Тут есть пару тонких моментов. Кагда вы измеряете по акустическому каналу через одну и ту же карту, то может быть очень заметная завязка. Надо делать измерения в перекрестном режиме. Например, в П канале у вас выход с карты сигнала, а вы на Л вход микрофона подаете сигнал с микрофона или просто канала. В противном случае может загудеть вся установка. Для этого раньше, в прежних версиях проги RMAA даже были спеуциальные настройки под акустическите измерения. Там и П и Л канал измерялись не одновремнно, а как бы со стробированием - по очереди шли все свипы и тест сигналы. Пока в одном канале, например П был сигнал, то в левом была тишина. И за счет этого можно было крутить микрофонный усилитель хоть на максимум. В последних версиях прог этого нет и лучше либо делать микрофонный вход на максимум по чуйке, или измерять только по линейным входам, где чуйка на порядка два ниже и такой возбуд уже не возможен.Дело не столько в ноуте, сколько в звуковой карте.
Выходной сигнал может быть хоть моно, но входной - стерео. Зачем? Принцип измерений - сравнивается выходной сигнал подаваемый на опорный вход и сигнал полученный от испытуемого. Это почти как ООС. Кривизна и недостатки выходного сигнала таким образом компенсируются. Кроме того становится возможна простая и ТОЧНАЯ калибровка, учёт влияния проводов и т. д. Поэтому и результат точный и попутно много "плюшек" в виде попутно измерения других параметров, построения графиков, создания файлов для других программ автоматического проектирования.
И входы нужны именно линейными, а не микрофонными. Ну на нет и суда нет, я не буду говорить что надо купить внешнюю звуковую карту. Кстати, для наших целей не нужны дорогие высококачественные карты, требования весьма умеренные. Но в звуковых картах десктопов обычно штук 5 выходов или больше, а в ноутбуках место экономят, разъемов мало.
фанеру можно на рейки распустить,а вообще такие ас из остатков ламината хорошо делатьЧуть нашёл реек,пока вклеил куда хватило в 3 пары
Да у меня фанеры как раз много,а ламината нету.фанеру можно на рейки распустить,а вообще такие ас из остатков ламината хорошо делать
он 19см и толщина 8мм,плотность высокая,если надо шире то можно в замок соединить и склеить накрест эпоксидкой,они очень гладкие мало клея надо, будетИ он узкий,как их скреплять то ,на уголки?
Не не не ,я лучше с фанеркой.он 19см и толщина 8мм,плотность высокая,если надо шире то можно в замок соединить и склеить накрест эпоксидкой,они очень гладкие мало клея надо, будет
толщина 16мм
скреплять на рейки и торцы проклеить термопистолетом или эпоксидкой
Ну мы ламинатами ремонт не делаем,у нас всё натуральное,дерево,кирпич,лиственница,дуб,бетон,штукатурка)каждому свое))) просто ламината много остается после ремонтов и его часто выбрасывают или продают не дорого
Это больше важно для ОГРОМНЫХ конструкций)это хорошо,хотя по декремету затухания двп и мдф лучше дерева,хоть дерево и экологичнее
декремент затухания сосны равен 0,02, бука - 0,03, фанеры - 0,04, ДВП (МДФ, MDF) - 0,08,
Я бы подумал чем "резиновым" слегка подвес пропитать. Чтоб но был "влажный" как у 6гд_2 и не трескался в будущем.Диффуор лучше чем мой,без разрывов
мне понравился неопреновый клей скорпена очень эластичный ,хорошо разорванные подвесы им ремонтироватьЧтоб но был "влажный" как у 6гд_2 и не трескался в будущем.
При четырёх одинаковых можно сделать такА при прослушивании в квадро.
а если мостовой усилитель?не пойдет ?При четырёх одинаковых можно сделать так
Через два усилителя каждый к своей паре акустики и если усилитель с лин выходом то у одному подключается источник а от него по лин выходу другой ,и все настраивается по фазе будет псевдо квадро,но при этом будет объёмный звук.При четырёх одинаковых можно сделать так
Собирал году в 2006 систему для псевдоквадро из 4х пар активных Микролаб соло 3,стояли друг на друге.Через два усилителя каждый к своей паре акустики и если усилитель с лин выходом то у одному подключается источник а от него по лин выходу другой ,и все настраивается по фазе будет псевдо квадро,но при этом будет объёмный звук.
Не будет псевдоквадро. Каналов-то два. Этот "комплект" предназначен для двухканального усилителя и такого же сигнала.а если мостовой усилитель?не пойдет ?
Дело вкуса, но здесь я того же мнения.Да и давно уже я похерил всякие многокналки. Лучше стерео зверя нет. Это моё личное пристрастие.
Не знаю и нет желания смотреть, но псевдоквадро сделать легко - декодер+доп.стереоусилитель.Не будет псевдоквадро. Каналов-то два. Этот "комплект" предназначен для двухканального усилителя и такого же сигнала.
Думаю, любой КТО ПРОБОВАЛ, согласится.Схема испытана не один раз. Первоначальный эффект - Ууу-Ааа-Уааа! Через некоторое время под настроение.
Обязательно. Чтобы прийти к выводу что постоянно это не нужно.Но попробовать стоит.
это интересно любителям боевиков и шумных блокбастеров , для серьезного кино это скорее минусИ оно того стоило?
Я долго слушал.Интересный объёмный звук.Не знаю и нет желания смотреть, но псевдоквадро сделать легко - декодер+доп.стереоусилитель.
