Чисто полевые, простые. Цирклотрон КП903В. Цирклотрон КП1
И множество восторженных отзывов от повторивших этот чудо-усилитель.
Других аргументов нет? Попроси в своей теме про недоусилитель на полевиках пусть подскажут. _hm_
дракон создавался не для собирания восторженных отзывов. это наверное для циклофонов важно. а Дракон для получения качественного звука создан.
Дзеркало в навантаженні за смаком. Колектори то вихід, їх не потрібно більше ні з чим з'єднувати, окрім Ваших R7, R11. Резистори 68 кОм сперті на загальний провід. Ви можете їх сперти на мінус живлення. А замість R1 Ваше джерело струму на Т4
Трохи посидів над макетом ДК на біполярних транзюках. АЧХ баксандала і шиклаї майже таке саме. Діло в тому, що осцилограф має на вході 150 пФ, ось і вся причина. Для порівняння подивився АЧХ на виході ДК на польовиках, така ж картина. А ось на виході драйвера вже все ОК. АЧХ лінійна до 100 кГц. Прийдеться травити нову плату з ДК на біполярних і драйвером на J111. Який ДК краще впровадити, Шиклаї чи Баксандал?
можно взять баксандал а на выход поставить биполярные повторители на дарлингтонах с источниками тока в эмиттерах.
то есть ДК на них нагружен должен быть.
Так это понятно. Пока я планирую внедрить проверенный драйвер на полевиках, с регулировкой смещения ВК и нуля на выходе. Пока вот такая схема получается:
На схеме ДК пока Шиклаи.
Добро, в Мультисиме мультики снимаете?
Нет, только в "железе" всё смотрю. ДК и драйвер опробованы на макетах, осталось их вместе запустить. В мультисиме смотрел Бордодинов и другие здесь товарищи и Lyuber, в том числе. ;)
кажись, по Вашей ссылке, в каком то древнем симуляторе "крутил", но это не точно.
Ладно, проехали. Параллельный давно хотел с дифференциальным входом сделать, потом...
Так в чём задержка? В КП1 дифференциальный вход легко сделать. Если есть желание, можно "покрутить" последнюю схему в мультисиме.
балансный вход напрашивается.
Я же писал, что балансный вход там легко можно сделать.
Распечатал печатку, попробую на латералах 2SJ162 выхлоп замутить.
добавить второй ДК на входе, разогнав на старте в два раза, почти на халяву.
кп303/103 на Паяльнике лежат (модели), вытаскивать надо и применять, j74 есть 4шт (ценный груз, отдельная коробочка из под спичек), но это ни о чём.
Они дубовые, каскод на джифет их "не потянет".
Второе, а Вы уверены, что они открыты будут на малых токах (напряжение и затвор)?
Пушкова схему тут "крутил" - не открытые они. ))
Кстати, на сайте Андрея, у "Пушка" Кг около 1%, а кто то током (напряжением) разогнал и сотни получились (открылись).
Ждите. И схема в Лайке будет, только по максимум на СМД.
Пушка схему тут "крутил" - не открытые они. ))
Они открываются не на токах а на напряжениях. МОП-транзисторы, какие тебе ещё токи в затворе?
Всего-то надо добавить второй вход. У меня есть твердотельный плеер и громкость там регулируется по цифре пультом, а если ставить сдвоенные регуляторы громкости, тогда нужно, чтобы они были идентичные, но это отдельная тема.
Осталось отверстия в макетной плате просверлить, но это уже завтра.
Никакие они не капризные, полевые транзисторы.
Просто требуют к себе специального уважительного обращения.
В каскоде, как и лампы-триоды, имеют только одну вторую гармонику.
Никто же серьезно не спорит, что ламповая и биполярно-транзисторная схемотехника совершенно разные. "Полевая" тоже стоит особняком.
Чтобы задать ток покоя по постоянке ток нужен?
Ти ж в курсі дєла, що для цього потрібно віддати кілька вольт від напруги живлення, яка могла би бути використана для сигналу. Але, то таке.
А как ты его через затвор прокачивать собрался?
Не роби поважному товариству смішно. Ємність вона і між затвором та витоком чи стоком ємність. Навіть, якщо паразитна і динамічно змінювана. _da
І польові транзистори, на відміну від біполярних, керуються лише напругою, сигналу в тому числі.
І польові транзистори керуються лише напругою, сигналу в тому числі.
Перечитай. Шоб было понятно - ток покоя никуда у полевиков не девается на малых сигналах. На больших тоже.
Автор не відрізняє режиму від сигналу. Так буває _kozak_lulka
Так існують польові транзистори виконані за трохи різними технологіями, це потребує індивідуального підходу до задання їх режиму. Але, то не проблеми, лише витрати.
Ток в данном случае синоним напряжению,
Перепрошую, вони жодним чином не синоніми. Їх навіть на графіках вздовж ортогональних осей розміщують
они ни в коем случае не являются синонимами. Они даже размещены на графиках по ортогональным осям
не помню, от куда привычка, напряжение током называть, там скобки для этого поставил и указал, что (напряжение и затвор). А миллер разрядить - ток нужен, даже сбросной резистор (шунт) применить. Кобыла не моя, я выходной каскад не ездил.
У вихідних каскадах цирклотрону немає ніякого "Міллера".
До того ж драйвер КП1 аналогічний ламповому СРПП, має низький вихідний опір.
