все в режиме лайт.
Как подсохнет сделаю полные замеры АЧХ и ТС.
изображение_viber_2025-05-21_01-07-32-143.jpgизображение_viber_2025-05-21_01-07-32-351.jpgизображение_viber_2025-05-21_01-07-32-384.jpgизображение_viber_2025-05-21_01-07-32-445.jpgизображение_viber_2025-05-21_01-07-32-318.jpgизображение_viber_2025-05-21_01-07-32-791.jpgизображение_viber_2025-05-21_01-07-32-752.jpgизображение_viber_2025-05-21_01-07-32-269.jpgизображение_viber_2025-05-21_01-07-32-282.jpg
Пробовал в этих корпусах(6,5 литров ПИ 160мм) 25гдн-3 чуть модернизированные под малый объем , но не понравились от слова совсем. Завал начинается с 70Гц, рано выходят с линейного хода при коррекции,да и нет "полновесности" в данном оформлении, если так можно выразиться.
Им таки нужен больший объем около 10 литров, а мне нет где его ставить. smile_15
Теперь будем пробовать этих "монстриков".
25Гдн3-4 с майларовым пыльником звучит бесподобно в оригинальном виде. В тех же самых 6,5 литрах ПИ.
Возможно в хорошем состоянии и будет звучать на мидбасе, но не низко, с настройкой ПИ около 55-60Гц. И найти ещё нужно пару одинаковых. Я игрался из 6шт отобрал и сделал 4 похожих, потом из 4шт 2 переделал на катушку 40 мм с оригинальной подвижной, играют в 4 литрах ПИ хорошо, до 50Гц, дальше спад.
С таким калибром зачем ниже 60-80Гц?
А почему нет? Если в ближнем поле.
Произвел замеры после высыхания, предварительно 10 минут дал поработать на синусе 12Гц+10 минут перерыв перез измерением:
1.без феррита на заднем фланце
С ферритом на заднем фланце:
Моделирование:
зеленый без феррита на заднем фланце
красный с ферритом
Небольшой подъем начиная с 200Гц в 1Дб переживем, утрирую конечно ))
На таких частотах в комнате нет ближнего поля.
Я больше имел ввиду недостаточный уровень развиваемого давления для полновесного восприятия. В любом случае головка готова и будет отслушана и измерена вдоль и поперек.
Уровень тоже. Больше зависит от взаиморасположения, чем от расстояния до.
99,8% современных слушателей музыки не желает связываться с акустикой по размеру больше чем условные две обувные коробки которые ставятся потом на стол. Поэтому в получаемых компактных ас есть смысл выжимать пониже, а в музыке резать бас повыше.
Последнее предложение алогично.
Смысла в двух частях или нет или мало.
Это сабвуфер будет или в составе многополосной АС как НЧ?
Двухполоска НЧ +2" ШП или 1.5" на сотовой мембране с активным делением УНЧ 2.1
Буду сравнивать mbr квадраты и круглые в составе этой системы. Какие споются лучше.
И те и другие прошли "модернизацию" путем умощнения МС таблеткой на керн. Квадраты до таблетки 82Дб, после 84Дб, круглые до 79Дб после 81Дб расчетных через параметры ТС. Чуть позже выложу информацию о доработке.
Вечером хочу снять АЧХ НЧ в ближнем поле, посмотреть до какой частоты тянет, с инверсной приклейкой колпака.
Думаю такой глубокий подвес повлияет в худшую сторону на звук. Какая у него ширина волны?
Ширина 15мм, высота 11, по наружному краю. Очень тяжёлый, резина, толщина 1.5 мм.
На самом деле в этот проект можно было поставить другой подвес, но банально у меня не оказалось ничего в наличие, а заказывать только подвесы доставка выйдет дороже стоимости. Поэтому подожду когда насобирается чего заказывать и попробую с облегченным вариантом. С другой стороны параметры будут иные при облегченной подвижке, что не даст уже 40Гц в этом калибре.
АПЧхи:
1. сигнал 3 вольта, расстояние 1 см без сглаживания и оформления
2. Искажения с расстояния 1 см 3 вольта:
3. Расстояние 40 см на оси сигнал чуть больше 3 вольт:
4. 80 см на оси, сигнал чуть больше 3 вольт:
5. Архив рев.
Все измерения на мягком диване, без оформления, но частично головка обложена подушками сбоку, хоть какое-то поглощение.
АПЧхи:
Посмотреть вложение 1361212. Искажения с расстояния 1 см 3 вольта:
Посмотреть вложение 1361223. Расстояние 40 см на оси сигнал чуть больше 3 вольт:
5. Архив рев.
Приветствую! Интересно чем закончился данный эксперимент?
Приветствую!
НЧ, который выше поставил в корпус как в этой теме,: https://ldsound.club/threads/tebm35c10-4-v-kachestve-sch-vch-zvena-malogabaritnoj-as.3310/
Только в качестве СЧ-ВЧ применил квадратный mbr.
Проводил анализ на слух, микрофоном еще не смотрел. Как появится время сделаю обзор и сравнение с разным комплектом динамиков.
На слух приятно, особенно если качественно сведенная запись.
    546.7 KB · Просмотры: 34
