- 31 Янв 2023
- 3,670
- 1,171
- 75
- Россия
- станица Пашковская
- Александр
- Предупреждений
- 3
Дюбель...холодной сваркой законопатить отверстие, и нарезать новую резьбу
Мало тела.Дюбель...
Недавно только напарник возился с заказом винтов M4, там диаметр резьбы был 3.7, в отверстиях болтался, резьбу норовил сорвать, оказалось там тоже допуски для разных групп, есть и с резбьой 4 ровно, есть и 3.6, может удастся найти подходящий винт.Родной винт может иметь совершенно никудышнюю мелкую резьбу, такие винты в мебели попадаются. Новый найти , может и мудрить не придется.
Это, вероятно, лужение сплавом Розе. Ибо точки пайки были блестящие, и паялся припой превосходно. Чёрные исключительно дорожки.И если ТАК окислены дорожки, может так же окислиться и медь в динамиках.
Запаса нет, там резьба по самое не балуй. Уже читал где то, что можно холодной сваркой законопатить отверстие, и нарезать новую резьбу
Там в сплаве цинка дофигища, сразу такой вариант откинул. Необходимо было мне всё таки раньше шевелится, сейчас нет доступа вообще ни до чего. Разве что замазкой (холодной сваркой) замазать да нарезать резьбу.Морду после аргона, скорее всего, прийдется перекрашивать, правда, но это один из шансов спасти.
Если это ещё актуально можно просверлить отверстие в бобышке глубже и нарезать резьбу. Чтобы бобышка не треснула из за тонких стенок на ней можно одеть трубку подходящего диаметра.Случилась беда, один из болтов который соединяет половинки, просто решил в какой то момент взять и прикипеть к алюминиевой резьбе. И как результат, после щелчка, резьба вся осталась на стальном болтике, как быть, что делать?!
Тело еще есть, нет глубины, высота самой бобышки ~20мм и глубина резьбы там 12-15мм, суть то в том, что нарезать некуда, да и шпильки (они же винты переростки) короткие будут. То такое, как то может раскачаюсь что то сделать, последнее время меня хватает на задачи состоящие максимум из 3-х операций, если чуть больше, то сразу "охрана отмена"актуально
Длина винтика там практически на всю глубину АС, а это ~180мми болтик с прочностью 10-12, а не пластилиновый.
Вариант номер два берем компьютерные стойки или подходящие монтажные.резьбы там 12-15мм, суть то в том, что нарезать некуда, да и шпильки (они же винты переростки) короткие будут.
Может там можно вклеить шпильку примерно 150 мм с удлинённой гайкой на конце? Тогда вот этот редкий винт 180 мм легко меняется на короткий.Длина винтика там практически на всю глубину АС, а это ~180мм
Что весь корпус скручен всего двумя винтами посередине?Бобышка на передней стенке между НЧ и ВЧ на ребре усиления. А стягивается эта всё порнография со стороны задней стенки насквозь!
Ответ "нет, половина!" не будет оскорблением?Что весь корпус скручен всего двумя винтами посередине?
