Восемьдесят вольт на входе винил-корректора и другие приключения Шурика.
Если бы он, как истинный сомелье, сообщил, какого года урожайкто производитель...
А он же просто h21 и Ube показывает.
Отчего же? Есть тестеры, что показывают цоколёвку и Скб, Сбэ заодно.
Верю, мой "маркус 1.13k" PNP и NPN отличает, но ёмкости не покказывает. Да и если бы показывал, измерялось бы оно не согласно паспорту.
А стэндик с трансформатором и NanoVNA-H будет измерять именно так, как я захочу.
Просто я давно хотел узнать, является ли КТ3157А копией BF423?
Для нормальной работы усилителя его выходное сопротивление желательно иметь постоянным во всей звуковой полосе
Даже простейший усилитель без ООС Семынина имеет выходное сопротивление
мои слова подтверждает практика
Брехня. НЕт у тебя практики, заманухи одни. Вот практика:
нужно дополнительно подчеркнуть, что уникум-2 с ad845+r - это высочайшего класса усилитель для наушников, на данный момент мы не знаем, кто и что могло бы хоть как-то приблизится к нему по уровню достоверности передачи музыкального материала на аппаратуре высокого класса (с)
Это звукорежиссёр из Белоруссии.
(с) Тут есть люди, рассказывают, что искажения менее 1% не слышны. В теме присутствовал звукорежиссёр из Белоруссии, он услышал искажения интегратора - о которых все остальные, и я в том числе, не слышал.
После его замечания интегратор был исследован, искажения найдены и обезврежены. Это говорит о том, что
хороший слухач дорогого стоит,
искажения слышно даже на очень низких уровнях. (с)
сравнили, как и обещали, усилитель уникум-2 с lynx HA61 (авторские платы)
постараемся быть максимально политкорректными:
HA61 классом ниже уникум-2 (меня прямо заставили убрать слово "значительно", чтобы соответствовать слову политкорректный)
В сравнении - со сценой проблемы, практически полное отсутствие динамики во всех частотных диапазонах
это фиаско
так уж и быть по пунктам:
самое главное:
1. Не дышит, т.е. отсутствие макродинамики
2. Худосочный, отсутствие динамики нижних частот
3. Упрощённый звук, бедные обертона, т.е. отсутствие микродинамики, больше искажений
4. Сцена плоская, в глубь также плоская, возможно из-за фазы
5. Разрешение меньше, так как больше искажений
Единственное из фишек, некоторый интерес к высоким частотам, которые к сожалению не такие "низкие" и немного грязноватые
думаю, что этого хватит
позже, как и обещал, будет по операм, что сравнивались
Линейность, RTFM техномагии
с Ку 7, когда по даташит Ты кого на..бать тут хочешь, со своими махинациями? Портянки свои, ни кому хоть не показывай, палишься только. Совсем балбес? Какой даташит - засунь его себе в жопу вместо швабры, даун! Я, не плагиатор, я же нарисовал схему включения всех этих микросхем по минимуму...
Пишет звукорежиссёр. Никаких сраных фаз, ГВХ, ТПД, 8 наносекунд критерия Крейзихаммербургундштадта нету и в помине.
Грязь, дыхание, бедность обертонов, упрощённость звука , плоскость сцены, низкое разрешение - всё относится к нелинейным искажениям, к интермодам,
но ни в коем случае не к ТПД или ГВЗ.
Всё говорят смотри спектр,смотри спектр,смотрю, вижу спектральный бедлам
Называется он радиоимпульс и представляет собой синусоидальную несущую, модулированную меандром:
spektr-radioimpulsa-jpeg.142611
Каждый сигнал раскладывается на составляющие его гармоники.
Спектр ты видел: тем полоса гармоник - гигагерц:
gigagerc-1-png.142612
Этот спектр снят в симуляторе.
burus_1k_rew_spec-jpg.142613
Вот и в железе такой же.
На что этот радиоимпульсный бурст больше всего смахивает?
На "ступеньку".
Суть в том, что искажения гнездятся в изломах "ноль-синус" и "синус-ноль":
Дело в том, кроме синуса, протаскивает и эти изломы:
busr-stupenka-0-png.142614
Красный - сигнал со ступенькой, зелёный - этот же сигнал сигнал после 2Т-фильтра, чистые гармоники.
busr-i-stupenka-png.142616
Вот в этих несунусоидальных кривулях они и скрываются:
iskazhenija-busra-png.142615
И длятся ооочень долго после самого радиоимпульса, см. справа окошко разницы меж нулём и искажениями.
На первый взгляд, это синус. Но, если померить Кг на выходе, там от 37 до 1954% гармоник:
1752074535276-png.142405
Регулируя с помощью ФНЧ количество измеряемых гармоник, можно получить любое их значение.
Вот один из последних подвигов нашего персонажа:
parasound_2khz-square-png.142706
Это как раз наш профиль: на вход винил-корректора подано 1,5 В меандра.
После цепи анти-РИАА этих вольт окажется уже 3, тогда, как для заскока в клип ОУ Х1 с Ку каскада 10,1 раза хватило бы уже 1 вольта, а 3 В - оверкилл, сверхубийство - то есть, преступление, совершённое с особым цинизмом и чрезмерными усилиями.
После этого уже никто не поймёт, как от клипа с 12...13 В на выходе ОУ1 получено 2 В меандра на выходе ОУ2.
В общем, это какая-то новая электроника, придуманная глубоко в кроличьей норе, куда не лазила даже Алиса, и зайцы с вальтонутыми шляпниками там - самые нормальные.
Теперь что Петров делает, зачем ему этот сигнал?
Но с измерением Кг изначально загаженного гармониками сигнала Петрова быстро раскусили, ещё на вегалябе. Начал Петров думать, что делать, ибо нового не придумывалось ничего, а с бурстами радиоимпульсами тема хлебная, оставлять её негоже.
Тогда Петров вспомнил, что УМЗЧ - это, всего лишь, ФНЧ с усилением:
с довольно низкой частотой среза.
А так как бурст радиоимпульс сформирован миллионами гармоник:
то уменьшение или отсутствие ВЧ-гармоник сразу форму сигнала изменит!
Это была очень плодотворная идея. В гармониках, вообще, мало кто понимает. Хорошо, если они чётные - и на этом всё.
Собираем такую схему: генератор радиоимпульса и ФНЧ. Частоту среза ФНЧ меняем директивой изменения сопротивления резистора и смотрим формы сигналов:
Сигнал изменился мало. Потому, что сам по себе синус через ФНЧ прошёл без ущерба. А вот гармоники, которые сконцентрированы около переломов функции, таки пострадали:
Сразу видно, что излом был сформирован гармониками, и фильтрация их самой высокочастотной части этот излом сразу выполаживает.
Закономерно, что у профессиональных УМ, защищённых со входа и выхода фильтрами 20 кГц от помех, вызывающих интермодуляцию с полезным сигналом,
выиграют усилители дальней космической связи и ДМВ-усилители в антеннах, а также примитивные УМЗЧ без фильтров на входе и выходе.
grushar
