Восстановление и апгрейд 15АС-214
Родной винт может иметь совершенно никудышнюю мелкую резьбу, такие винты в мебели попадаются. Новый найти , может и мудрить не придется.
Недавно только напарник возился с заказом винтов M4, там диаметр резьбы был 3.7, в отверстиях болтался, резьбу норовил сорвать, оказалось там тоже допуски для разных групп, есть и с резбьой 4 ровно, есть и 3.6, может удастся найти подходящий винт.
Альтернатива - компаунды различные, холодная сварка. Если бы можно было панель насквозь просверлить - всё было бы проще.
И если ТАК окислены дорожки, может так же окислиться и медь в динамиках.
Это, вероятно, лужение сплавом Розе. Ибо точки пайки были блестящие, и паялся припой превосходно. Чёрные исключительно дорожки.
Тема год молчит, никто ничего похожего не делает?
Запаса нет, там резьба по самое не балуй. Уже читал где то, что можно холодной сваркой законопатить отверстие, и нарезать новую резьбу
А если аргоном наплавить алюминия вокруг бобышки и перерезать резьбу под М5?
Морду после аргона, скорее всего, прийдется перекрашивать, правда, но это один из шансов спасти.
Там в сплаве цинка дофигища, сразу такой вариант откинул. Необходимо было мне всё таки раньше шевелится, сейчас нет доступа вообще ни до чего. Разве что замазкой (холодной сваркой) замазать да нарезать резьбу.
Случилась беда, один из болтов который соединяет половинки, просто решил в какой то момент взять и прикипеть к алюминиевой резьбе. И как результат, после щелчка, резьба вся осталась на стальном болтике, как быть, что делать?!
Если это ещё актуально можно просверлить отверстие в бобышке глубже и нарезать резьбу. Чтобы бобышка не треснула из за тонких стенок на ней можно одеть трубку подходящего диаметра.
Не знаю как там с размерами, но мой вариант такой. Продаются вплавляемые гайки из латуни. Например на резьбу М3 они кажется 4 мм диаметром. Вот под такую гайку сверлом отверстие и вклеиваем на суперклей. Можно применить на резьбу М2,5 с большей высотой резьбы и болтик с прочностью 10-12, а не пластилиновый.
Лично я себе на озоне по распродажное ценам по 50-100 штук покупаю время от времени подобное. Всякие мелкие каленые болтики, из нержавейки, под внутренний шестигранник в места, куда хочется покрасивее....
Время от времени пригождается. Ещё крутая штука резьбовые заклёпки
Тело еще есть, нет глубины, высота самой бобышки ~20мм и глубина резьбы там 12-15мм, суть то в том, что нарезать некуда, да и шпильки (они же винты переростки) короткие будут. То такое, как то может раскачаюсь что то сделать, последнее время меня хватает на задачи состоящие максимум из 3-х операций, если чуть больше, то сразу "охрана отмена"
Длина винтика там практически на всю глубину АС, а это ~180мм
Вариант номер два берем компьютерные стойки или подходящие монтажные.
Может там можно вклеить шпильку примерно 150 мм с удлинённой гайкой на конце? Тогда вот этот редкий винт 180 мм легко меняется на короткий.
А то и вообще установить там везде вместо длинных болтов шпильки, чтоб выходили наружу, а притягивать гайками. Опять же, купить с прочностью 10-12 и шпильки и гайки
Во, у Димы на сайте есть фото:
Бобышка на передней стенке между НЧ и ВЧ на ребре усиления. А стягивается эта всё порнография со стороны задней стенки насквозь!
Что весь корпус скручен всего двумя винтами посередине?
Ответ "нет, половина!" не будет оскорблением?
Вся нагрузка корпуса держится на двух винтах, еще и между половинами корпуса установлен резиновый уплотнитель
