Полпитания это если с резистивной нагрузкой, а с ТВЗ питание используется практически полностью, если смещение фикса.С амплитудой на полпитания
Как это? Вот у меня на 10% повторитель, их величество катодная обмотка. Смещение у лампы 7 вольт, а сигнал ей дай под 40. И это 10%, а повторитель переваривает сильно больше.Повторитель выдаёт симметричный сигнал при входном 1,5-1,8U смещения. При превышении возможны нюансы!![]()
Двухтакт?Полпитания это если с резистивной нагрузкой, а с ТВЗ питание используется практически полностью, если смещение фикса.
Я не имею ввиду прям 100% всё анодное, но точно больше половины. У пентодов больше, у триодов меньше.
При покое. Но сигнал на входе пусть будет синусоидальный. А ТВЗ - индуктивность. Тогда среднее напряжение на катоде (т.е. если тестером в режиме постоянного напряжения измерять) будет приблизительно равно амплитуде этой синусоиды. По крайней мере, если мощность с трансформатора не отбирается, а индуктивность большая.Полпитания это если с резистивной нагрузкой, а с ТВЗ питание используется практически полностью, если смещение фикса.
Ниже приведена схема. По моему её где то выкладывал DIM. Из спецификации видно что автор предлагает ТВЗ с приведенным 6 кОм и активным 250 Ом это типичный анодный ТВЗ для SE усилителя. Какую мощность можно снять в катоде с такого ТВЗ 250мВт? Хотя автор уверяет о 4 Вт. Может это ошибка?ни нашел расчета такого ТВЗ
На счет витков получается не меньше, обычный ТВЗ если конечно у автора нет ошибки, смещение на сетке выходной лампы всего 12в обычный размах для классического SE c ТВЗ в аноде.Из плюсов можно мотать меньше витков, из минусов нужно обеспечить размах на сетке ну хотя равный выходному сигналу на первичной обмотке
Сначала однотакт, сейчас двухтакт.Двухтакт?
Про 4 ватта с 6V6 в триоде сказки . 2, 5ватта - и то с натягом.Ну вернемся к нашим баранам.
Хотя ALSS пишет=>
На новом АПе нашел тему в которой обсудили эту схему аж на 5 страниц. Пришли к мнению что Американец автор схемы жулик. Ключевая фраза в конце статьи: "Автор не смог предоставить характеристик усилителя из за отсутствия приборов"Про 4 ватта с 6V6 в триоде сказки . 2, 5ватта - и то с натягом.
А у нас не так? Из приборов- рулетка, отвес и компас. И еще фонарик.На новом АПе нашел тему в которой обсудили эту схему аж на 5 страниц. Пришли к мнению что Американец автор схемы жулик. Ключевая фраза в конце статьи: "Автор не смог предоставить характеристик усилителя из за отсутствия приборов"![]()
Не могу забыть того гражданина, что хотел проникнуть к АБ, взять ПОЛУТОРАЧАСОВОЙ курс строительства АС с целью закрыть существующую вакансию в импортной фирме по специальности "разработчик АС".И самый прикол в том, что каждый новосвалившийся перец важно заявлает о себе примерно так. " Я тут пораздумал, почитал интернет и решил строить четырехполосную колонку, но не решил, с какими фильтрами, может , подскажете. То ли Линквиц-Райли-4, то ли Баттерворт-3, то ли последовательные забабахать, хвалят их до усеру . Можно и цифрокросс захерачить. А остальное все понятно, несложно и у меня есть все необходимые приборы." далее-по списку пост 1.117
Скажу больше. "Это джиттер какой-то!" Момитко (С)Не могу забыть того гражданина, что хотел проникнуть к АБ, взять ПОЛУТОРАЧАСОВОЙ курс строительства АС с целью закрыть существующую вакансию в импортной фирме по специальности "разработчик АС".
Вот как не материться?
Вот так: абзац. Фланец. Пхукет какой-то. Двуатр.
Читал и перечитывал ваши комментарии к данной схеме вчера и сегодня. Но все написано такими загадочными оборотами, что до меня, как до Штирлица из анекдота, так и не дошло послание из Центра. Сколько бы раз он его не перечитывал.В #1109 и раньше я допустил неточность. На самом деле, за счёт эдс, наводящейся в трансформаторе или дросселе, напряжение на катоде может быть отрицательнее земли в какие-то моменты. Смещение должно это компенсировать. Как известно, оно должно не только гарантировать отрицательность сетки по отношению к катоду, но быть выбрано таким, чтоб лампа не теряла линейность при любом рабочем мгновенном напряжении сигнала. Смещение может быть реализовано по-разному. Один из вариантов может быть таким:
Теперь, почему такое подключение динамика предложено. 1). Меньше потерь: трансформатор имеет кпд, а здесь – напрямую. 2). Меньше напряжения надо подавать на сетку.
Самоиндукция дросселя запирает лампу на время смены полярности сигнала в дросселе, смещение никуда не девается и ничего волшебного с лампой не сделает. А задерете ток покоя- лампа тупо откроется. Повлиять на эти процессы ваше сознание не может, так что ничего не трогайте, предоставьте схеме работать помимо ваших представлений о ней.Что не понятно? Напряжение на дросселе может быть отрицательным? Может. Если на катоде напряжение будет отрицательно по отношению к сетке, лампа будет работать? Нет. Как это исправить? Смещением. Вот и всё. Ничего нового не написал.
Нет у меня таланта выражаться выразительнее. Косноязычен, извиняйте.
Собственно, тут и текст читать не обязательно, достаточно на схему посмотреть. Кстати, она может работать, может нет - не проверял и не анализировал. Только на уровне идеи. Мне кажется, что работоспособная. Как и следующая:
При одном полупериоде синусоиды. А при другом - наоборот, отпирает, да так, что сетка становится анодом (допустим, резистора нет). Задача резистора быть таким, чтоб не допустить ни того ни другого. Возможно ли это - только опыт может показать или симуляция.Самоиндукция дросселя запирает лампу на время смены полярности сигнала в дросселе
Замечания:я вот так предлагаю делать,транзистор без прокладок на корпусе-радиаторе,если сделать с прокладкой,то лучше коллектор на катод кинуть,уменьшив катодный резистор
трансформатор совсем простой получается и широкополосный
Об искажениях полевиков не могу сейчас сказать. А энергии всё-таки меньше ест. И схема получается проще, с учётом блока питания. И макетирование проще: там шасси, а там кусок "дуршлака". И окончательный монтаж (в случае удачи) - тоже проще.а чем лампа не угодила?
эта схема и без оос очень линейна,,лампа+повторитель,не глубокая оос на любителя,без оос звук красивее за счет второй гармоникиА ещё вариант напрашивается - обычный биполярный транзистор, а не полевик и не лампа. В любом случае увеличение линейности возлагается на ООС, как у вас нарисовано.
Туда бы полевик, под стать лампе поставить. Звук распахнëтсяя вот так предлагаю делать,транзистор без прокладок на корпусе-радиаторе,если сделать с прокладкой,то лучше коллектор на катод кинуть,уменьшив катодный резистор
транзистор это лишь повторитель,разницы нет,разве что в термостабильности полевик выиграетТуда бы полевик, под стать лампе поставить. Звук распахнëтся
