Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 31,160
- 16,138
- 395
Разброс тока на все случаи жизни, 16-860.
Квартет с хорошим током прорисовывается, 702, 702, 830 860 мА. Если крутизна у них сильно не расползется.
Вот оно говно местного разлива. Точность изготовления плюс минус лапоть. Ну и как такое применять в промышленных масштабах? Все эти ваши измерения и подборы в квартеты, пары и прочее на заводах не применялись, ну может в КБ, да и то были запрещены потом на предприятиях при массовом изготовлении изделий с такими транзисторами. Причем на транзисторах написано "опытный", пошел он в серию или нет - не известно.
С одной стороны- ужас, какой разброс, с другой- чудо, какая возможность для идеального подбора пар.Измерение 40 штук КП926
Вот именно. Пар и квартетов для совершенно разного применения.С одной стороны- ужас, какой разброс, с другой- чудо, какая возможность для идеального подбора пар.
Так понял, что измерено импульсным методом, на 10 В сток-исток, вертикальная линия ток стока, мА, горизонтальная - напряжение смещения?Измерение 40 штук КП926
У первого массива при нулевом смещении и напряжении сток-исток ток стока в районе 2 А.Да, измерено импульсным методом, на этом скрине видны все настройки. Вертикальная линия ток стока, мА, горизонтальная - напряжение смещения, V.
Женя, а шо их там мерить? Сначала прогнать на начальный ток и это можно сделать без радиатора, а потом уже на рабочих токах 100...400 мА.Как бы договориться, чтобы мои померить?
не может быть, не верю.а потом уже на рабочих токах 100...400 мА.
С конца 80-х работал телемастером и никогда не замечал что б кт838 были в дефиците .Вы все будете жутко смеяться. Но в средине 90-х мне бывший шеф с завода привез жменю разных транзисторов Махачкалинского радиозавода, в их числе и КП801, могучий в корпусе ТО-3. И я им починил импортный телевизор Nokia , там питание гавкнулось. КТ838-е были в жутком дефиците, а КП 801 подошел.
Примерно как и у КП802А на нагрузке 8 Ом.Для 2П926А указывается Imax_стока=16,5А это за практическими пределами. Pмах_рассеивания=50W, тогда для линии максимальной мощности 25W и Rнагрузки 6 ом получается Uпитания 25V.
У этого прямая линия где-то в районе смещения -1,25 В. Он как бы среднеточный.А по этой вашей картинке для КП802А переход с пентодных на триодные ВАХ получается при -1V, или это не сильноточные ?
По-моему, они стояли в каком-то зажигании, не помню уже, поєтому и бьіли в дефиците (летели часто)С конца 80-х работал телемастером и никогда не замечал что б кт838 были в дефиците .
В зажигании 838 не ставили ,ток у него маленький, 812 и ещё какой то 84... там работалПо-моему, они стояли в каком-то зажигании, не помню уже, поєтому и бьіли в дефиците (летели часто)
Возможно 848-й, давно єто бьілоВ зажигании 838 не ставили ,ток у него маленький, 812 и ещё какой то 84... там работал
КТ838 калька с BU208 , работали в строчной цветных ТВ и в питании .Хорошие транзисторы.1000в держали. Но какое-то время их не стало, приходилось искать . И цена люто взлетела.По-моему, они стояли в каком-то зажигании, не помню уже, поєтому и бьіли в дефиците (летели часто)
848й появился позже, что-то у него было не то, возможно, не такой надежный. И одно время на рынке рядом с нашими 838-ми лежали фирменные BU208 в металле и BU508 в пластике.За ту же цену))))Возможно 848-й, давно єто бьіло![]()
