СЧ с плоским диффузором
Nikki
25 Сен 2023
Просто анализируя ситуацию, обратил внимание, что основной представитель плоских динамических головок Technics, делал среднечастотные головы размером от 55 до 88мм, может это всё таки связано с длиной волны и количеством мод на плоском блюдце диффузора?
Возможно, но у меня диффузор тоже небольшой - 90мм.
Я всё таки грешу на эпоксидку и фольгу. Фольга собственным напряжением внутренним обладает(я её не отпускал, не отжигал), а эпоксидка может звенеть на одной частоте. По идее вспененный материал сам по себе таких выкрутасов не дал бы, как у меня всплыли. Со вспенненым материалом всё же больше Lo-D работал.
А у техникса там много ухищрений непонятного назначения - подвес спрятанный за заглушкой, отсутствие ЦШ, структура сот и т.д.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Для СЧ(не мид) 50мм плоской мембраны при домашнем использовании достаточно. Ломать начнет ближе к 6-7кГц, где чувствительность слуха снижена и все остальные параметры будут много лучше больших по размеру собратьев.
NiCobalt
17 Мар 2021
ломать ближе к 6-7 кгц на 1 метре или 2х ?
с чего вдруг ? направленность "плоской" **** чего то там"" ДО ушей достанет ? или после отражения ?
наперед намекаю что люди не ставят уши свои в метре и не анализируют как микрофон )))
Достаточно будет при разделе НЧ и СЧ 600-800 Гц. Т.е. весь вокал будет воспроизводить басовик, соответственно слушать такое можно, но система проиграет любой другой где СЧ диапазон поручен СЧ динамику. Либо вместо басовика нужно использовать мидбас, как многие изготовители АС и делают. Что тоже влечёт ограничения, не позволяющие поднять уровень звучания.
Надо запомнить: диаметр диффузора 40 мм - нижняя частота 1 кГц. Было несколько исследований разными специалистами и у всех близкий результат. Чтобы узнать частоту для других диаметров: пропорция - диаметр к частоте. Не площадь, потому что всё дело в длине волны.
Никто не мешает запускать маленькие динамики ниже, но со снижением уровня (качества) воспроизведения. Суть в том, что нет смысла тратить время на изготовление посредственных АС, их можно очень недорого купить готовые, делать стоит только высококачественные системы, потому что купить такие готовые мало кто может.
Они ставят микрофон когда проблемы с ушами. Например глухой человек не сможет оценить звучание никаким способом, кроме как микрофоном, поэтому у него нет другого выбора. Это то же самое, что песни написанные ИИ. Например:
После просмотра остаётся ощущение типа: что за хрень посмотрел. То же самое после оценки звучания микрофоном.
Для тех кто 100 раз уже прочитал, но до сих пор не понял: рассматривать результаты оценки звучания микрофоном, тоже самое что слушать музыку ИИ и любить резиновых женщин.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
А резиновый самотык приравнивается к резиновой женщине?
Если в него петь как в микрофон - то да. Если уши подменять микрофоном, тогда микрофон приравнивается к нему.
Если ничего такого не делать и слушать живую музыку ушами, то не понадобится ничего искусственного, всё будет происходить естественным путём.
Всё просто: не занимайтесь подменой понятий.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Таки вы в него ещё и поёте!!!
Хором? Моете перед пением?
Ушами измеряют только удифилы и недоученые сборщики динамиков.
И тем и другим стыдно показать АЧХ с микрофона.
Смените дюймовую линейку на фаланги и измеряйте линейные размеры в вершках(саженях, верстах).
Чисто ПТУшный анжинер.
У Вас опять двойные стандарты.
Это секта постоянно требует показать
АЧХ с микрофона.
Сами друг другу показывают регулярно. В результате кроме картинок ничего нет или почти ничего. Т.е. кол-во картинок на несколько порядков больше кол-ва динамиков. Так они теперь ещё советов стали просить у ИИ. Совсем уже ....
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Не дай бог, увидеть. Нервный срыв гарантирован.
Но понятно, что не моете. Хоровое замешивание глин с последующими песнопениями.
Таки кол-во собранных из гуана динамиков никаким образом не коррелируется с их качеством.
Как были ущербные поделки 20 лет назад, так и остались поделками ущербными.
Достаточно увидеть АЧХ и все обладатели «золотых ушей» строем идут на … .
В освободившееся от работы время рассматривать картинки созданные ИИ.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Больше тебя здесь картинок с сети мало кто выложил.
А так-то да. Лепить хреновые поделки под динамики больше 20 лет, безусловно угнетает психику. Тут уже никакой ИИ не поможет.
RoNEDmaN 161
