- 16 Июл 2020
- 6,555
- 9,652
- Репутация
- 323
- Россия
- Игорь
Володимир! Я немного про другое!Не Игорь,насчёт перфорированных сеточек,он прав.
Проволочные лучше в этом плане.
Чтоб понятнее стало.Я ржу с этого анжинера. Цирк с конём.
Тут значит звук пролетает, потому что проволочки круглого сечения:
А вот тут задерживается и отражается на 50%, потому что сетка из листа:
Посмотреть вложение 141115Посмотреть вложение 141116
Забаните его уже навсегда!
Перфорированная (штампованная) пластина дешевле плетёной сетки, вот и вся отгадка.
Сеточка тоже вносит изменения - за счёт дифракции, но только вопрос - на каких частотах. Любая защита - компромисс. Защитишь надёжно, вообще слышно не будет, не защитишь, - дети карандашом потыкают...А у плетеной сетки нет плоскости?
Звук облетает проволочки!!!??
Там же своя гадоооость!А у плетеной сетки нет плоскости?
Все рассуждения выше и борьба за то или иное не менее чем удифилия.Сеточка тоже вносит изменения
Специально посмотрел, что там, - я по старческой памяти думал, что сетка сплетена из трёх наборов под 60°. Ан нет, - "квадратная". 🙂Там же проходные отверстия либо ромбические, либо квадратные.
Да,у сеточной нет плоскости,если возьмёшь её и внимательно рассмотришь.А у плетеной сетки нет плоскости?
Я ж говорю цирк.
А ты подуй на них под разными углами,услышишь звуковую волну,может и поймёшь что.Ещё один анжинер.
Соты радиаторные приплел к звуковой волне!
если не усложнять - правНе Игорь,насчёт перфорированных сеточек,он прав.
а какой максимальный ход мембраны на ВЧ ?Где лучше пролетит?
ситоткань отличается от любых метал. сеток в лучшую сторону главное чтобы была натянута оч. сильно .(если конечно не брать сетки с максимально близким расположением проволоки,типа фильтровальной
Ну так это же спот.если не усложнять - прав
а если усложнить - лев ?
монитор аудио
с каждой новой серией "все более рупор"
Посмотреть вложение 141126Посмотреть вложение 141127Посмотреть вложение 141128
а это верхний динамик смотрящий в потолок )))
МС и подвижки там одинаковы разница лишь в еще большей "рупорности" НО =)
никто ведь не мешал поставить "сетку" ближе к мембране ?
если человек понимает почему так сделано было тогда он точно знает ответ на вопрос зачем ставить сетку и почему ее лучше не ставить .
может я не совсем понял о чем намекаете (т.к. не знаком!) а с звуком направленность осн. лепестка на вч падает а на сч расширяется и все это с понижением давления и "размазней" ТАМ где ДО сетки звук был.Ну как и свет такой же получается.
Ну просто объясню.может я не совсем понял о чем намекаете (т.к. не знаком!) а с звуком направленность осн. лепестка на вч падает а на сч расширяется и все это с понижением давления и "размазней" ТАМ где ДО сетки звук был.
С первого взгляда "сетка" о какой то "прозрачности" намекает но на вч частотах это достаточно аргументированный барьер может быть .
Я вот сетки не люблю - никакие совсем ! ибо не нужны они нигде кроме что в проф. акуст. для защиты от всякого разного а все ост. случаи они на прямую с мозгами связаны .
Даже ... я бы сказал наоборот ) если нек. "сетчатые" решения способствуют расширению направленности то у меня все наоборот и я готов сетчатый фильтр одеть на фланец мс лишь бы не слышать лишнего НО мембрану перекрывать не буду т.к. мне надо давление на опр. частоте и удалении .
Все ост. лучше связывать с вопросом конструкции мс и самой мембраны .
... или
опять же бл* делать все наоборот )))
ставить купол жесткий далее делать нек. камеру перед куполом с намеком на "рупорность" и закрывать это все сеткой ))))
потому что шелк далеко не забирается! а надо дохулиард герц ! - титан\люминь и пр. т.е. мех. я частоту получу а точнее увижу ее на АЧХ а по факту закрою все это чтобы "не свистело" т.е. мех. же и повлияю на мех. самого купола чтобы вч немного задушить а селедку расширить и будет красивая ачха но звук будет гно !
не хочу обижать людей но монитор аудио раньше еще что-то да могли а сейчас звук этого хайенда мне напоминает микролаб соло акустику для ПК минувших лет =(
причем др. фирмы пошли по др. пути а нек. даже мембраны стали устанавливать таким обр. чтобы ближе к поверхности панели передней ас .
на вч это не работает - рассеивание таки происходит )Ну просто объясню.
Соты это типа маленьких рупоров,только с ровными стенками.
Не дают потоку рассеиваться,задают направление,исключают влияние паразитной диффузии.
смотря о чем речь когда говорим о направленностиЗа счёт этого улучшается направленность,интенсивность и дальность потока.(света,волн,струй - не важно,совсем по простому,лейка в душе)
это не фонарь с TIR оптикой потому прошу не путать )И чем длинна соты-ячейки,трубки длиннее(и интенсивность,давление,уровень) тем дальше и ровнее бьёт.
тоже самое =(Но есть и недостатки.
Излишняя жёсткость. Что света(резкие глубокие тени,нет полутонов),что звука(излишняя чёткость без послезвучий,тонких звуков),что жидкости(вплоть до разрушения отмываемого объекта).
Детали мясорубки?! 🙂
да это у меня шутки такие =))Детали мясорубки?! 🙂
Эти?Да возьмите сетки разных типов прикладывайте и слушайте.
Сами всё поймёте.
изтыкан
Делал такое. Одна сетка классика, как на многих АС советских, вторая - просто сетка из проволоки, с большим шагом. Сетка с большим шагом не дает вообще никаких изменений. Но нужно отметить, шаг у моей сетки большой.Да возьмите сетки разных типов прикладывайте и слушайте.
Сами всё поймёте.
ldsound.club
Да проверено нет изменений.. Сетка с большим шагом не дает вообще никаких изменений.
Вот вообще не показатель.Делал такое. Одна сетка классика, как на многих АС советских, вторая - просто сетка из проволоки, с большим шагом. Сетка с большим шагом не дает вообще никаких изменений. Но нужно отметить, шаг у моей сетки большой.
На картинке ниже:
черный - сетка с большим шагом,
синий - классическая сетка.
Апгрейд 25АС-109-2 (ВЧ, фильтр, корпус)
Прибыли новые картинки после намотки новых катушек и штатной сборки фильтра. СЧ в боксе с ПАС с 20 см по оси, окно 20 мс. Это - плохой СЧ? Тогда я - мама римская в отставке. То же самое со штатным фильтром. Горб на частоте резонанса отсутствует. Ляля! НЧ без фильтра, штатно на передней...ldsound.club
Ты по ссылке на ту «сеточку» посмотрел?Посмотреть вложение 141300
А был бы маленький, например через 1 или 2 дБ - можно было бы рассмотреть более подробно. Шаг через 10 дБ - для начинающих любителей.
Напомню таким любителям: разница в давлении в 3 дБ - это в 2 раза. В 2 раза - это значит что 1 динамик создаёт давление как 2 других. Или как в случае на графике выше - сеточка поглотила (отразила) более половины давления в диапазоне 12-17 кГц., т.е. самый верх слышимого диапазона.
На днях принесли 12" басовик производства НОЭМА,
Так где параметрьі ДО?поэтому будет тема про апгрейд. Можно будет сравнить до и после.
Если не будет - буду троллить, пока не научитесь снимать параметрьіБудут, не переживайте. Возможно владелец сам напишет что и как, про форум он знает. Но это в зависимости от того как будете себя вести.
Видите фото бехэховой камеры?Я скажу с научно-дифракционной точки зрения: согласно принципу Гюйгенса-Френеля-Паганеля края любого отверстия являются источниками вторичных волн. Больше отверстий в сетке – больше таких элементарных излучателей, излучение которых начинает интерферировать между собой. На барабанной перепонке получаем суммарно-дифракционную картину, как на экране в лаборатории.
