2-х полосная АС на динамиках НОЭМА 35ГДН62-4 и 15ГДВ92-8
Так я выше писал-пробовали феном. но не помогло. Корзина пластиковая и сильно нагревать феном товарищ не стал,
Не увидел, но это ладно.
Снять-то зачем колпак хотели? Вот во что я никак въехать не могу.
Причину для таких манипуляций, я могу только одну представить и оправдать действия по снятию колпака - сместившиеся элементы МС и заклиненная )зажатая) в зазоре катушка.
20 Фев 2025
Путилково
Юрий
Дин сгоревший, снимать всё равно надо будет, но пока отложили это занятие. А для чего? Из любопытства и посмотреть как там...
А так если, с таким стаканом? Или он маленький?
Как я представляю стакан нужен чтобы уберечь СЧ динамик от звукового давления создаваемого НЧ динамиком чтобы СЧ не трепыхался от внешнего давления и не было дополнительных внешне-модуляционных искажений.
Сомневаюсь чтобы был заметный вред от давления создаваемого внутри колпака от СЧ динамика - амплитуда колебаний диффузора СЧ динамика очень мала, а диаметр небольшой. Даже если он что-то будет излучать своим кожухом, это пойдёт внутрь корпуса, а там и без него тряски хватает.
Поэтому буржуи раньше делали колпаки для СЧ в виде части сферы - сопротивляться натиску извне.
Проблема - выбор объёма колпака. Это зависит от конкретного СЧ динамика, его прараметров. Наобум скажу что поллитра должно хватить. Слишком малый объём приведёт к горбу давления на резонансе СЧ. Да и эта чатота повысится. На сколько? Можно прикинуть, если измерены параметры СЧ динамика и представить его как басовик в корпусе, где корпус - колпак. ПАС тут явно будет полезна.
Думаю с потолка, что 1 литр объёма колпака (учитывая что сам динамик имеет объём) не повлияет существенно на НЧ динамик.
Выше советовали посмотреть пластиковый цветочный горшок. Почему бы и нет? Набить его ватой. Залепить все щели чем-то битумообразным. Предварительно вывести внутрь провода. Динамик будет крепиться снаружи? Колпак изнутри лёгкий и будет держать себя сам на битуме-герметике.
Большой проблемы не вижу.
Можно обмазюкать весь колпак снаружи или изнутри, но большой необходимости не вижу.
Так я выше писал-пробовали феном. но не помогло. Корзина пластиковая и сильно нагревать феном товарищ не стал, но нагрел солидно.
Понимаю. Хочется узнать как игрушка устроена, а для этого надо разломать её и... выбросить.
Не надо вносить самоделошные изменения в конструкцию заводского динамика, если вы не разбираетесь в этом как Рутковский.
Ну увидите внутри два одинаковых магнита, вам от этого лучше станет?
Пока я писал, увидел это. Значит я угадал. Тогда курочьте, динамик полетит в урну, а магниты пойдут на игрушки.
20 Фев 2025
Путилково
Юрий
Да снаружи.
Динамик сгоревший, рабочие динамики никто не трогал.
Снять подвижку для ремонта катушки - разламывать МС нет необходимости. После снятия подвижки определить конструкцию МС не проблема.
Если глубина зазора (до упора) чуть больше или близка к полвине высоты колпака - в МС имеется противомагнит, а сама МС собрана на одном кольцевом магните. Если глубина в области зазора близка к высоте колпака - значит МС собрана на двух манитах. По типу 75ГДН из S90.
20 Фев 2025
Путилково
Юрий
Вот такой стакан нашёл, объём не очень 0,345 , но места для заполнения достаточно.
Ещё попробую выровнить бортики феном.
    371.3 KB · Просмотры: 37
    314.9 KB · Просмотры: 53
    219.5 KB · Просмотры: 37
    211.6 KB · Просмотры: 39
    255.5 KB · Просмотры: 32
0,345 - брутто? А нетто - 0,1 литр. Боюсь что маловато, горбатая АЧХ получится и заполнение здесь не поможет.
Так это или я ошибаюсь, покажет только микрофон, на худой конец - импеданс.
Динамик станет спереди передней панели, колпак - сзади, добавится шайба воздуха толщиной в переднюю панель, на глаз +0,2 литра. Насколько же гавкунчик маленький, так болтается в 0,35 литра! Хватит ему объёма, аккуратно с ватой поработаете и усё.
20 Фев 2025
Путилково
Юрий
Как расположить динамики на передней панели? Вариант зеркальный, Сч и ВЧ разнесены относительно НЧ.
Буква Гэ звучит как гэ... Не влезаете по вертикальной линии? Тогда хотя бы обеспечьте минимальное расстояние по горизонтали между осями СЧ и ВЧ динамиков. Эскиз нарисуйте.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
А с крестиком это что?
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Чем то похоже на 25АС-109
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
амфитон-25ас-027 в зеркальном расположении.
23 Май 2020
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Думал как-то так, но это не в масштабе
А пищалка НАД СЧ динамиком никак? Пусть даже они будут сдвинуты от центра.
Раньше я считал что при зеркальном расположении АС надо ставить чтобы пищалки были дальше от центра для улучшения стерео.
Но Бокарёв открыл секрет, что правильно - пищалками к центу, ближе к средней оси.
20 Фев 2025
Путилково
Юрий
Можно, но на сколько сдвигать?
Так, конечно самый оптимальный вариант, но не всегда он выполним.
Желательно чтобы пищалка была ровно над СЧ динамиком и в общем случае - поближе, чтобы в целом динамики стояли вертикально, а не буквой Г. Если получится, недалеко от вертикальной оси.
Если все три по вертикали не поместятся, лучше так
но не вот так
Видимо, я не так написал. Две АС со сдвинутыми от оси пищалками можно поставить так чтобы пищалки разных АС были ближе друг к другу, а можно - дальше.
Оказывается, лучше ближе. Это всегда выполнимо, если АС зеркальные, а не одинаковые.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Достаточно плОжить, а может быть покласть.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
А ведь никто так не делал с 35АС-015, площадь больше, а следовательно больше горшков с растительностью поместится
Не больше горшков, а горшки больше.
Плюсом вибрационное демпфирование бОльшей стенки.
Чего народ суетится с расположением динамиков друг над другом. Меня например уже тошнит от такого вида.
Согласен, хочется креативности, меня тошнит от вида женщин у которых снизу ноги, посередине жопа, а сверху голова.
Насколько были бы интереснее другие варианты.
Дело не в ней.
Достаточно фирм использовали такое расположение головок. Ведь правда же ведь? Я же не вру! Причем несимметричное расположение.
Акустика ценится до сих пор. Поэтому, стенания посвящённых, порой выглядят так себе.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Дело не в ней.
Раньше, включали музыку и слушали, а нынче румгейны и направленности слушают.
И в ней тоже!
УВЫ. ДИЗИГНЕРЫ КРЕАТИВИЛИ, а инженегров не спрашивали, надо чтобы товар бросался в глаза своим внешним видом, чтобы был не как у всех.
Пришла домохозяйка покупать калонки, а их много. Ходит-бродит, все друг на друга похожи. ОП!! А вот эти кривые отличаются, надо брать! МерчанДАЙзеры, девелореры, дизигнеры, но не инженегры.
Игорь, прости меня, ты так пишешь потому что не пробовал измерять что получается. Хорошее дело словом Г не назовут, ну домохозяйкам простительно, а мы всё-таки хотим чтобы получше было.
Ценителей много и все разные. Есть огромная группа ценителей аутентичности: признают что такие-то калонки сделанные в СССР - говно, но трогать их не моги, нельзя заменить паршивую пищалку на хорошую бо аутентичность потеряется.
Ну ладно, здесь может кто увидит, хотя в случае 10МАС-1М хрен у них получится - гриль не снимается, но те радетели винтажа говорят: руки прочь от усилителя "Одиссей", нехай пусть микросхема К1УС221 и дальше шумит и хрипит, не дадим её менять!
Стенания у владельцев такой техники которые будут упираться и усираться, лишь бы не портить музейность.
Понятно, что внешний вид забугорной АС трогать нельзя бо никто её уже не купит, хотя я знаю одного человека, зовут его Игорь, и он смело ремонтирует динамики, меняет их, хотя это харам. И не боится. И бывает что переделанные лучше новых. Это так?
Ляпы делали не только в СССР, но и там. Но ктож в них признается. И если делать НОВЫЕ АС, то лучше НЕ ПОВТОРЯТЬ ОШИБОК, а сразу делать правильно.
Впрочем вольному воля, не буду агитировать за советскую власть.
Да... Сей процесс мне не ведом.
Однако. Серьёзные серии акустики различных фирм с таким расположением СЧ/ВЧ и замечу даже с асимметричным, располагают к скептицизму относительно
стенаний посвящённых
Так делали, так делают и так будут делать.
И такое бывает.
Например ВЧ запихивают между СЧ и НЧ. Есть доказательства, что это хуже обратного расположения?
Или так все же можно ибо друг над другом...
23 Май 2020
И такое бывает.
СЧ сверху, как у АС Кливер, согласно евойным оправданиям разработчика уменьшает отражения от лицевидной панели. Долой отражения, да здравствуют преломления звука!
AlexxxV
