Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
ДДТ
19 Май 2025
Поведение 544УД2А сильно напоминает поведение AD711
Отрицаю вероятность, за исключением функциональности: оба - усилители.
Но
544УД2 - ОУ с открытой коррекцией. Устанавливая собственные цепи коррекции, можно брать в петлю много устойчивого усиления - практически всё, имеющееся в звуковом диапазоне - а его там немало, до 94 дБ, стандарт - 80 дБ.
АД711 - улучшенный по точности на постоянном токе ТЛ071 с той же миллеровской коррекцией, так что Ку20к у обоих - всего 50 дБ. Это что-то 300 раз, при усилении одного транзисторного каскада до 80 дБ = 10.000 раз.
Понятно, какая там линейность.
Если уж Вы выложили трудовую копейку за ОУ, то хотите иметь в нём усиление для петли ООС в звуковом диапазоне.
50 дБ против 80...94, что лучше - понятно любому.
как их ни включал, -не генерят, держатся на ногах.
Чтобы генерить, нужно иметь усиление. Там его нет. От ТЛ071 в звуке я отказался: до 0,15% искажений 20 кГц, ступенька. И каждая гармоника каждой высокочастотной составляющей сигнала интермодулирует со всеми остальными попарно, а их разностные частоты падают в звуковой диапазон и шебуршатся выше уровня шумовой полки - это к вопросу, почему надо добиваться усиления и линейности именно с проверкой на ВЧ, Кг 20 кГц и Кими 19+20 кГц.
Но любой дополнительный каскад, включая повторитель, требует вмешательства во внешнюю коррекцию
Ничего страшного, модель на неё есть, модель адекватная, симулятор считает ей коррекцию влёт.
обычно микросхема успокаивается емкостью 51 пик между 1 и 8.
Спробуй Т- или 2Т-коррекцию. См. тот же РУБЕЖ:
Хинт: резистор Т- 2Т-коррекции подключается у шине питания, на которую идёт эмиттер корректируемого внутреннего каскада. Тут - к плюсу, для К157УД2 - к минусу.
Хинт-2: усилитель успокаивается при намного меньших ёмкостях, чем показано для штатной одноконденсаторной коррекции.
шумит 544уд2 крепенько
Особенность схемы, как и у 140УД11: входной диф там и там ради высокого усиления нагружен на источники тока.
544УД2
УД11
А из теории шумов явствует: нельзя грузить входной каскад высокоомными резисторами, генераторами тока.
Что делать? Да ничего:
1. Если надо применить на входе, входной сигнал не выбираем менее 1 В, это даст -105 дБ С/Ш, как у Зуева, чего с головой против нужных -96 дБ.
2. А вторым каскадом в гибридные УВ и УК 544УД2 идёт свободно, после малошумящего входа.
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
круто, понятно, принято.
То если усиление большое снимать? А сколько, примерно, там сейчас?
Антиутопию "Падение империи" выключил, здесь интересней. ))
17 Июл 2022
Насколько это важно?
Имею дело с ОУ, в котором корректируемые каскады на NPN-транзисторах...
ДДТ
19 Май 2025
Если нужно большое усиление, как в показанном выше УК МОНОЛИТ,
то это значит малый входной сигнал:
Увх = Увых / Ку
низкое отношение сигнал/шум,
и необходимость ставить перед ОУ малошумящий входной каскад, всего делов-то.
Сильно важно, так как иначе резистор Т-коррекции будет пропускать на вход корректируемого каскада пульсации с питалова.
К157УД2, нормальное подключение резистора Т-коррекции, к минусу.
Усиление пульсаций -54 и -80 дБ на 20 кГц.
Подключаем резистор к плюсу: усиление пульсаций сразу возрастает до -34 дБ на 20 кГц. Казалось бы, конденсаторы по 15 пФ, Сх=бесконечность, а вон чего вытворяют. Дело в том, что и сопротивление точки выхода дифа / входа второго каскада:
- сотни сотни килоом...мегомы.
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
Дело в том, что и сопротивление точки выхода дифа / входа второго каскада - сотни сотни килоом...мегомы.
понятно, не "сбрасывает" - "висит в воздухе". Спасибо.
17 Июл 2022
Это я подозревал, но проверить так и не удосужился...
Интересно, а в схеме со следящим питанием, когда оно смещается в так с выходным сигналом, на полные его (выходного сигнала) размах, - тоже важно, куда подключать T-резистор?
Подозреваю, хорошее подавление пульсаций питания (высокое PSRR) полезно для лучшей устойчивости усилителя.
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
ДДТ
19 Май 2025
Тоже. См. РУБЕЖ. А зачем иначе?
Не. Только паразитные помехи показывает.
17 Июл 2022
Смотрю.
Можно ли T-резистор подключать к средней точке следящего питания? По идее, при хороших блокировочных конденсаторах, шумы шины питания и шумы на средней точке питания будут одинаковые.
Спрашиваю, так как в моём случае по печатной плате удобнее разводить цепь коррекции не по рекомендованному способу (в случае с КР544УД2 - на плюсовую шину).
ДДТ
19 Май 2025
Нет.
Во-первых, даже на стоянке, без сигнала, на шине есть помеха относительно как раз средней точки и она пролезет, только дай путь.
Во-вторых, в работе на средней точке слежения - сигнал, а зачем он нам нужен, вносить неопределённости в работу коррекции?
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
круто, если заведешь компот, 3886, где купил поделишься? Я бы не поделился, как то цинканул про j74 (были в Платане), приехал выкупать (на следующий день, к обеду) - а нет уже
17 Июл 2022
Но и на шине питания - тоже присутствует сигнал! Оно же следящее.
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
Нашел, композит от АД
по питанию :
Как и в большинстве аналоговых схем отсутствие адекватной фильтрации питания может значительно ухудшить параметры, особенно когда сигналы при переходных процессах нуждаются в точном усилении. Однако, в отличие от типовых схем с операционными усилителями, схема со следящим питанием имеет локальные источники питания VCO и VEO, которые динамически изменяются вместе с напряжением сигнала. Следовательно, нельзя подключать фильтрующие конденсаторы этих узлов непосредственно на землю. В этом случае наилучшее место для локальных конденсаторов фильтрации питания находится между базами двух транзисторов схемы следящего питания (Рисунки 1, 6 и 8). В дополнение к этой локальной фильтрации питания устройства, VCO и VEO, следует установить фильтрующие конденсаторы между шинами питания системы, VCC и VEE, и непосредственно землёй.
ДДТ
19 Май 2025
Алексей1
20 Дек 2022
При переходных процессах один или несколько каскадов ОУ перегружены, транзисторы находятся в насыщении или в отсечке - они работают, как ключи.
Пропорциональная связь выходного сигнала со входным отсутствует в принципе.
Вот такое "точное усиление".
23 Май 2020
Привет.
Это - со смыслом. В Нюрнберге судили фашистов. Но даже фашисты не додумались на вход винил-корректора подавать 4 В помех с полосой 100 МГц.
Вот, щас гильотину мастерю, Нюрнберг обязывает.
Ребята, при расчётах углубляйте радиогоризонт помеховых событий минимум до частот DECT , a лучше до GSM диапазона. 100 МГц это уже первый класс детского сада. Но и прямое детектирование этих сигналов никто не отменял – симулятор не поможет. На виниле и 10 вольт на входе – матёрым винильщикам не помеха!
Алексей1
20 Дек 2022
Распоня, симулятор поможет тебе только тогда, когда ты можешь поставить ему задачу.
Для начала разберись - куда приходит помеха, в каком виде и какой величины. Потом почитай, что детектирование, это выпрямление.
После этого поставить на схеме генератор напряжения или тока помехи - плёвое дело, а уж детектировать симулятор умеет не хуже, чем логарифмическая линейка.
Алекс2
3 Авг 2024
544УД2
УД11
А для общего случая есть разница куда заземлять?
Или от конкретного оу зависит?
    9.3 KB · Просмотры: 20
23 Май 2020
Спасибо, но мне уже ничего не поможет. Это не просто детектирование , это прямое детектирование. Интересно, а современно-промышленные схемы корректоров от гигантов виниловой индустрии тоже прошли через пытки симулятором?
Первая ласточка суховской схемы мелькнула в Радиве , в разделе За рубежом, какая-то франция , опер +биполяр на входе, гальваносвязанный. В принципе. убив день, можно найти в архиве Радивы. Потом в болгарском Радио телевизия електроника была подобная схемка, год примерно 1985й. Её собрал и выкинул все прежние схемы типа братьев Лексиных , болгарская уделала всех на щелбан. А уже в 1987 напечатана Суховская схема.
Пришлось ее повторить , убрав лишние кружева, потому как болгарский журнал зачитали "друзья" .Результат тот же. шикарный.
Схемы той не зырил, но мнение имею:
там при помощи ООС просто перенесли спектральные компоненты искажений в область отрицательных частот, которые ухо 👂 плохо слышит.
ДДТ
19 Май 2025
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
Я понял как раз наоборот.Что эту схему он выбрал как пример посредственной схемы.
Написано Селфом для этой схемы:
К 1970 году стало ясно, что двухтранзисторная схема действительно не подходит для этой задачи, и были разработаны более сложные схемы с использованием трех и более транзисторов, чему способствовало снижение стоимости полупроводников. Хотя двухтранзисторный предусилитель ММ теперь следует рассматривать как представляющий чисто исторический интерес, весьма поучительно посмотреть, что можно сделать с ним
путем модификации.
посмотрел вершину модификации
по моим понятиям параметры гораздо хуже чем у простейшего TVV-47
    59 KB · Просмотры: 48
    61.5 KB · Просмотры: 217
    55 KB · Просмотры: 39
    64.8 KB · Просмотры: 38
    53.3 KB · Просмотры: 215
    105.8 KB · Просмотры: 48
ДДТ
19 Май 2025
по моим понятиям
self_riaa_6trans_2khz-square-png.136861
Какие есть Ваши понятия?
Вы, там, хоть в курсе, что, после дифференцирующей анти-РИАА, напряжение на входе винил-корректора равно удвоенному амплитудному меандра?
Для Вашего вот этого поделия на входе УК действует 3 вольта помех в полосе сотен мегагерц.
Это где Вас учили такие кувалдо-сигналы на вход чувствительным винил-корректорам тыкать? Зачем же Вы их тычете?
Чтобы что?
self_riaa_6trans_50hz-burst-png.136864
Когда мы удостоимся видеть от Вас спектры вот этого Вашего бустра?
Зачем Вы тычете на вход усилителя сигналы с шириной спектра в гигагерц?
Чтобы что?
Нет. Вы снова всё попутали: это - дифференцированный бурст:
Вот форма Вашего бусрта - зелёным, и прошедшего через дифференцирующую цепь - красным. Сразу видны Ваши любимые искажения: их выбросы указаны стрелками.
Только вот пассивные цепи нелинейных искажений не вносят, тут Вы крупно оболажались.
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
Чтобы что?
насколько мне известно даже на тестовых дисках записан меандр
Нормальные УК свободно его переваривают
Что касается спектров бурстов, то продолжай их измерять с помощью 2Т-моста, у тебя это неплохо получается :)
    67.8 KB · Просмотры: 33
    75 KB · Просмотры: 32
ДДТ
19 Май 2025
Дайте, угадаю: все 3 вольта и в полосе 100 МГц?
Так это небывалое достижение звукозаписывающей индустрии. Ссыль на этот диск дадите, или на слово Вам верить?
Шта? 3 вольта входного напряжения? Пере- што? smile_1 _hm_ _monah
Занесите в студию эпюры токов входного каскада. Интересно, как он от трёх вольт и ста мегагерц, небось, постоянно в отсечке работает?
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
Увеличил напряжение в 2 раза (от пика до пика 40 В) и УК по прежнему спокойно его усиливает с тем же коэффициентом передачи и без каких либо проблем.
ДДТ, или как там тебя? дискутировать с тобой не вижу смысла, ты у меня в игноре. Элементарные вещи до тебя не доходят!
вот еще нормальный на мой взгляд УК
коэффициент передачи с реверсивной RIAA на входе чуть меньше -6 дБ
нормально усиливает меандр амплитудой 25 В (от пика до пика)
Нормально усиливает и бурсты
Kenwood-KA9100-SC_Bode.pngKenwood_KA9100-SC_2kHz-square_25V_p-p.pngKenwood_KA9100-SC_50Hz-burst.png
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Давайте ближе к жизни, вы меандры по 40В слушаете?
23 Май 2020
Надо бы какому-нибудь культовому лейблу выпустить винил Anniversary Edition ограниченной серии с записью "золотого меандра" и с "золотой скважностью" Q около 1,618! Звучок в колонках – мечта дедка Аудиофилича! Золотой меандр на раз исправит любую кривую систему: от иглы до АС, включая акустические кабели.
Отбоя от желающих купить не будет, даже я прикуплю или укр@ду из фирменного мага́зина.
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
УК Никитина разработаны правильно, и при питании 20 В правильно усиливают любые сигналы, в том числе и меандр амплитудой 6 В от пика до пика.
Допиленный Никитинский усилитель при питании 24 В не может нормально усиливать даже меандр в два раза меньшей амплитуды.
Музыкальный сигнал - это не синус, это скорее импульсный сигнал. Поэтому не следует пренебрегать и тестовыми сигналами в виде меандра
Не зря УК проверяют на перегрузку и часто указывают его перегрузочную способность. И если сигнал УК при малейшей перегрузке начинает летать то вверх, то вниз такой будет и звук. Не зря Russ2000 так высказался по поводу Sigma
    52.1 KB · Просмотры: 49
    52.5 KB · Просмотры: 44
    55.9 KB · Просмотры: 45
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
а что он высказал нового? То что ВАХ транзюля в даташит лежит и режимы выставлять такие нужно? Так я более скажу, ковыряясь с гитарными комбиками (ой, "приМочками") - около 10мА для 2sk170 и всё равно, что они быстрее деградируют.
Тула
