Чисто полевые, простые. Цирклотрон КП903В. Цирклотрон КП1
Люминь уже пилится под гибрид. Времени не хватает, сперва работа- развлекуха по остаточному принципу.
Американец измерил на начальный ток свои КП926, разброс опупенный.
Квартет с хорошим током прорисовывается, 702, 702, 830 860 мА. Если крутизна у них сильно не расползется.
Есть еще два полуамперных. Эти можно пустить в бестрансформаторный однотакт.
Остальные - под высокую напругу на трансформаторные схемы.
Короче, крупно повезло, что из СИТ нарвался именно на КП802.
КП926А сделали бы нервы - на начальном участке в среднем ток гораздо меньше.
Но мощность у них больше, ток можно вытянуть чуть большим напряжением.
Ожидал ток на 5 В и нулевом смещении у КП926А еще ниже, чем получилось в итоге, в этой восемнадцатке.
В общем, по "начальному" току, СИТы "КП" располагаются в таком порядке, по мере возрастания этого тока: КП926А, КП802, КП801А-Б, КП801В-Г.
Напряжение смещения в рабочей точке возрастает в том же ряду.
Платы от Юрика, к последней схеме, можно заказать здесь:
Измерение 40 штук КП926
Вот оно говно местного разлива. Точность изготовления плюс минус лапоть. Ну и как такое применять в промышленных масштабах? Все эти ваши измерения и подборы в квартеты, пары и прочее на заводах не применялись, ну может в КБ, да и то были запрещены потом на предприятиях при массовом изготовлении изделий с такими транзисторами. Причем на транзисторах написано "опытный", пошел он в серию или нет - не известно.
А вот КП801А,Г - толковые, почти три квартера подобралось и нач. ток приличный.
С одной стороны- ужас, какой разброс, с другой- чудо, какая возможность для идеального подбора пар.
Вот именно. Пар и квартетов для совершенно разного применения.
От выхода низковольтного цирклотрона, до такого же однотактника, ушного усилителя, и наконец трансформаторного, "триодного". С любым током найдут себе применение.
Просто надо иметь их количество, и кооперироваться по измерениям и подбору.
Вот как мы сделали. Сразу несколько аматоров обзавелись основательно подобранными комплектами транзисторов. На каждый есть свой индивидуальный подробный график ВАХ.
Так понял, что измерено импульсным методом, на 10 В сток-исток, вертикальная линия ток стока, мА, горизонтальная - напряжение смещения?
Судя по графику, есть два массива КП926, один с бОльшим током, второй с меньшим, и вокруг этих "потоков", разбросана примерно четвертая часть, в них не вписавшаяся.
Да, измерено импульсным методом, на этом скрине видны все настройки. Вертикальная линия ток стока, мА, горизонтальная - напряжение смещения, V.
Как бы договориться, чтобы мои померить?
У первого массива при нулевом смещении и напряжении сток-исток ток стока в районе 2 А.
Этот ток примерно соответствует самым токовым КП802А.
У второго массива ток около 0,85 А. И его доля из сорока штук чуть больше, чем у первого массива.
Женя, а шо их там мерить? Сначала прогнать на начальный ток и это можно сделать без радиатора, а потом уже на рабочих токах 100...400 мА.
не может быть, не верю.
Рабочий ток от 600мА и то, постараться надо, чтоб открыты были на постоянке (от 4В на затворах, а у лучших, из ИИП, от 2В, согласно даташит). Иначе, "пукать" будут, как в "Никитоиде" и годные только для сабвуфера, когда нигеров "качаешь".
Святослав_, вот отдельно ток стока от Vgs восьмерки сильноточного массива, номера 2,8,11,13,14,22,30,40 и ток стока их же от Vds. Замеры сделаны для серии значений Vgs = +0.6V, +0.4V, +0.2V, 0V, -0.2V, -0.4V, -0.6V, -0.8V, -1V, -1.2V, -1.4V. Как видно переход пентод-триод у них образуется при Vgs = -0,4V.
Если нужно могу прикрепить текстовые файлы с цифрами замера, их можно взять в Эксель для обработки и построения графиков, или могу прикрепить собственно прогу и файлы замеров (она позволяет загружать и просматривать файлы замеров).
В итоге из 40 штук 2П926А (91 год с надписью опытный) при нулевом смещении из первого массива получаются две четверки с токами 2.0А и 2.2А (видимо подойдут для цирклотрона), из второго массива четыре четверки с токами 0.6А, 0.8А, 1.0А и 1.2А (готовится усилитель без ОС с выходными трансформаторами РА-6 К. Мусатова). И еще остается 16 хороших ножек для аппаратуры.
Видно, что есть близкие пары, и квартеты.
Удобная область для этого 6 В сток-исток и ток стока в районе 2,7 А.
Переход с пентодных на триодные ВАХ у сильноточных КП802А происходит тоже на минусе смещения, примерно в области -1,5...-2,5 В.
Хорошо бы еще проложить линии максимальной мощности, максимально допустимого постоянного тока, и линии нагрузки, 4; 8 Ом. С некоторым запасом для надежности.
Тогда можно не только определить пары, но и напряжение питания плеч ВК.
Для 2П926А указывается Imax_стока=16,5А это за практическими пределами. Pмах_рассеивания=50W, тогда для линии максимальной мощности 25W и Rнагрузки 6 ом получается Uпитания 25V.
А по этой вашей картинке для КП802А переход с пентодных на триодные ВАХ получается при -1V, или это не сильноточные ?
    575.1 KB · Просмотры: 81
Вы все будете жутко смеяться. Но в средине 90-х мне бывший шеф с завода привез жменю разных транзисторов Махачкалинского радиозавода, в их числе и КП801, могучий в корпусе ТО-3. И я им починил импортный телевизор Nokia , там питание гавкнулось. КТ838-е были в жутком дефиците, а КП 801 подошел.
С конца 80-х работал телемастером и никогда не замечал что б кт838 были в дефиците .
Махачкалинский завод тоже их выпускал?
По пробойному напряжению КП801 на порядок уступал КТ838.
Смеяться не буду - в биполярном режиме он способен работать.
Примерно как и у КП802А на нагрузке 8 Ом.
Вполне достаточно для цирклотрона, с хорошей надежностью.
У этого прямая линия где-то в районе смещения -1,25 В. Он как бы среднеточный.
По-моему, они стояли в каком-то зажигании, не помню уже, поєтому и бьіли в дефиците (летели часто)
В зажигании 838 не ставили ,ток у него маленький, 812 и ещё какой то 84... там работал
Хорошее в КП926 то же самое, что и у КП801, КП802. Триодные ВАХ.
Особенно, если попадутся с большим током на начальном участке характеристики.
Хорошо, что таки разобрались и в этих транзисторах, на достаточном для статистики массиве.
КТ838 калька с BU208 , работали в строчной цветных ТВ и в питании .Хорошие транзисторы.1000в держали. Но какое-то время их не стало, приходилось искать . И цена люто взлетела.
Возможно 848-й, давно єто бьіло:)
848й появился позже, что-то у него было не то, возможно, не такой надежный. И одно время на рынке рядом с нашими 838-ми лежали фирменные BU208 в металле и BU508 в пластике.За ту же цену))))
Измерение 36 штук КП903А импульсным методом, на скрине видны все настройки. Вертикальная линия - ток стока, мА, горизонтальная - напряжение смещения, V.
КП903А оказались с S-образной характеристикой, простого измерения при при нулевом смещении может оказаться недостаточно.
    986.7 KB · Просмотры: 84
Ни разу не наблюдал такой характеристики у КП903.
И ток стока слишком маленький. Ни у одного из почти четырех десятков нет тока выше 300 мА.
Что-то не так с измерительным комплексом.
Да, это мой просчет. Схема измерения подразумевает резистор в стоке, я выбрал 75 Ом и он подсадил напряжение на значительных токах, произведя верхний загиб кривых.
Повторил измерения выбрав резистор в стоке 5 Ом, результат прикрепил.
    166 KB · Просмотры: 99
Очень линейные, вполне себе паспортные ВАХ.
При десяти вольтах сток-исток, и ноле смещения, ток стока имеет девиацию от 400 до 600 мА.
Линии проходят гораздо кучнее, чем в случае с КП926А.
