Самодельные АС на ШП динамиках ОЯ.
да панасоники,хотя разные все они,с тканевым подвесом похожие уже не тот звук,у этих ход большой и резонанс низкий из за мягкого подвеса,диффузор тонкий очень
Дособрал вчера,привёз сегодня в гараж,буду потихоньку ещё в углы клеить усиление.
    137.1 KB · Просмотры: 142
    148.3 KB · Просмотры: 125
Говорил - мои Н-фреймы въехали в книгу рекордов Гинекологоса - 4 одинаковых щита, ДВА реза и в мамках ;)
Звук норм, но до настоящих усилков еще не дошло...
Дело не столько в ноуте, сколько в звуковой карте.
Выходной сигнал может быть хоть моно, но входной - стерео. Зачем? Принцип измерений - сравнивается выходной сигнал подаваемый на опорный вход и сигнал полученный от испытуемого. Это почти как ООС. Кривизна и недостатки выходного сигнала таким образом компенсируются. Кроме того становится возможна простая и ТОЧНАЯ калибровка, учёт влияния проводов и т. д. Поэтому и результат точный и попутно много "плюшек" в виде попутно измерения других параметров, построения графиков, создания файлов для других программ автоматического проектирования.
И входы нужны именно линейными, а не микрофонными. Ну на нет и суда нет, я не буду говорить что надо купить внешнюю звуковую карту. Кстати, для наших целей не нужны дорогие высококачественные карты, требования весьма умеренные. Но в звуковых картах десктопов обычно штук 5 выходов или больше, а в ноутбуках место экономят, разъемов мало.
Тут есть пару тонких моментов. Кагда вы измеряете по акустическому каналу через одну и ту же карту, то может быть очень заметная завязка. Надо делать измерения в перекрестном режиме. Например, в П канале у вас выход с карты сигнала, а вы на Л вход микрофона подаете сигнал с микрофона или просто канала. В противном случае может загудеть вся установка. Для этого раньше, в прежних версиях проги RMAA даже были спеуциальные настройки под акустическите измерения. Там и П и Л канал измерялись не одновремнно, а как бы со стробированием - по очереди шли все свипы и тест сигналы. Пока в одном канале, например П был сигнал, то в левом была тишина. И за счет этого можно было крутить микрофонный усилитель хоть на максимум. В последних версиях прог этого нет и лучше либо делать микрофонный вход на максимум по чуйке, или измерять только по линейным входам, где чуйка на порядка два ниже и такой возбуд уже не возможен.
На 2 пары только реек набрал и уголков бумажных.
Бум искать...
Надо ещё 9м на 3 пары.
Но это не к спеху.Всё равно некогда пока с ними возиться дальше.
Кстати обратите внимание,как конструкции с данными размерами отлично складываются друг в друга.
Можно на одно место,сложить 3 штуки,как матрёшку.
К утру досохли,приклеил на нижнюю часть,пусть стоят сохнут.
    111.1 KB · Просмотры: 105
    119.4 KB · Просмотры: 100
    127.4 KB · Просмотры: 103
    107 KB · Просмотры: 105
    110.4 KB · Просмотры: 84
    84.7 KB · Просмотры: 94
    111.9 KB · Просмотры: 75
Чуть нашёл реек,пока вклеил куда хватило в 3 пары.
    106.2 KB · Просмотры: 60
    94.3 KB · Просмотры: 96
фанеру можно на рейки распустить,а вообще такие ас из остатков ламината хорошо делать
Да у меня фанеры как раз много,а ламината нету.
И он узкий,как их скреплять то ,на уголки?
У меня фанера 10мм и то иногда сверлом мажешь,и резонансы корпуса потом никто не отменял.
Эти уже буду делать с распоркой по середине по боковым стенкам.Надо.
Распускать можно,ручной дисковой пилой неудобно,обрезки узкие.
Лобзиком распущу какие то остатки отделочных реек.
Они как бы с прямыми углами по бокам и посередине внутренний радиус,самое то.
он 19см и толщина 8мм,плотность высокая,если надо шире то можно в замок соединить и склеить накрест эпоксидкой,они очень гладкие мало клея надо, будет
толщина 16мм
скреплять на рейки и торцы проклеить термопистолетом или эпоксидкой
толщина 16мм
Не не не ,я лучше с фанеркой.
Лучше вообще от 12мм.Очень удобно и увесисто надёжно.
каждому свое))) просто ламината много остается после ремонтов и его часто выбрасывают или продают не дорого
Ну мы ламинатами ремонт не делаем,у нас всё натуральное,дерево,кирпич,лиственница,дуб,бетон,штукатурка)
это хорошо,хотя по декремету затухания двп и мдф лучше дерева,хоть дерево и экологичнее
декремент затухания сосны равен 0,02, бука - 0,03, фанеры - 0,04, ДВП (МДФ, MDF) - 0,08,
Это больше важно для ОГРОМНЫХ конструкций)
( а в некоторые АС изначально заложено чтоб звучал и корпус,например Виктория 001 или Симфония 003,да и многие разные старые конструкции,но они есть не у всех,поэтому остальные и не знают зачем это сделано)
Небольшие легко демпфируются и гасятся.
Опыт уже большой.
А вот и пара нашлась у нас в Воронеже к моему 4гд4.
У него поводок оторван,звонится,всё в порядке.
Починим)
Диффуор лучше чем мой,без разрывов .
    196.9 KB · Просмотры: 105
    175.8 KB · Просмотры: 110
    122 KB · Просмотры: 108
Я бы подумал чем "резиновым" слегка подвес пропитать. Чтоб но был "влажный" как у 6гд_2 и не трескался в будущем.
Поздравляю с удачным приобретением.
мне понравился неопреновый клей скорпена очень эластичный ,хорошо разорванные подвесы им ремонтировать
Набрал деревяшек в углы.Доделываю оставшиеся 3 пары.
    127.7 KB · Просмотры: 55
    125.7 KB · Просмотры: 71
А при прослушивании в квадро.
При четырёх одинаковых можно сделать так
Дополнительное сопротивление на 5....10 ватт для углубления стерео. Тыловые подойдут для любых АС. Лишь бы по сопротивлению были не меньше фронтальных.
Через два усилителя каждый к своей паре акустики и если усилитель с лин выходом то у одному подключается источник а от него по лин выходу другой ,и все настраивается по фазе будет псевдо квадро,но при этом будет объёмный звук.
Собирал году в 2006 систему для псевдоквадро из 4х пар активных Микролаб соло 3,стояли друг на друге.
Выход с Креатив Аудиджи СЕ2 вроде,там этот режим есть уже в настройках.
Интересный звук конечно.
Особенно в играх.
А,не,раньше ещё. 2004-2005. В 2006 я саб Мираж покупал уже в завершение.
Всего было 12 колонок + саб в системе.
Ну не важно.
Тыловую подзвучку желательно делать на СЧ-ВЧ частотах. На НЧ вместо объемного звука, получите дополнительную неравномерность АЧХ на НЧ, которая только ухудшит точность и качество звука. Если нужен объемный звук, то слушайте на стерео, через корректоры объемного звука. Они сейчас есть практически в каждом смартфоне. Все равно вы никогда не получите такого объемного эффекта как в многоканальных системах.
Так Креатив и есть многоканальная система,просто с кучей режимов и возможностью подключений.
Там всё это шло одновременно с развитием ресиверов.
Такая многоканальная система на любой почти материнке есть приличной и 5.1 и 7.1
а если мостовой усилитель?не пойдет ?
Не будет псевдоквадро. Каналов-то два. Этот "комплект" предназначен для двухканального усилителя и такого же сигнала.
Схема испытана не один раз. Первоначальный эффект - Ууу-Ааа-Уааа! Через некоторое время под настроение. Но попробовать стоит.
Впервые была мной испытана на "Комете - 212 Стерео". Я её покупал в кредит в 1977 году.
Да и давно уже я похерил всякие многокналки. Лучше стерео зверя нет. Это моё личное пристрастие.
Дело вкуса, но здесь я того же мнения.
Псевдоквадро давно существует, иногда даже без псевдо, называется 4+1 (давно нету) 5+1 (как правило) и 7+1 (неудачная поытка). Беда в том что качественных записей МУЗЫКИ, если и есть, то крайне мало, одни спецэффекты.
Сделать из "стерое" псевдо и квази нетрудно, но не прижилось.
Думаю, большую роль сыграло неудобсво. К двум колонкам впереди женщины смирились и привыкли, сабвуфер можно от них спрятать, но стоячие тыловые каналы которые, если их правильно ставить, будут сильно мешаться, на высоких стройках падать, а от протянутых проводов будут спотыкаться и падать все остальные - это уже перебор.
Хорошее решение проблемы - отдельная комната для звука, куда женщинам, детям и животным вход воспрещён, но мало кто может себе это позволить. Хотя идея хорошая, комната будет заодно курительной, выпивательной, ну и всё такое.
Не знаю и нет желания смотреть, но псевдоквадро сделать легко - декодер+доп.стереоусилитель.
Думаю, любой КТО ПРОБОВАЛ, согласится.
Обязательно. Чтобы прийти к выводу что постоянно это не нужно.
Пример. Есть такой плод - дуриан. Попробовать надо, есть его каждый день - нет.
В 90-е довелось послушать домкиношные системы разной степени развода лохов на новую тему.
Типовой случай.Начало фильма,титры,музыка, движуха, звук валит из всех колонок, вау и ухтыж. Потом все стихли, пошел диалог, все колонки молчат, звучит центральный канал и так до новой движухи минут на несколько. И оно того стоило?
Я долго слушал.Интересный объёмный звук.
Всё было чётко настроено на точку прослушивания.
Настроек в карте много.
Режим псевдоквадро.
Тем более и в игры тогда часто играл лет 20 назад.
Первые впечатления от звука фильма на DVD после привычных гнусавых шумных переводов были феерические,как модно говорить,прорывные. Головокружительная звуковая панорама, обилие тонких звуков, масляная картинка, нет слов.Но постепенно жадность барыжничающих дисками перевесила потребность в качестве и все вернулось на прежний мусорный уровень звука и картинки.Зато фильмов на диске по 10 штук,смотри и давись качеством.
Стас68
