Кто так расщедрится на такую цену вы или какой то по богаче.
Вам же уже сказали - рынок решает всё!!! _poka
А для фанатов глубокой и не очень пахнущей вьетнамскими огурцами ООС, вот еще один ролик - для размышления)))
Микрофоны в упор к АС и динамикам, это не честно - полное надувательство слушателей, только в точке прослушивания надо ставить микрофоны, чтобы хоть как-то уловить акустику помещения и работу АС в плане стерео системы для слушателя, не повторять с искажениями запись трека через динамики вплотную. И тут не нужны супер дорогие микрофоны...лучше сделать АС и УНЧ с хорошими параметрами, хотя бы уровня 7294))) https://ldsound.club/threads/klassnyj-zvuk-na-baze-s-90.2678/page-45#post-393789
Вот щас я брошу всё, и побегу читать, что мне зеновская помойка про ООС напишет.
Люди стали думать старыми мозгами в новом, правильном направлении.
Старость мозгов проявляется в том, что не нужна чуйка .775 вольта. Устарела.
Новая чуйка: 3 вольта. Она соотв. выходному напряжению цифровых переносчиков контента, углубит ООС на 12 дБ и обеспечит на 12 дБ меньшие шумы на том же входном железе.
Правда, с новой чуйкой выйдут на передний план проблемы с линейностью входного дифа при больших изменениях Укэ = Увх, что потребует новой, но давно отработанной на МАСТЕРЕ, ЭЛЬБРУСЕ и РУБЕЖЕ схемотехники со слежением во входном каскаде.
Искажения ЦАП определяются не семплингом, а правильной математикой, чипами, микросхемами и стабильным тактовым генератором. Это как говорить в космическом вакууме о размерах автомобиля без учета его начинки и цены.
ооо спасибо что просветил. Только ты опять начал чушь нести. У меня ЦАП, не самый дорогой, зато умеет работать во множестве режимов, в том числе и 32/384.
Так вот легко заметить что хоть начинка и не меняется(ЦАП то тот же самый) при повышении разрядности и дискретизации искажения падают. Чудо правда? Ну кто бы мог подумать.
что, на 32 бит меньше, чем на 24?
не верю
1528 дБ 144 дБ
у ддт и неуло уникальные измерительные приборы из будущего.
Зря надеешься. Уже не помню, сколько лет назад показывал им схему вот этого, до охвата:
Угадай с одного раза, спаяли?
Интересно. Я пару месяцев назад смотрел несколько микросхем, собранных по одной схеме на 7293(4) - параметры существенно могут отличаться. есть микросхемы у которых на 10 кГц искажения порядка 0,007%, а у большинства порядка 0,015-0,05%. На одной и той же, небольшой мощности.
Так, что рекомендую отобрать микросхемы. Те, что получше - на ВЧ и СЧ, а другие на НЧ или в саб.
    579.8 KB · Просмотры: 87
другого от тебя не ожидал.
ну, кто умный тут?
нет таких?
композиторы
уровень умственного развития удручает, да...
все вспоминаю как входное сопротивление общей базы меряли...
декодер-полудурок и тут отметился, только что тебя вспоминал.
Смотри, где тут "разрыв фазы"? Нету? А у тебя чего есть? Может потому что кто то в коррекцию не умеет?
Я тебе фуфлыжнику ещё раз говорю что нельзя из схемы вырывать куски и на основе этого делать выводы . Ты бестолочь нагрузил ОУ на 3.8 ома на землю . Эти 3.8 ома включены ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с нагрузкой ОУ , разуй глаза ! Работа схемы в железе это доказывает !
я ошибся, в твоем случае 2н5551 - 5.1 ом.
именно на землю.
Алекс2 , где ты тут увидел 5.1 ома нагрузки ? На графике ток выхода ОУ и он даже до половины не дотягивают до номинальных для ад8055 ! Заметь что замер сделан в клипе усилителя !
    57.9 KB · Просмотры: 98
Алекс2 , где ты тут увидел 5.1 ома нагрузки ? На графике ток выхода ОУ и он даже до половины не дотягивают до номинальных для ад5055 ! Заметь что замер сделан в клипе усилителя !
1747223260376-png.135205
не позорься.
за умного сойдешь.
моя критика- из-за низкого динамического сопротивления частотные параметры оу неизвестно какие, даже поэлементные модели их непонятно как описывают.
То что он как-то работает-ничего не значит, может там усиление в петле в 20 раз ниже чем по симулятору.
Так вот в Гумелёвском усе медленная 140уд7 в таком включении по скоростным параметрам сравнялась с 544уд2 . Открой журнал Радио и прочитай . Так что не наводи тень на плетень .
Пока пачки меандров для 1875, с включением по даташиту, с чуть более высокой ООС и по композиту ждут своего часа, в плане экспертизы такими тест - сигналами в аналоге, вспомнил про балалайку для кухни. Решил сделать прокладку для передней панели как бы саба - УНЧ и т.д., и пришурупил разъем на 10 контактов вблизи, самой, наверное дешевой панели - приемника с блютузом в мире и дополнил это всё еще и рядом дополнительных переключателей - для расширения функционала, чтобы, это все было можно потом состыковать, и, наоборот - если, что пойдет не так, сразу после старта...
    342 KB · Просмотры: 74
    313.4 KB · Просмотры: 74
    307.4 KB · Просмотры: 76
включайте вчсч через понижающий автотрансформатор Кт=2:1 будет еще лучше,он совсем не сложный ,бифиляром провод 0,5...0,7 до заполнения ,сердечник от твз,твкТП ,сопротивление СЧВЧ звена вырастет в 4 раза ,что хорошо в плане уменьшения ступеньки
БП нужен с низким импедансом?
1. ИИП на LLC, мост, полумост
2. КРЕНку, где падение при клиппе не более 1,5В. Оригиналы - дорого, реплику дачную (дорого, для "Собираю и Г., ценник -ниже плинтуса")
Я не понимал и не понимаю паяльщиков, кто проблемы создаёт, а потом героически с ними борются.
а при чем тут ступенька? к БП,она как раз на малой громкости заметна
    64.2 KB · Просмотры: 73
А, Вы про выходной трансформатор. Жесть.
Для СЧ и ВЧ есть композит, тем более выходное сопротивление, как импеданс, в 99% случаев - решает (АС с фильтрами)
Обрадую группу глубокоосников и сторонников композитных УНЧ. Я вступаю в ваши ряды - сделал свой первый композит, послушал, пока всё ОК. Но не обошлось без приключений.
Решил собрать композит, наверное по по самой простой схеме.
Работает с разными микросхемами и по входу и по выходу. Не рекорд, конечно по уровню искажений, но звук мне понравился. разницы не слышу что с 2134, что с 4580 - чистенько, хорошая разборчивость и без шумов.
Искажения на НЧ и СЧ получаются - с тремя нулями, естественно на небольшой мощности порядка 1-5Вт - на 4 Ом где-то до 2-5В. Ограничение по питанию при +-17В ( 1875) порядка 9,5В на 8 Ом и 8,5В на 4 Ом. При этом у меня есть подозрение, что 1875, которые я сейчас использую, это контрафакт - не тянут больше 20 Вт, уходят в защиту. У 2030 параметры еще скромней примерно с 3-4 В становится заметен рост в шумовой полке и более ранние искажения в виде шума на ВЧ уже при 5В на 4 Ом.
Я думаю, что тут будут работать на выходе и 7294, 3886, уж если контрафактные 1875 не засвистели.
А для большой мощи эту схему можно сделать с плавающим питанием. На выходе можно также ставить мощные мосфеты с питанием +-35-45В. Их прокачать на ВЧ хватит мощности и 1875 и даже 2030.
Посмотрел меандры у этого композита и обнаружил очень неприятный эффект - рост уровня выбросов на меандре с широкой полосой частот ( как заявлено в полосе работы моего осциллографа FNIRSI до 100 мГц, но реально не выше 60). Причем при малых уровнях сигналов этих выбросов практически нет и всё идеально. А вот по мере роста выходной мощности эти выбросы начинают заметно расти и при подходе к предельной неискаженной мощности могут достигать до 20-30% от уровня сигнала как положительной, так и отрицательной (чуть меньше) полуволнах, что конечно недопустимо. Завал по частоте начинается примерно со 100 кГц. скорость нарастания фронта не высокая, грубо говоря 5 В/мкс. На меандре радиатор греется очень сильно.
Но проблему больших выбросов удалось решить просто - путем увеличения Кус с 10 до 16 так, что форма у меандра получилась практически идеальная. Перед ограничением по питанию выбросы не больше 2-5%
При прослушивании на большой громкости, обнаружился заметный на слух срыв работы ООС при достижении пиков в сигнале и ограничению его по питанию. Напоминает щелчки или даже хлопки на исцарапанной пластинке. А на средней громкости звук отличный. При этом по искажениям, графики практически те же.
В действительности, основной вклад в эти неприятные, очень заметные на слух искажения давали два момента. Это то, что я на входе не поставил ФНЧ и в УНЧ лезли дикие ЭМ помехи, по уровню сопоставимые с уровнем входного сигнала. И также дополнительные искажения дает собственная защита микросхем по току, поскольку у меня похоже контрафактные и 1875 и 2030. И на них не желательно подавать напряжение больше +- 16-17В. При более высоком напряжении, на 4 Ом нагрузке, уже начинает работать защита по току раньше времени. А при пониженном питании, хотя по осциллографу видно, что в некоторых пиках сигнала есть ограничение по амплитуде - срез вершин у сигнала, но на слух такие ограничения почти не слышно, пока клиппинг не становится уже очень часто во времени - почти непрерывно.
Разработал базовый вариант платы для нескольких вариантов более мощных композитных УНЧ, в том числе и в виде приставки к типовым платам УНЧ на 7294(3), 3886. Завтра буду пробовать запустить эти варианты.
    452.7 KB · Просмотры: 55
    657.9 KB · Просмотры: 46
    424.1 KB · Просмотры: 39
    416.7 KB · Просмотры: 40
    421.5 KB · Просмотры: 31
    438.8 KB · Просмотры: 45
    312.4 KB · Просмотры: 38
    300.8 KB · Просмотры: 52
    378.6 KB · Просмотры: 80
Реальные схемы покажи .
Посмотрел меандры у этого композита и обнаружил очень неприятный эффект - рост уровня выбросов на меандре с широкой полосой частот ( как заявлено в полосе работы моего осциллографа FNIRSI до 100 мГц, но реально не выше 60). Причем при малых уровнях сигналов этих выбросов практически нет и всё идеально. А вот по мере роста выходной мощности эти выбросы начинают заметно расти и при подходе к предельной неискаженной мощности могут достигать до 20-30% от уровня сигнала как положительной, так и отрицательной (чуть меньше) полуволнах, что конечно недопустимо. Завал по частоте начинается примерно со 100 кГц. скорость нарастания фронта не высокая, грубо говоря 1 В/мкс. На меандре радиатор греется очень сильно.
номиналы посмотреть можешь на плате?
Следующий шаг- переделка собранного в RUBETZ: изменения по схеме небольшие, по характеристикам и звуку- ощутимые. Следующий шаг- добавление кабелечистки.
довольно жухлые композиты, глубина ооос не особо велика.
Грубо говоря еще -20 дБ к обычному глубокооснику на камнях. Но тут мне показалось, что нет такой явной зависимости уровня искажений от сопротивления нагрузки. При небольших мощностях искажения почти не меняются. И они также не сильно изменяются при изменении глубины ООС и установки Кус. Кус =16 оптимальное значение в плане формы меандра. Для мощного варианта УНЧ можно поставить предварительный каскад как на картинке справа с К= 2-3.
Зато работает на любых микросхемах, даже на контрафактных, в отличие от от композита на 1875 от Фина.
На оригинальной плате, из статьи, если я не ошибся R3=1,6k ( я ставил 2к) R4=15k (устойчиво работает с 20-33к,) R5=1.6k(2к) R2=5.6к(5.1к). Номиналы конденсаторов не видно на оригинальной плате.
Я ставил С2=С4=47 пФ, С3= 150-180 пФ. Если делать по этой схеме, то на входе обязательно нужно поставить ФНЧ (например, 1к и 1000 пФ, а резистор на землю можно увеличить с 5,1к до 10-22к).
Первую версию собрал на печатной плате от усилителя сталкера по первой схеме. Этот усилитель не критичен к разводке платы. Будет работать даже при навесном монтаже.
не знаю что там с финой твоей( это личинка глиста такая, да?) так вот, Рубеж я проверял на точно таком же поддельном гомне как и ты, и всё работало. Коррекция у них примерно одинаковая, у подделок намного раньше срабатывает защита и сам кристалл маленький, значит и макс мощность на выходе тоже меньше.
Я бы посоветовал вот эту схему спаять и не мучаться:
1875 и 2030 тоже подходят.
174ун19 коих есть пара сотен из СССР с этими как быть в это схеме ?)))
Попробуйте, а вдруг и они заработают. Спаять можно за пол часа.)))
Если не путаю на Вега Лабе была у него статья, что нужны только оригинальные 1875.
Сейчас буду настраивать чуть доработанную плату под 7293(4), 3886. Там я в фильтре между микросхемами включил ограничители на диодах ( на всякий пожарный) но думаю, что и без них все будет работать (как на правой, авторской схеме).
Заодно выясню, вносят ли эти диоды доп. искажения в выходной сигнал или нет.
Тут попутно решил посмотреть какие искажения вносит мягкий ограничитель на диодах по входу УНЧ. В некоторые схемы ставят такие ограничители. Как я выяснил, это не вариант. Даже на малых сигналах есть сильный рост искажений.
Так выглядят графики.
    750.8 KB · Просмотры: 47
    669.8 KB · Просмотры: 42
  • Искажения при двух парах разных диодов FR157 и Д9 о входном ограничителе.jpg
    699 KB · Просмотры: 56
будут работать, ежели запитать от +-15 вольт то стабы питания транзисторов стоит заменить на поменьше напряжение где нибудь +-9..10 вольт.
это из за сдвига по входу. Так схему надо балансировать чтобы на выходе был ноль. Нуль нуль и хрен ещё повдоль.) в моей схеме там подстроечник для этого стоит)
НЕ БУДЕТ. У тебя между микросхемами большой сигнал гуляет, в районе вольта, диоды будут отпираться и срать в сигнал. Это всё следствие малой глубины оос. Я те говорю или рубеж или лихорадку или рубетс лучше спаяй чем это недоразумение.
Во, как тогда лучше вообще без них.
Ограничитель был связан со входом ОУ через разделительный конденсатор.
Лихорадка с теми самыми диодами на входе.
малая глубина оос , да и вроде как у тебя схема неинверт. там вообще такие ограничители по входу лучше ненадо.)
777smit
