25ГДН-3-4 (15ГД-14)
Однозначно на основании чего?
На основании наибольшей массы подвеса, это у резинового.
А на НЧ нужна масса побольше.
На основании того, что у резины очень высокий коэффициент демпфирования.
Ну и рястянуться без разрыва резина может больше, в отличие от ППУ.
Перигелий
5 Июн 2025
Київ
ППУ ставят от безнадёги
Согласен. Чтобы получить 58-60Гц резонанса на 25ГДН-3 на новый легкий диффузор (2,0...2,5г) и пришлось ставить ППУ подвес и самую мягкую ЦШ. Добротность чуть уменьшилась до 0,4 тоже.
Andy_PL
12 Апр 2020
Ну и где в этом безнадёга?
Перигелий
5 Июн 2025
Київ
Там, где резонансная частота с очень мягким резиновым подвесом и первой попавшейся ЦШ получилась аж 122Гц. Нет в продаже нынче тяжелых диффузоров, как ему надо. Ремкомплекты, как было сказано выше, "универсальные", легкие, из которых получается 25ГДН-1, отдельно диффузоры и подвесы еще легче. Вот и пришлось ППУ вместо резины устанавливать.
Andy_PL
12 Апр 2020
Ну так явно чувствительность больше получил?
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Склейте два ПУРом.
Перигелий
5 Июн 2025
Київ
Перигелий
5 Июн 2025
Київ
...и необходимость в другом оформлении\объёме
У меня будет ФИ в небольшом объеме, вестимо, что мне нужен резонанс пониже и добротность соответствующая, да
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Перигелий
5 Июн 2025
Київ
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Объективные доказательства целесообразности имеются?
Я сильно сомневаюсь, что это адекватное решение. Пропитка мне кажется более подходящим методом.
Самое не адекватное решение - полтора грамма пропиток.
Опишите подходящий метод, чисто поржать.
Перигелий
5 Июн 2025
Київ
Я уже описывал действенный подходящий метод - подвес из ППУ.
Что до пропитки, если представить, что плотность вещества, которым мы пропитываем диффузор, будет равна плотности воды, то на диффузор для 25ГДН-3 нам необходимо слой где-то в 130мкм. Я не уверен, что клея для склеивания двух диффузоров уйдет намного меньше, чем 1,5см.куб. По итогу получаем ту же пропитку, но уже клеем + второй слой диффузора, который хрен пойми как может себя повести.
Если выбирать между склеиванием двух диффузоров и пропиткой, то я выберу пропитку, так как массу мы увеличим более прогнозированно.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Я же говорил, что будет смешно!
Вы с понятием «сухой остаток» знакомы?
Что такое «пропитка» в вашем понимании?
18 Фев 2020
Я у 25гдн-1-8-80 заменил подвес и пятак на тряпичные. Подвес пропитал смесью герлена с резиновым (натуральный каучук) клеем. Без клея герлен липнет, а с клеем нет. Всё это жиденько бензином "Калоша". Всё собираюсь померить резонансную, но нет времени. По ягоду мотаемся.
Перигелий
5 Июн 2025
Київ
Пропитка будет состоять из необходимого вещества и растворителя, как и клей. Необходимое вещество останется, растворитель (скорее всего ароматический углеводород) испарится. Сухой остаток добавит некую массу, которую мы можем измерить или высчитать. "При необходимости повторить операцию".
Но я так и не понял, что Вы хотите доказать конкретно.
И вы ничего не сказали о склеивании двух диффузоров.
Nikki
25 Сен 2023
Может попробовать самому диффузор сделать?
Большого мастерства не нужно, чтобы тяжёлый диффузор сделать.
У него плотность будет меньше и собственный резонанс минимальный, при этом прочность достаточная. Вес опять же - какой нужно - такой и делаешь.
Гемор только оснастку делать и подготовительные работы, но как опыт появится - уже не сложно.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Так понимаю, вы этим ни разу не занимались.
Покрытие путаете с пропиткой.
Доказывать вам конкретно ничего не собираюсь.
Время докажет.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Какой там гимор со 125ым диффузором?
0,5 пластилина, кг гипса, пару фанерок и гвоздь.
Перигелий
5 Июн 2025
Київ
23 Май 2020
Вопрос такой: а силиконом двухкомпонентным тряпку пропитать можно? Силиконы весьма стойкие
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
после приклеивания, потому как силикон не клеится Моментом.
Клеится силиконом.
Если 1 часть не обработать разделителем при изготовлении форм, то форма не разделяется.
Мабуть, як в ДР :)
Таки так.
Але ж гірше за 10ГД-34 точно не буде.
Сам по собі 10ГД-34 - непоганий динамік.
25ГДН-3 кращий. То навіщо з нього робити навіть не 10ГД-34, а 15ГД-11?
Колись зробив кілька пар, на базі 10ГД-34, поставивши обрізаний дифузор від 10ГДШ-1.
Вийшло добре.
Andy_PL
12 Апр 2020
Бо рiдного диффузору та шайби нема. Все одно вважаю, до за рахунок бiльшого магнiту буде краще за 10ГД. Цiкавi повнi TS та частотка. Добротнiсть невелика, Fres бiльш-менш пристойна, "засада" мабуть в Vas.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Магнит больше, но зазор по высоте меньше чем у того же 10ГД-34, скажите индукция больше у 25ГДН-3, но опять высота зазора меньше, по сути шило на мыло
Перигелий
5 Июн 2025
Київ
Выход один - надо пробовать совместить шило с мылом и посмотреть что выйдет. У меня это в планах уже есть. Тем более, что полные ремкомплекты есть в продаже, как и угроханные 25ГДН-3.
Вот только прикладного опыта по замене подвижки у меня маловастенько :D
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Тут же суть в том, что у 25ГДН-3 высота волны на ц.шайбе больше чем у 25ГДН-1. Причина тому ниже частота резонанса из за увеличенной волны шайбы, выше гибкость (податливость) этой самой шайбы.
Ну и как итого, высота намотки катушки такая же как и у 25ГДН-1, но за счет меньшей высоты фланца и зазора, ход подвижной части больше, тем самым позволяет динамику 25ГДН-3 работать более уверенно на 20Гц ниже (в пределах 60Гц) чем тот же 25ГДН-1 со своими 80+Гц
Пардон, допустил ошибку!
