544 хуже все альтернативНе вижу смысла переплачивать за то что явно хуже.
Сам убедись - замени в своем рубеже на любую
140уд23
140уд26
не5534
лм4562
и выложи спектры без мухлежа
Если подделка, то будет примерно так.
чудес не бывает. вот даташит. эти 2030 тупо шумят при любых условиях.да, есть такое, появился фон, поставил Панасоник ФМ 2200мкФ, шнурки висящие обрезал, по питанию ПУ электролиты шунтировал смд керамикой.
Шум пропал.
Часть слабее по усилению, УД26 стоит как чугунный мост.544 хуже все альтернатив
140уд23
140уд26
не5534
лм4562
почему все молчат про то что 2030 сильно шумит? сама по себе. у нее очень низкое подавление пульсаций питания по даташиту.
опа828 2 шт в корпусе, 320 против 720 для меня лично копейки.
опа по искажениям все равно ниже будет, хоть в композите, хоть без, так что никакого смысла покупать именно 544 нет
имеет смысл опа1612, биполярку
Ну я даже не знаю. я ларзаном давно не занимаюсь. Чёт он мне не очень интересен. Хотя как сказать..Х...йло, а что на Ланзар подсел/симулировал, с каких это пор с "мр3 64бит" резисторы в ДК большого номинала ставить начали? Там же нулей мало, усиление хуже!!!
ЛТСпайс мне 100лет не нужен, на работе ОрКад освоить пришлось, если работа с ИИП с ИМС от АД, ТИ связана будет, то на ЛТПовер "сяду". Мультисима для хобби - мне достаточно, что там у "Мр3 64 бит", как у рукожопа было, мне до одного места.
там такое Дело, после симуляции "выбросил глупую мысль из головы": "Компот варить". На НЧ, не более. Что можно сделать?хотелки - мало ли что.
Низ порезать, электролит выбросить? Пожалуйста - Посмотреть вложение 136538
А на вуфер можно, пред как класс мочить? Можно -Посмотреть вложение 136539
предлагаю ваши оригиналы испытать, см вышеЕсли подделка, то будет примерно так.
И что самое смешное - в сабе такие поддельные 2050 ( с их как бы безумно высокими собственными шумами и шумовой полкой - на 30-35 дБ выше оригиналов или аналогов) мостом играют отлично - без разницы по сравнению с оригиналами - я разницы в своей КП не слышу потому, что микросхемы искажают примерно на уровне 0,1%, а саб и его ( вобщем-то неплохие) динамики на уровне 1-0,2%. А вот на СЧ и особенно на ВЧ разницу можно будет уловить, если на это дело потратить часа два или неделю. И АС будут не из подвалов китайских бракоделов.)))
Как вариант, использовать сателлиты с малоискажающим АВ, а саб запитать от Д с ИИПСкорей всего надо менять родной трансформатор (35Вт) на более мощый, например ИБП
Вместо 2030 поставлю 1875 в ультралинейном режиме - грубо говоря по 25 Вт на канал = 50 Вт + 50% КПД, уже 100 Вт. И саб. на 2050 мостом - еще 100 Вт. Уже нужен БП под 200, хотя бы 150 Вт. Туда только ИБП может уместиться так, чтобы не вытеснить весь объем ящика для саба. Вот такой туда впендюрю +- 22-24В. И будет Ок. сателлиты уже готовых. На них можно до 60 Вт кидать - не сгорят, хоть и маленькие.Как вариант, использовать сателлиты с малоискажающим АВ, а саб запитать от Д с ИИП
По какому из параметров? По полосе усиления?544 хуже все альтернатив
дорогие у вас батоныПо какому из параметров? По полосе усиления?
Покажите зарубежный ОУ с полосой 200 МГц?
Ладно, попроще вопрос: покажите зарубежный ОУ с Ку на 20 кГц 94 дБ (измеренное значение) и ценой в батон хлеба?
По шумам? Кто-то шепелявил про шумы?
Усилитель Зуева.
Номинальное входное напряжение: 1 В.
Относительный уровень шума в диапазоне 20-20000: -105 дБ.
Шумы квантования при разложении 16 бит равны -96 дБ.
Таким образом, ОУ 544УД2, даже с шумящим резистором 16 кОм на входе и всего при 1 В входного напряжения, на 10 дБ превышает требования к усилителю цифрового звука. А у РУБЕЖА входное напряжение 3 В ампл, втрое большее, чему в УМ Зуева. Это ещё 10 дБ выигрыша в отношении СИГНАЛ/ШУМ, итого - примерно -115 дБ.
Ещё безграмотные, невежественные вопросы по шумам 544УД2 у кого-то будут?
Не. Вас спросили - Вы ответили. Тут, где спросили, а не на деревне дедушки.читай ветку
это какой-то культ заурядной микросхемыНе. Вас спросили - Вы ответили. Тут, где спросили, а не на деревне дедушки.
Читайте по усилителю Зуева с упоением: https://ldsound.info/zuev-amplifier/?ysclid=mb5biokla3394013094
Особенно - про шумы.
однозначно, если уж пошла такая пьянка.саб запитать от Д с ИИП
Причём тут уровень шума в усилителе с напряжением 2 вольта на входе? Вот ТЛ-071 такая вся малошумящая, а вот тыкаешь её в усилок- а искажения выходят на уровень слышимости, допустим. А у 544уд2- и искажения и шумы куда ниже будут. У тебя пунктик что ли по поводу шумов? Ну так мы не про УВ разговариваем вроде.Усилители на 2030 с пониженными искажениями. Симуляция и реальные замеры.
Усь на LM1875+ТВЗ (Ктр=3:1) Смешно, когда дают советы при меньше 12"))) Мы можем увидеть пониженные искажения от вашего устройства?ldsound.club
тл072 просто для примера. что даже дешевый самый оу имеет шумы в 3 ниже хваленой 544 - сколько это еще раз повторить?Причём тут уровень шума в усилителе с напряжением 2 вольта на входе? Вот ТЛ-071 такая вся малошумящая, а вот тыкаешь её в усилок- а искажения выходят на уровень слышимости, допустим. А у 544уд2- и искажения и шумы куда ниже будут. У тебя пунктик что ли по поводу шумов? Ну так мы не про УВ разговариваем вроде.
Мы не делаем на ней УВ. а в усилителе у твоих замечательных микросхем против 544-ой шансов около нуля. Есть близкие, типа ЛМ-301, АД8065, но их готовить тоже непросто.тл072 просто для примера. что даже дешевый самый оу имеет шумы в 3 ниже хваленой 544 - сколько это еще раз повторить?
в ссылке есть каталог микросхем, сортируй по частоте и выбирай любую, там десятки лучше 544 по парметрам.
А зачем тебе быстродействие? Спешишь куда-то?вот по быстродействию быстрее паспорта 544 81 штука
сейчас все брошу и начну измерять 94дбА зачем тебе быстродействие? Спешишь куда-то?
Усиление показывай. Усиление есть линейность, а скорость - по фитилю.
Чавой-та? На вход она не пойдёт, а вот вторым каскадом - аж бегом.Мы не делаем на ней УВ
Не льсти себе, ты не способен.начну измерять 94дб
И потом, не весели своими познаниями. Меж фед 30 МГц и 20 МГц разница аж 3 дБ по усилению.![]()
