Nikki
- 25 Сен 2023
- 576
- 1,153
- 54
Не знаю получится ли то, что задумал - увидим.
Надеюсь получить НЧ головку с тяжёлой жёсткой подвижкой, малым Vas~20-30л, Qt~0.3-0.4 Fs~30-40Гц, и плавным завалом сверху.
Из-за тяжёлой подвижки чувствительность будет так себе, но мне на на лампах слушать.
МС разобрал, снял медные колпачки с кернов
До этого попробовал с колпачками - импедансная кривая пологая, играет до 17кГц, но зачем мне это на нч? Лучше чуть зазор расширить и БЛ поднять.
С медью зазор 1.3мм примерно, без 1.5мм
Толщина пеноплэкса 20мм, вырезал лобзиком круги по 15см, в паре сразу выпилил отверстия под каркас катушки, затем склеил по два блина между собой.
Расстелил на столе лист алюминиевой фольги, толщиной ~0.7мм, и на эпоксидку приклеил пеноплэкс
Затем отрезал и подравнял ножницами по кругу
Снова вооружившись лобзиком придал заготовкам конусную форму
Дальше напильником и нождачкой подогнал по форме к бумажным диффузорам
Снова эпоксидка и склейка пеноплэкса с бумажными конусами
Пока клеится начал наматывать катушки, но не успел, завтра продолжу.
\Снова эпоксидка и склейка пеноплэкса с бумажными конусами
Измерительный тракт ни при чём: он дал бы нечётные гармоники на частотах "рогов", чего вовсе не наблюдается.
