Marantz PM-43
Юрий
17 Фев 2020
Краматорск
Marantz PM-43
Specifications
Power output: 55 watts per channel into 8 (stereo)
Frequency response: 10Hz to 70kHz
Total harmonic distortion: 0.008%
Damping factor: 100
Input sensitivity: 2.5mV (MM), 150mV (line)
Signal to noise ratio: 86dB (MM), 102dB (line)
Channel separation: 85dB (line)
Dimensions: 420 x 118 x 300mm
Weight: 6.2kg
1993
Ув. Админ, у меня есть инструкция с эл.схемой к этому ус. в формаате pdf. Не знаю как ее вложить к этому сообщению тоже не крепится т.к. обьемная.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
В 90-х годах все усилители скончались, остались Marantz и пр. фигня.
Остались с 70-х - 80-х годов, на германиевых транзисторах AD160, AD161, AD162, AD166.
И Д-шник, в принципе линейный, если грамотно спроектирован.
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
а какой дешник маранц? 🤔
RoNEDmaN 161
7 Июн 2025
Ростов-на-Дону
Сткашки древние тоже по звуку были очень даже соньки их использовали в своих усилях, и в магнитолах японских стояли с шириками играли неплохо
    92.4 KB · Просмотры: 24
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
А PM 6005-6006 никому не доводилось послушать?
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
Мarantz pm-43:
Твикнул слеганца, Вишай синий в питании поставил, режимы все на пп нарисованы, где крутилки.
Буфер перед входом (однотакт с джифет) поставил, реально поменяло.
Хороший усь, малоосник, но больше 10 Вт снимать с него не надо.
Т.е. не Ваш случай.
RoNEDmaN 161
7 Июн 2025
Ростов-на-Дону
Был когда то pm-80 играл достойно нравился по звуку вообще маранцы до 90 года нормальные аппараты делали потом чет совсем не то пошло
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
RoNEDmaN 161
7 Июн 2025
Ростов-на-Дону
Делали, но ТОПы, до 1995, стоили как крыло Боинга, но играли лучше всех в салонах.
Да согласен являюсь обладателем одного такого в свое время купил подешовке marantz pm 99se
    507 KB · Просмотры: 33
Многие не обращают внимание:
Specifications
150mV (line)
и не могут объяснить зачем такая чувствительность, если цифровые источники: компютер, CD плеер имеют на выходе уровень 2 В. А это типичная чувствительность.
Зато супергуры визжат когда чувствительность лампового усилителя делают 2 В, а особенно смещение первого каскада -2 В и похохатывают какие все кроме них глупцы.
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
Pm 6005 45w(8Ohm) маловато, ЦАП неплохой! хотя на 4 Ом для спальни 90 нормально.
Юрий
17 Фев 2020
Краматорск
Добавлю схему в разборчивом качестве, может кому-либо пригодится.
  • marantz_pm-43_schem.pdf
    1.1 MB · Просмотры: 14
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
Чтоб в Ланзар пары комплементарные не подбирать, то купить 43, ВСЁ на входе обойти и поставить буфер безОСный на джифет.
Вообще, ОУ забанены давно, НЕТ им места НИ ГДЕ в прохождении сигнала. Исключение - композит, где "Лимит" достаточен. А так, да, в лоб не сравнивал, 43 играл интересней, почти как Квод, но не быстро, жирно, живо.
По Кводу, Прибой твикнутый в г. Таганроге, лежал как обогреватель под столом, ноги на него ставил, когда Квод на ширики подачу делал.
Alex All
