Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
чисто прикол поймать - Кг на 1мГц, нагрузка 5кОм.
Разве так нужно,что на базе Q2,Q3 напряжение 0.7В постоянка.Не маловато будет?
да, знаю, знаю - рихтовать и рихтовать... Но у меня уже буфер есть и в железе (пп, вообще много, на мой век хватит, как и джифетов дофига)
Применил тот случай, что лучшая коррекция это - её отсутствие. А чисто не там, где убирают.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Тут вот мысль пришла внезапно. Есть множество старинных монопластинок приличного даже качества, а голова стерео. Наверное можно этим нагло воспользоваться - инвертируем фазу в одном канале, а на выходах при этом имеем балансный моносигнал. Несомненный плюс будет в уменьшении шума корректора и треска пластинок. Никто не пробовал?
Тут вот мысль пришла внезапно. Есть множество старинных монопластинок приличного даже качества, а голова стерео. Наверное можно этим нагло воспользоваться - инвертируем фазу в одном канале, а на выходах при этом имеем балансный моносигнал. Несомненный плюс будет в уменьшении шума и треска пластинок. Никто не пробовал?
Тупо параллелил выходы стереобашки.
23 Май 2020
Я бы левый и правый каналы записывал на разных сторонах винила. Недостаток – два моно звукоснимателя. Треск не (сам) не уйдет, но разделение по каналами вырастет на два порядка 😂
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
и усиление (разрешение) в 2 раза больше, а если и так пойдёт, то скорость убавить на 2 раза (трение, где "туда- сюда - обратно", 10 раз , а дальше - не приятно).
100% кто то подобно творил
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Видел на выставке вертушку винила с 2 головами для обеих сторон, аппарат для автомашины, древний. :)
23 Май 2020
А если выход, то и корректор будет шуметь меньше на корень из 2, да и полезный сигнал получится выше.
Кстати, охлаждённый винил шумит заметно меньше, чем обычный, комнатной температуры.
Поэтому уже стали делать охлаждаемые столики...
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Ага, знаю такие, охлаждаются жидким ваккумом, заодно и рокот не передается, в вакууме нет звуков, полная тишина.
17 Июл 2022
Насколько я помню, там вы запутались в размерности.
Пожалуйста, покажите, где.
Я - перед тем, как вычислять 20×log(Uс/Uш), перевёл амплитудное значение входного напряжения (5mV@1kHz) в действующее (умножением на 0,707).
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Таки напаял всяких корректоров, своих и чужих, и тут вспомнил, а вот с распределенной прараллельной коррекцией то забыли.
Идея такая, на картинке было 2 входных усилителя на 70, пассивные фильтры за ними, далее усилители на 20 и выход. На входе 2 усилителя это барство, достаточно одного, выходное сопротивление все равно практически 0, за ним фильтры, усилители для выхода и сумматор с выходным буфером. Даже интересно что в итоге получится по звуку. По настройке и подбору деталей вообще сказка, можно крутить куда хочешь и ничего ни от чего не зависит как в сосредоточенной коррекции.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
Russ
3 Фев 2023
Pskov
дальше АЦП и строить нужную АЧХ, пресет на студию, где отливали. Усилители у СМЕРШа попросите, чтоб фильтры откусил.
Перегруз по верхам от царапок будет, нужно душить ВЧ до глобального усиления.
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
Sergei_S
4 Мар 2024
г.Клин
Господа!А не пора ли сформулировать ТАНТРЫ по фонокорректорам?smile_4
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Плохо то что все эти фигнатры - это бред одного человека. Который бредил на оооочень большую аудиторию, тот его ролик только ленивый не видел. И больше половины тех "тарнтов"- ложные. Ты хочешь и сюда ложечку гамна тоже привнести? А его итак хватает.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Sergei_S
4 Мар 2024
г.Клин
К примеру: полевик на входе и следящий каскод,коррекция в общей ООС.Почему говно?
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Норм. Осталось глубины ООС набрать.
это бред одно человека
Сухов в шумах понимает хорошо. В схемотехнике - плохо.
Берём то, что хорошо, а что плохо, переделываем.
Sergei_S
4 Мар 2024
г.Клин
Как говорит дядя Коля:Если хоть одна тантра не выполняется фонокорректор не очень,а если две и более то УК в корзину!
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
угу. и только он сам может эти тырны придумывать. а не многовато он на себя берёт случайно?
17 Июл 2022
  • ew_2003-10_RIAA_tweaked.asc
    29.8 KB · Просмотры: 26
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
Схему взял с даташита
и правильно,
Очень интересная схема,
там не только "Тантры" (одну) вспомнить, но и Агеевский УД11, и разбор Жуковского, и учебник Х. и Х. Какая цель второму ДК усиление по максимум, выбросив антиперегрузочные резисторы с ДК?
Чтобы что? Снять с первого и "мр3 64бит" убить звук при подаче на плечё ВК нижнего? Половину деталей выбросить, и то лучше будет.
Смотрите, например, в Никитоида, но и там ИТ для одного плеча ВК на двух резистора + конденсатор - интересней.
Колесо сансары, и опять к ВВ, к однотакту, где метод "Проб и ошибок" исключил цепи не для аудио (записаны в "Тантрах"). Один каскод только чего стоит - нулей дофига, а звука ни фига.
Ну, то сетап нужен достойный и слух (не осла), где винил, как декодер, современное Диско и Металлика как компрессор (для "плоских усей", ЛМЕ49720 в крутилке, да на Ы90) - исключены.
Вы опоздали. У знакомого
Сравнивал специально звучание двухкаскадного корректора на лампах 6с3п в варианте параллельной цепи коррекции между двух каскадов усиления и те же лампы, охваченные общей частотнозависимой ООС цепочкой RIAA. Второй вариант с ООС по измерениям круть крутая, сигнал идеальный, выхолное мизерное. Звук говно полное. выстрелы из тишины, сидишь и подпрыгиваешь на каждый аккорд. Нахер такой звук.
Допускаю, что с пентодами вместо триодов звук может быть получше. Но опытов таких не проводил.
Собственно, проделать такую лабу заставило мнение одного ушастого товарища. Он утверждал, что в схеме на лампах межкаскадная коррекция и с общей ООС обеспечивает одинаковое звучание. А оно так получается, что не получается.
Тула
