Апгрейд B&W ВЧ
Я ржу с этого анжинера. Цирк с конём.
Тут значит звук пролетает, потому что проволочки круглого сечения:
А вот тут задерживается и отражается на 50%, потому что сетка из листа:
Посмотреть вложение 141115Посмотреть вложение 141116
Забаните его уже навсегда!
Чтоб понятнее стало.
Где лучше пролетит?
Ну или возьми сетки такие и такие и подуй на них.
Проблема ещё в том что сама плоскость перфорированной сетки начинает работать излучателем от резонансов внутри и сопротивления ВЧ частотам.
Конечно зависит от процентного отношения перфорации к самой площади сетки.
И самой площади, формы и жёсткости сетки.
    289.9 KB · Просмотры: 90
    150.4 KB · Просмотры: 93
Перфорированная (штампованная) пластина дешевле плетёной сетки, вот и вся отгадка.
Даже на моих простецких АС - "Электроника 100АС-060", - и то сеточные колпаки на СЧ и ВЧ ГД.
А у плетеной сетки нет плоскости?
Звук облетает проволочки!!!??
Сеточка тоже вносит изменения - за счёт дифракции, но только вопрос - на каких частотах. Любая защита - компромисс. Защитишь надёжно, вообще слышно не будет, не защитишь, - дети карандашом потыкают...
Там же своя гадоооость! _da
Там же проходные отверстия либо ромбические, либо квадратные.
Когда звук через них пролетает, он же свои бока обдирая деформирует несмотря на то, что вход и выход имеют закругления. А профиль-то.... Профиль отверстий-то... Влетает в сетку звук плоский - выходит угловатый, квадратный или ромбический. Ну и нафиhа такие стрессы?!
Все рассуждения выше и борьба за то или иное не менее чем удифилия.
Монитор Аудио в гробу видал такие страдания. Просечка на ВЧ и все дела.
Какая плетёная сеточка? Какой такой Рутковский? Не знаем ничего! Инженеры сказали, что сеточка самое то, что нужно. Её даже приклевать не требуется. Без исхещрений и не снимешь.
Остальные пошли на .....
Специально посмотрел, что там, - я по старческой памяти думал, что сетка сплетена из трёх наборов под 60°. Ан нет, - "квадратная". :)
Я ж говорю цирк.
Да,у сеточной нет плоскости,если возьмёшь её и внимательно рассмотришь.
Мало того что проволока обтекаемой формы,что служит незначительным рассеивателем.
(если конечно не брать сетки с максимально близким расположением проволоки,типа фильтровальной.
Но и более того переплетённые части ещё идут и под разными углами относительно источника звука.
И не под прямым углом.Прямой угол там только на максимально узкой части диаметра проволоки.
Что можно вообще не учитывать.
Ещё один анжинер.
Соты радиаторные приплел к звуковой волне!
А ты подуй на них под разными углами,услышишь звуковую волну,может и поймёшь что.
Не Игорь,насчёт перфорированных сеточек,он прав.
Проволочные лучше в этом плане.
если не усложнять - прав
а если усложнить - лев ?
монитор аудио
с каждой новой серией "все более рупор"
а это верхний динамик смотрящий в потолок )))
МС и подвижки там одинаковы разница лишь в еще большей "рупорности" НО =)
никто ведь не мешал поставить "сетку" ближе к мембране ?
если человек понимает почему так сделано было тогда он точно знает ответ на вопрос зачем ставить сетку и почему ее лучше не ставить .
Где лучше пролетит?
а какой максимальный ход мембраны на ВЧ ? _hm_
и нужны ли вообще ВЧ ?
вопрос частоты а именно есть ли там на самом деле хотя бы 18 000 гц или по факту там 16 500 и им приходится "в порыве нае*а людей" делать камеру над куполом и расширять диаграмму чтобы прикрыть "свисток" на допустим 17 500 гц =)
в сл. показанном сверху это все решения акустические направленные на то чтобы хоть как то "вырулить" звук "свистящей" мембраны =)
есть и др. решения например
подобные вар. конструкции более правильные не потому что "сетка пи*же выглядит и дорого" а потому что она физ. от мембраны находится с нек. мин. зазором .
и есть вар. "автомобильные" для настоящих любителей всякого уровнял лахури ...
именно о подобном и разгорелась тема ...
ситоткань отличается от любых метал. сеток в лучшую сторону главное чтобы была натянута оч. сильно .
так что ... сетка сетке рознь ...
... ну или борозда полная если сложно видеть и понимать констр. решения =)
монитор аудио
Посмотреть вложение 141126Посмотреть вложение 141127Посмотреть вложение 141128
Ну так это же спот.
Соты.
Задают линейную направленность и увеличивают период угасания звука.(есть такая же световая техника,принцип тот же)
Но звук и них отстой,жёсткий.
Ну как и свет такой же получается.
Для глухих,слепых,самое то.
может я не совсем понял о чем намекаете (т.к. не знаком!) а с звуком направленность осн. лепестка на вч падает а на сч расширяется и все это с понижением давления и "размазней" ТАМ где ДО сетки звук был.
С первого взгляда "сетка" о какой то "прозрачности" намекает но на вч частотах это достаточно аргументированный барьер может быть .
Я вот сетки не люблю - никакие совсем ! ибо не нужны они нигде кроме что в проф. акуст. для защиты от всякого разного а все ост. случаи они на прямую с мозгами связаны .
Даже ... я бы сказал наоборот ) если нек. "сетчатые" решения способствуют расширению направленности то у меня все наоборот и я готов сетчатый фильтр одеть на фланец мс лишь бы не слышать лишнего НО мембрану перекрывать не буду т.к. мне надо давление на опр. частоте и удалении .
Все ост. лучше связывать с вопросом конструкции мс и самой мембраны .
... или
опять же бл* делать все наоборот )))
ставить купол жесткий далее делать нек. камеру перед куполом с намеком на "рупорность" и закрывать это все сеткой ))))
потому что шелк далеко не забирается! а надо дохулиард герц ! - титан\люминь и пр. т.е. мех. я частоту получу а точнее увижу ее на АЧХ а по факту закрою все это чтобы "не свистело" т.е. мех. же и повлияю на мех. самого купола чтобы вч немного задушить а селедку расширить и будет красивая ачха но звук будет гно !
не хочу обижать людей но монитор аудио раньше еще что-то да могли а сейчас звук этого хайенда мне напоминает микролаб соло акустику для ПК минувших лет =(
причем др. фирмы пошли по др. пути а нек. даже мембраны стали устанавливать таким обр. чтобы ближе к поверхности панели передней ас .
... или
Ну просто объясню.
Соты это типа маленьких рупоров,только с ровными стенками.
Не дают потоку рассеиваться,задают направление,исключают влияние паразитной диффузии.
За счёт этого улучшается направленность,интенсивность и дальность потока.(света,волн,струй - не важно,совсем по простому,лейка в душе)
И чем длинна соты-ячейки,трубки длиннее(и интенсивность,давление,уровень) тем дальше и ровнее бьёт.
Но есть и недостатки.
Излишняя жёсткость. Что света(резкие глубокие тени,нет полутонов),что звука(излишняя чёткость без послезвучий,тонких звуков),что жидкости(вплоть до разрушения отмываемого объекта).
Ну просто объясню.
на вч это не работает - рассеивание таки происходит )
смотря о чем речь когда говорим о направленности
тут надо факт. видеть эту направленность - замер делать .
после говорить об улучшении - при том что давление упало )
это не фонарь с TIR оптикой потому прошу не путать )
если будете через такое ВЧ пропускать то никаких вч на выходе не останется (им. вв. давление рухнет)
тоже самое =(
если одеть акуст. всякие прикольчики в виде сеточек и пр. хни то не будет ни резкости не глубины =(
например ситоткани если подобрать можно получить мех. фильтр. на сч частоте не трогая совсем вч частоту при условии что сам вч динамик начинает играть высоко .
и ...
ткани не меняют фазу и ничего особо не крутят а просто более равномерно уменьшается давление .
сетки рассеивают
но мысль интересная =)
одень на купол "нечто" и получишь х ... и бл ...
вот защиту отличную нашел на купола !
шутя разумеется но если еще вибраторы прикрутить вертикальные тогда вполне видок будет ...
для жесткого звука ! - металла ! _hm_
Да возьмите сетки разных типов прикладывайте и слушайте.
Сами всё поймёте.
Очень заметные искажения АЧХ за счет сеток, это факт. Неравномерность АЧХ может меняться до +-3-5 дБ на ВЧ.
Сами всё поймёте.
Делал такое. Одна сетка классика, как на многих АС советских, вторая - просто сетка из проволоки, с большим шагом. Сетка с большим шагом не дает вообще никаких изменений. Но нужно отметить, шаг у моей сетки большой.
На картинке ниже:
черный - сетка с большим шагом,
синий - классическая сетка.
Большие искажения также могут быть от корпуса гриля, например в виде рамки или кольца.
Тут прижимное кольцо, примерно в 1 см толщиной, заменил на прижимную, тонкую шайбу.
На картинке ниже:
Вот вообще не показатель.
Не указаны условия измерений.
Нет измерений по углами к оси.
А был бы маленький, например через 1 или 2 дБ - можно было бы рассмотреть более подробно. Шаг через 10 дБ - для начинающих любителей.
Напомню таким любителям: разница в давлении в 3 дБ - это в 2 раза. В 2 раза - это значит что 1 динамик создаёт давление как 2 других. Или как в случае на графике выше - сеточка поглотила (отразила) более половины давления в диапазоне 12-17 кГц., т.е. самый верх слышимого диапазона.
Ты по ссылке на ту «сеточку» посмотрел?
Тут процентов 60 площади перекрыто!
Если видишь 2 графика и на некоторой частоте разница между ними 3 дБ - это значит что у нижнего графика куда-то подевалась половина излучения. Осталось только понять куда.
На днях принесли 12" басовик производства НОЭМА, предполагалось использовать его в 3-х полоске до 300 Гц. Всё хорошо, только давление 82 дБ (измерял владелец) и его уровень никак не совпадает с давлением создаваемым другими динамиками. Производитель поставил два 134-х феррита толщиной 18 или 19 (точно не измерял), видимо посчитали что одного мало. В одной фирме из Питера делают басовые двенашки с одним таким магнитом и давление за 90 дБ. Есть подозрение что в НОЭМе думают как ты: все витки работают одновременно, те которые в зазоре отталкиваются от поля в зазоре, те что вне зазора тоже отталкиваются от поля в зазоре, несмотря на то, что вокруг них индукция в разы меньше. Но реальность не зависит от мнения кого бы то ни было, поэтому будет тема про апгрейд. Можно будет сравнить до и после.
Будут, не переживайте. Возможно владелец сам напишет что и как, про форум он знает. Но это в зависимости от того как будете себя вести.
Если не будет - буду троллить, пока не научитесь снимать параметрьі
Кстати, а вдруг владелец дал вам исправньій динамик, чтобьі проверить на вшивость?
Звук в решетке дифундирует на краях диапазона, когерентность волны пропадает и до ушей доходит в виде частиц, а не целой волной, как электрон, квановые эффекты во всей красе, но правда, только если измерять, если не слушать, то вовсе играть не станет.
Я скажу с научно-дифракционной точки зрения: согласно принципу Гюйгенса-Френеля-Паганеля края любого отверстия являются источниками вторичных волн. Больше отверстий в сетке – больше таких элементарных излучателей, излучение которых начинает интерферировать между собой. На барабанной перепонке получаем суммарно-дифракционную картину, как на экране в лаборатории.
Видите фото бехэховой камеры?
Внимание на пол.
Значит влияние ничтожно у сетки.
Пользуйтесь без страха.
    77.2 KB · Просмотры: 74
frolandr
