Марков Николай
- 23 Июл 2019
- 6,773
- 5,437
- 203
- Украина
Выше 10к СЧ динамик начал мешать ВЧ динамику, хотя там ничего не изменилось, непонятка.Посмотреть вложение 141216
Один из пробных вариантов. Порядок ВЧ 2
Типа того, заказываем высоту ушей ))), получаем ось, стараемся именно на нужной оси получить +6дБ на частоте стыка (и -20дБ (с малым сглаживанием) - при противофазном включении и малом временнОм окне - большое сглаживание и окно маскируют провал). Бонус при выполнении: максимально стабильная ДН по вертикали в ТП.То есть нужно найти ось, где максимальная отдача на стыке? и там сводить в полку? В том случае если буду слушать именно на такой высоте ушей?
(Величины +6дБ и -20дБ указаны для стыка с крутизной скатов 12дБ/октаву по реально измеренному звуковому давлению и не относятся к стыкам типа 6/6дБ октаву или 0/6дБ октаву.)
Тут нужна внимательность: на 10 см выше оси ВЧ с 75 см и на 10 см выше оси ВЧ с двух метров дадут разную разницу хода звуковых волн = разное соотношение фаз.
Есть только одна удобная для сведЕния ось: посередине между центрами СЧ и ВЧ динамиков. Сведённый на ней стык имеет точно ту же разницу фаз на всех расстояниях прослушивания. Но она не всегда удобна для прослушивания. Во всех других случаях требуется расчёт для точек под микрофон, для каждого стыка - своя Расчет положения микрофона по высоте для правильного сведЕния полос
Удобный вариант - сведЕние посерёдке с последующим наклоном передней панели АС до попадания слушателя на
Минутку. А это что за инь-янь на нижнем стыке:
Если что, трабл у НЧ динамика (внеосевая АЧХ потому что?). И, мне каатся (С), что уровень СЧ и ВЧ полос завален относительно мидбаса. Придётся симулировать весь фильтр #152
Что-что, а 22 Ома в параллель 8-омному НЧ динамику - не влезает в рамки приличия.
Однако, наворочено...
АЧХ полос по напряжению:
Входной импеданс:
Работы просто завались!
Держите вариант с повышенной отдачей и повышенным импедансом одновременно (такое случается!)))
Схема:
Пробуйте. Нижний стык посмотрИте посередине НЧ/СЧ пары, дюже он страшный с нынешней точки измерения.
