Схема двухтакта
DVS
15 Сен 2021
надобно запас мощности что б слушать на легке не выкручивая РГ,
Лампы звучат на порядок кайфовее когда пришпорены усилением РГ а не килами напруги на них.
Это транзюкам нужно минимальное усиление при большом запасе мощности.
Если мы вообще говорим за динамику, так что не стесняйтесь подкручивать ручку громкости в право на ламповом усилителе.
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Пришпоривать чтобы слушать возрастающие искажения при увеличении выходной мощности?
DVS
15 Сен 2021
Собирайте усь без искажений тобишь минимально выжатым, детали не абы какие только топчег и от схемы не отступайте если она действительно звучащая, а не какая под руку попалась.
И это выкиньте свои Ы90 в огород, купите для лампового уся другие колонки.
Ламповые схемы (нормальные, а не куриные) имеют свойство не гадиться звуком до самого предельного уровня мощности. Особенно однотактные . Это легко обнаруживается простой методикой .
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Вы видели и слушали мои колонки чтобы давать подобный совет?
Покажите нормальную не куриную, будь добры :)
Ваша- НОРМАЛЬНАЯ. Давно кричу, только без толку. И 10 вольт на выходе это до хренища. одно осталось, выхсопр померить. А то , случаи-они разные бывают.
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Слава богу, дошел до нормальной. Скоро,скоро усё померяю, как поставлю кондеры на 450 вольтов
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Какие у вас колонки и обьем комнатьі для прослушивания? (єто чтоб усльішать нормальньій совет)
А еще желательно фото вашего макета
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Еще одна фигня, чувствительность колонок. Свой лампач для выставки отслушивал на S90 , болтались в отделе цеха, куда направили за поддержкой . И ничего, ухи прислушались, притоптались, вполне себе звук был.
DVS
15 Сен 2021
Для Ы90 нужно эстрадник клепать чтобы их раскачать это не наш метод )
Писал уже как я припёр домой Теслу Мьюзик 130 100 ватт лампового и что?
На минимальной мощности его слушать тоскливо было мне такое не впёрлось ни разу в квартире.
Все эти гробы и сундуки от Радиопрома не вдохновили ни разу. Ставить их тупо негде было. Зато увиденные в Радио колонки Акрон100 запомнились на всю жизнь.
За отсутствием в продаже Акронов утешился парой Минимаксов-2. Которые служили полжизни, с 1978 по 1982 примерно год.
    238.9 KB · Просмотры: 55
DVS
15 Сен 2021
Немцы хороши
Частотный диапазон: 35 - 25,000 Hz
Частота раздела фильтра (2-го порядка): 1,8 кГц
Но для лампача не айс )
SPL: 85 дБ (2Вт/3м)
Andrew271
28 Ноя 2023
Ну да это старые легенды про высокое чутье акустики для лампового))) уже давно, судя по форумам, однотакт на 6ф5п\6п14п играют на кубикоподобных 10гд34, а вот 10гдш1 в таком габарите сильно проигрывает.
DIM
13 Дек 2019
Прикупил 33 штук Braun от DKM, приехали в целости. Будем мелкую серию делать, наверное)
    203.3 KB · Просмотры: 95
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
Кстати, фильтр анодного сугубо пассивный.
Когда-то была аналогичная фигня в корректоре с отдельным БП. Насколько помню, добавка ещё RC звена и шунт литов слюдой вопросы снял.
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Камрады, поскольку компоновка корпуса ужо сделана аля Вильямсон по количеству ламп то теперь на входе в каждом канале используется только половинка триода, то возникает вопрос как поступить с назадействованной половинкой? Ставить триод в отдельном баллоне в планы пока не входит.
Rezvoy
Запараллелить...
Rezvoy
Крутизна вдвое выше, внутреннее сопротивление в два раза ниже.
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
А как скажется на звуке неидентичность половинок? Получится пение дуэта и звук будет зависеть как они споются? _hm_
Rezvoy
Ни разу не слышал что бы хуже, если лампа исправна и режимы в порядке.
Случаи они разные бывают. Параллелил 211 триоды, измерил на приборе, отобрал ну очень одинаковые. Запустил, очень все неплохо, по спектру. Для прикола спараллелил лампы с отклонением , сразу грязь полезла.
Rezvoy
Мне показалось - речь шла о сдвоенных лампахъ... А так и я могу классные истории рассказать про параллельные 6С33С. _medsestra
Тула
