Akords-Stereo RRR
Обзавёлся RRR-раритетом по фамилии Akords-stereo. Звук чистый и приятный но, только в одном канале. Во втором - тишина. Головка звукоснимателя китайская, адаптированная под трёх-штырьковый штатный разъём в тонарме. В Екатеринбурге к кому можно обратиться за помощью в лечении пациента?
Вытащить звукосниматель из гнезда, на небольшой громкости проволочкой или иголкой коснуться контактов разъема. Если фон в одном канале, второй молчит, то неисправна схема проигрывателя. Если оба фонят, то нет сигнала в одном канале звукоснимателя .
Спасибо, Александр. Тоже сильные подозрения были на адекватность китайской головки. Но, как проверить - не знал. Аналогичная история была в Мелодии-103М-стерео. Пропадал звук в одном канале. Но, там сразу видно было сопливую пайку в пружинных контактах салазок. Пропаял как следует - звук кристальный.
Добавлю, недавно чинил версию Акордса, наш АККОРД-Стерео. Нашел на плате несколько высохших в ноль электролитов, капля масла и ватка со спиртом оживила и взбодрила вертушку до состояния "новьё" , но вот с пьезами была тяжкая беда. ни родная в тонарме ни пара запасных не были исправными. Сопли вытекли у них вместе с мозгами.
Подскажу народный способ как найти негодный электролит. Пара винтов, транспортировочных, крепяших вертушку, скрутить. а перед этим снять диск, щелкнув включателем ПУСК. Поднять вертушку над корпусом, как-то закрепить или вытянуть вообще, отстегнув разъемы. Отверткой или пинцетом коснуться длинных тонких кондеров на плате , С ДВУХ СТОРОН. Исправый фонит в обоих случаях, неисправный фонит с одного конца. Можно тупо напаять сверху исправный новый электролит, не выкусывая высохшего.
Для начала,надо нажать кнопку МОНО,если заиграют оба канала,с усём всё норм.Проблема в голове.
Я так прошлым летом Вегу слушал,один канал в игле не работал,а в моно слушал нормально.
По звуку Аккорд хороший,но мне больше Вега 101 понравилась,её послушайте при случае.
Владимир, я тут рылся в чемодане с барахлом, нашел новенький ролик от ЭПУ-52С, к Аккордам всяким. Если надо, то кивните. И мотор есть , от Ноты-М, в Аккордах такой же
Спасибо Александр Сергеевич)
Ролик это хорошо) Не откажусь,хотя и слушаю редко.Моторов лежит пара штук точно.Сам бы отдал.
Я менял разные,у меня есть штук 5 с разбитых разных снимал,сейчас стоит на одной Веге помягче,но как я понял лучше ставить те что твёрже,от мягких вроде сильнее детонация почему то.Но не уверен,я там ещё вал подклеивал.
Вы ещё говорили,что есть пасик живой от Ноты 303ей ламповой.
Вот он нужен точно.
Пасики гляну, я их все отдал давно, какие-то валялись , жалкие остатки роскоши.
Там сколько в норме полудлина в см?
Сейчас нашел один, 24, 3 см растянутый на линейке.
46 общая,23 пополам.
Но возможно он сильно усохший был.
Хотя он работал с ним минут 20.
Наверно не усхохший, просто по трещине лопнул.
Давайте так,если случайно найдётся подходящий,то можно выслать всё.
Если нет,то не нужно время тратить,моторы и ролики у меня в запасе,сам готов раздать)
На базаре есть один чертила, коробейник, торгует благородным хламом. У него бывает все , но нужно попасть в нужное время.
Да я в радио магазин хожу иногда,забываю там глянуть.
Бумажка с размерами лежит в бумажнике,но забываю.
Так то теперь есть рабочий Маяк 203,мне и с него перегнать можно бобины,но на этом не слушал.
203й Маяк с помощью дяди Пыжэ ожил после безвременья, обулся в новую импортную резину, заработал , стоял на полу, звучал и все входящие в комнату зависали с отпавшей челюстью: "А чо это такое??? "
..... Дети ЕГЭ)))))
..... Дети ЕГЭ)))))
У меня Юпитер 202 полудохлый с одним каналом вроде почище играет и ярче чем Маяк 203,но там не знаю,мож и башка тёртая,может ещё что.
Все бошки, что были в коллекции, раздарил, одна ферритовая осталась, чисто послушать записи. Но недавно на базаре видел блок головок в сборе от Ростова-102.
Да у меня лежит несколько,от 202го,и какие то от моно даже.
На авито продают корвет стерео за 15 тыр это дорого за такой аппарат?
А фиг знает,если там всё вылизано и всё оригинальное и состояние как из магазина,то нормально
Если в состоянии сделай заново,то слишком дорого.
ПРоще докинуть и взять телефункен за 19 ресивер,продают щас в Бийске что ли.Он тоже германиевый.
если не секрет ,зачем Вам столько древних аппаратов?Со ветских ?У меня от их монтажа тошнота начинается,особенно от гетинакса и жгутов)))))
свои ленинград 006,юпитер202стерео,романтика муз центр,вегу 101,одиссей 001,весну 202с ,маяк 232 выкинул на мусор еще в начале 2000х,оставил АКАЙ 4000 и Нэшнл Панасоник 5160 но даже они без дела стояли последние лет 15)))
Слушаю я их.У меня по 2 сетапа в 3 ДКП,не считая других разных помещений.
Сегодня один слушаю,завтра другой,некоторые подолгу,некоторые для своего и т.д.
Что то оставлю,что то нет.
Много было,так как искал что мне нравится.
Вроде нашёл,пока нормально.
Да и интересно как и что звучит.
Современное не интересно.
Вот в этом и вся прелесть старой техники. В неё вошло Время. Это не просто набор схемотехники и радиодеталей - это овеществлённая энергетика людей, которые пользовались ей. Тот эмоциональный заряд, который возникал при прослушивании старых пластинок. Это труд людей, которые проектировали и собирали эту технику.
А ещё я снимаю на старую плёночную фототехнику. У меня больше 40 камер и в два раза больше объективов. Покупаю убитые камеры с рук или на Авито, восстанавливаю, заряжаю плёнку, фотографирую, проявляю, печатаю на фотоувеличителе.
А, всего год назад, подсел на винил. Две Мелодии-103М-стерео, Akords-Stereo, финская Salora 2001-stereo 1974 года выпуска. Восемь колонок и неделю назад собранный басовик из 75ГДН 4-1. Больше двухсот пластинок только органной музыки. А ещё стихи пишу.
В жаркий полдень,
Когда в июль катилось лето,
Взял я "Киев" в антикварном где-то,
И счастливый нёс его домой.
Не дальномер, и не арийский профиль,
Нас покоряет "Киева" душа.
И выдержка его и благородство,
И рваная тесьма, когда пора пришла.
"Биогон" пейзажик мне подарит,
И "Зоннар" оправою блеснёт...
Дальномер почистим, для начала,
И тесьму китайскую пришьём.
Рычаги погнули - вот гориллы.
Автоспуск сорвали - ничего!
Уралмашу это всё по силам -
Новую пружинку откуём.
Пройдут года, как люди в чёрном списке,
А, фотокамер жизнь длинней людской,
И кто зарядит плёнкой этот "Киев",
Погибший там, но, вот теперь живой?
Судьба туманна фотораритетов,
Барыгам - стыд? Наследникам - почёт?
Лишь пыльный хлам на свалке знает точно,
Кому обязан он своим путём.
Шелестом затвора заворожен,
Смерив дальномером листьев медь,
И, отщёлкав плёнку на пленэре,
Может статься вспомнит обо мне.
А не вспомнит - экая досада,
Я об этом вовсе не тужу.
Не хочешь? Не вспоминай. Не надо.
Всё равно я "Киев" починю.
    250.5 KB · Просмотры: 57
    199 KB · Просмотры: 57
А ещё,на них я могу слушать всё что угодно и оно звучит.
А не перебирать усилки с колонками.
Полность согласен когда искал че из винтажа купить шерстил кучу форумов и многие говорили что самые звучные аппараты это 60-70 года, Лин, Худ все это звучит даже если смотреть в одной фирме и одной линейке аппаратов самые первые оказывались самыми звучными хоть и были с Кг не самыми лучшими
Из транзисторов считаю самыми музыкальными из тех что слушал это транзисторы от фирмы фуджи в корпусе МТ200 огромные с большим кристалом
Под органную (точнее, органолептическую) музыку надо делать только лабиринтные АС: минимум пару четвертьволновы́х и пару полуволнóвых. И ещё рупороиды для духовой музыки должны быть.
Стихи – это хорошо!
лабиринтные АС
за счет резонансов имеет ряд особенностей, которые затрудняют использование этого метода при создании аппаратуры высокой верности воспроизведения.
Великий низкочастотный обман.
Резонансная система не может запускаться и останавливаться мгновенно, а, соответственно, возникают задержки. Учитывая количество отражений в представленной лабиринтной резонансной системе можем получить значительно больше низа, при этом ухудшаются импульсные характеристики. Кроме того, не известно, вносит ли такая система искажения, шумы и прочее. Проблем с габаритами и звуковой мощностью в классической музыке нет. Есть задача передачи звука высокой верности. Здесь лабиринт и, тем паче, ФИ только во вред.
В органной и симфонической музыке главное - полифония. А настроенный на определённый резонанс лабиринт выдаст только одну ноту. Зачем мне оркестр или орган играющие только на одной ноте?
Пусть знающие люди меня поправят, если я не прав.
Так можно сделать биканальный, триканальный, семиканальный лабиринт. Каждая труба будет резонировать на одной из основных нот. Лабиринт выдает поддержку в НЧ регистре, где динамик уже слаб духом. Обертоны трубы гасят звукопоглотителем. Касаемо верности воспроизведения оркестровой музыки: Вас лично не смущает, что трубач-духовик уже взял добрую ноту, а она, по свернутому улиткой каналу, только-только покинула раструб музыкального инструмента? Время задержки напрямую зависит от общей длины трубы конкретного девайса. Поэтому партии для "длинных" духовых пишутся на нотном стане с опережением в среднем на один такт.
Поэтому в органах 4-6, а, бывает, и до 10 тысяч труб. 16-дюймовые принципалы до 10-12 метров длиной. Под каждую трубу свой лабиринт строить? Такой степени аудио-фанатизма я ещё не достиг. Всё ещё впереди.
Влезу в чужую тему, Аккорд 001 кого то интересует? Или тут есть тема типа купи - продай?)
Динамики были охрененные, оттого и схемы простые и маломощные.
grushar
