На 6С7Б СРПП решает проблемы с фиксой 6С4С. И работает отменно. Минимум 400В требует.Фиксированное смещение прямонакала 6С4С не рассчитано на хиломощные 6н17б и 6с7б. Питания 300в не хватит для чистой раскачки выходной лампы . Несочетаемое сочетание. Тупик. Дальше можете не рассказывать.
Усиление драйвера минимум 100, одна лампа не способна это провернуть, кроме разве что 6Ж51П или EF91 . И то, с питанием 450.
СРПП на 6н8с - хоть что-то похожее на драйвер для 6С4С с фиксой. Там выходное 1, 5 кома. Но усиление пшик, 12-14. Нужен доп каскад усиления на входе.
Усиления как обычно, чуть-чуть да не хватает. А так- да.На 6С7Б СРПП решает проблемы с фиксой 6С4С. И работает отменно. Минимум 400В требует.
На 300 Вольт анодного 6С4С хватит, 300Bi потребует питания драйвера 560В. Всё давно проверено.Усиления как обычно, чуть-чуть да не хватает. А так- да.
Трехсотка с питанием 400 вольт и смешением 70 прекрасно качается одиночной 6С7Б. С оговоркой. От лампового преда с выходом под 3-4 вольта.На 300 Вольт анодного 6С4С хватит, 300Bi потребует питания драйвера 560В. Всё давно проверено.
Я по умолчанию брал выход CD, от чего отталкивался ты - не знаю, но понимаю. Без хорошего преда имея разные источники вообще не обойтись, потому сейчас ваяю в железе универсальный драйверный.Трехсотка с питанием 400 вольт и смешением 70 прекрасно качается одиночной 6С7Б. С оговоркой. От лампового преда с выходом под 3-4 вольта.
Иначе чего б я вошкался с двухкаскадными драйверами, будь оно так розово с одиночками, - девятками и семерками.
Зато сейчас все зашибись, ручка на 10 часов и полна комната звуков.
А 6Н8С фотон уделал и тунгсол и эрсиай, правда не в драйвере, а фазоинверторе. Драйвер на Е182СС, 300В выход.Добавлю, что СРПП на одиночках 6С7Б правильнее сдвоенной 6н17Б, можно сделать раздельные накалы и дать любое анодное без последствий для катода. Да и звук семеры чем-то приятнее семнашки .
Тема просит продолжения в виде замены 6SL7 на нашу 6Н17Б либо на пару семерок в одном баллоне. Хотя, честно сказать, 6SL7 Тунг-Сол Россия уделала по звуку все имеющиеся в коллекции наши и импортные аналоги.
И смотрятся Тунги роскошно.
Так бывает. Сменил лампу на такую же но без перламутровых пуговиц и звук помер..А 6Н8С фотон уделал и тунгсол и эрсиай, правда не в драйвере, а фазоинверторе. Драйвер на Е182СС, 300В выход.
Там, в акробатике, на рисунке №2 представлен каскод. Там написано, что выходные характеристики каскода на триодах вырождаются в пентодные. Это значит, что каскод работает почти при стабильном токе, то есть нагрузочная характеристика будет горизонтальная для нижнего триода? Каскоды не применяют в аудио, у них очень высокое выходное сопротивление для 6С4С?вот такой драйвер попробуйте рис 7 -мю повторитель 6н23п+6ж9п (вверху)
для нижнего -вертикальная. Но в силу малых сигналов там, для чего каскод задуман, в УКВ приемниках, эта вертикальность там до задницы. А в звуке уже как получится.Там, в акробатике, на рисунке №2 представлен каскод. Там написано, что выходные характеристики каскода на триодах вырождаются в пентодные. Это значит, что каскод работает почти при стабильном токе, то есть нагрузочная характеристика будет горизонтальная для нижнего триода? Каскоды не применяют в аудио, у них очень высокое выходное сопротивление для 6С4С?
Ух-ты, правда, вертикальная! Фигня какая.для нижнего -вертикальная.
какой каскод читайте внимательнее,рис7 в акробатике и рис8 в оригинале пдфТам, в акробатике, на рисунке №2 представлен каскод.
Не каскод, на сетке верхнего триода сигнал, а не общий провод.Там, в акробатике, на рисунке №2 представлен каскод. Там написано, что выходные характеристики каскода на триодах вырождаются в пентодные. Это значит, что каскод работает почти при стабильном токе, то есть нагрузочная характеристика будет горизонтальная для нижнего триода? Каскоды не применяют в аудио, у них очень высокое выходное сопротивление для 6С4С?
Да всё правильно прочитали. И намотали на ус, в смысле попробовать, только пентод подобрать надо менее токовый под 6Н9С. А каскод зацепил взгляд как нечто, не встречающееся в аудио.какой каскод читайте внимательнее,рис7 в акробатике и рис8 в оригинале пдф
Если вам не встретились - никто в том не виноват. Вот незабвенный Стародубцев не знал, что нельзя...Да всё правильно прочитали. И намотали на ус, в смысле попробовать, только пентод подобрать надо менее токовый под 6Н9С. А каскод зацепил взгляд как нечто, не встречающееся в аудио.
попробуйте низу 6ж9п триодом,а вверху пентодомтолько пентод подобрать надо менее токовый под 6Н9С
Каскоды можно обсудить отдельно, чтобы не оффтопить.Вот незабвенный Стародубцев не знал, что нельзя...
Суммарное усиление как у обычного каскада с обычным резистором в аноде.А какой смысл в каскаде с вертикальной нагрузочной линией для нижнего триода? Усиление очень маленькое, а искажения большие.
В то же время 6П15П в триоде, якобы пальчиковое дитя 6П9, звучит на изумление .Усиление 35, маловато будет.Зато как драйвер для гибрида- восторг.
Мю у пятнашек (-ЕВ) в триоде 22...26, но не Ку. Из однопартиек 20шт именно такой был разброс. Основная часть как на графике ВАХ-по памяти ,в триоде у нее Ку=25 по измерениям
Резисторный каскад на 6п15п в триоде усиливал в 30 раз в конкретной схеме гибридника.Мю у пятнашек 22...26, но не Ку. Из однопартиек 20шт именно такой был разброс. Основная часть как на графике -
Возможно, я измерял военпромовские ЕВшки, они стабильнее простых, у которых может быть разброс плюс-минус лапоть.Резисторный каскад на 6п15п в триоде усиливал в 30 раз в конкретной схеме гибридника.
ну тогда повторитель имел Ку >1???Усилить можно и в 50 раз, а Ку у 6п15п в триоде не превышает 20-22 с ГСТ в аноде. 😉
Т.е. Ку реально 17.Мю у пятнашек (-ЕВ) в триоде 22...26, но не Ку. Из однопартиек 20шт именно такой был разброс. Основная часть как на графике ВАХ-
Примерно так и выходит.ну тогда повторитель имел Ку >1???
хотя "Товарищи курсанты, в военное время значение косинуса может достигать 2, а в исключительных случаях, когда того требует сложившаяся на фронтах остановка, даже 3!"![]()
Соберите на 6п15п драйвер для 2а3. У сд, формально, выход 2,8 В амплитудных. Послушайте, измерьте - всех дел на 20 минут. Попробуйте гст, хоть на лм317. Можно докинуть ПОСТ с выхода транса в катод 6п15п.Т.е. Ку реально 17.
Мне больше понравилось бы 30.
