Ваша аргументация "естественности звучания" в чём заключается , можете объяснить ? Юан8 плюс поставил , тот же вопрос к нему .юан8
мне естественность звучания нужна.
Юркеш!Как у тебя здорово получается,на схеме правочки делать!так больше будет петлевое
И советы как взаправдишьныеЮркеш!Как у тебя здорово получается,на схеме правочки делать!
Почему?
Да схема конца 80х,а тут заход ос идет,но да в Вк переделано убраты резисторы лишние,просто лень всю схему перерисовывать это исходник,в эмиттерах не стал ставить поставил в коллекторы резисторы,есть еще второй заход ос,ну а замеры делал давно не в симуляторе,это усилитель у меня еще с середины 90х ,ну звук лучше всех усилителей СССР ,все их перепробовал,импортом не пользуюсь только двд VHS импортное ,еще собирал усилитель из Радио Арсланова тоже хорош был.. Зона 1: резистивная нагрузка каскадов. Каскад способен выдать усиления до 10...25.000 раз, тут он выдаёт раз 10...20. Потери усиления - 1000 раз.
Если вы в режиме стерео дали на обе колонки розовый шум или свип, получите нехорошие последствия от интерференции. Уйти от этого эффекта можно с шумом, несинхронным по каналам, есть такой на диске Летс Тест , выпущен в 2001 году приложением к Автозвуку, Салон AV , Стерео&Видео.Моя естественность в простоте
Вот, немного приблизился (на столе, микрофон в 70см, точка прослушивания у компа)
Посмотреть вложение 144486Посмотреть вложение 144487
Пожалуйста, не могли бы вы как-то описать что значит "естественность звучания", хотя бы коротко? Это ведь ключевой момент всего марлезонского балета.так я сейчас и слушаю естественный звук на этой схеме.
Возможно естественность в процентах и децибелах недоизмеряетсяВ моей естественности искажения должны быть под шумами. Сколько искажений должно быть в твоей естественности?
Укажи в процентах или децибелах.
Предложу вам свое понимание естественности звучания. Есть у меня давний верный друг, он давно в теме, практически наравне со мной. Зовут его однотактный усилитель на царице ламп 2А3. Его звук для меня бесспорный эталон, к тому же под выходное сопротивление однотакта настроены колонки на не самых плохих динамиках. И не так давно , занявшись сочинением разных транзисторных схемочек , сравниваю их звучание со своим эталоном на лампах. Результат сравнения если не трагический, то плачевный или драматичный. Транзисторники и лампачи звучат в разных плоскостях , которые едва пересекаются . И главное отличие не в искажениях, про которые талдычется с 80-х годов. Там другое.И это другое ставит высокий забор между обоими явлениями.Ваша аргументация "естественности звучания" в чём заключается , можете объяснить ? Юан8 плюс поставил , тот же вопрос к нему .
Если Жуковский объясняет почему глубокоосные схемы звучат лутче , - то приводит не только теорию но и измерения в железе для подкрепления своих слов .
Вашу естественность звучания чем измерить ?
Перепрошую, але це не відповідь.Возможно естественность в процентах и децибелах недоизмеряется
Может пока так: хочется слушать или хочется вьіключить?
Абсолютно верно! такой же эффект получил от пары латералов с лампой в раскачке. Какая лампа и какой финт с включением ее в схему- разговор особый , длинный и тяжелый. Потому как шаг в сторону и вместо звука привычное ведро с субстанцией.Ну и я чуть суну свой нос... хороший гибрид на латералах вполне успешно переваливает через забор в сторону 2А3, имея конечно же и свои минусы.
А критерий один, собственно, о нём позже если тема до этого дойдёт и не свалится туда куда обычно.
однозначно,на транзисторах все чисто,не придраться но впечатление что находишься в малом помещении,а лампа создает эффект простораТранзисторники и лампачи звучат в разных плоскостях , которые едва пересекаются . И главное отличие не в искажениях, про которые талдычется с 80-х годов.
Было бы прекрасно, если автор усилителей для звукорежиссëров догадался в диф. каскад своих глубоосников поставить хорошие лампы
Найближчим часом спробую ці тестиПерепрошую, але це не відповідь.
В процентах або децибелах вимірюються помітні, або не помітні на власне фізиологічне вухо спотворення електричного сигналу, що наприкінці тракту має стати звуком. Ці спотворення освічені сапієнси поділяють на лінійні та нелінйні. Що мають різні порогові рівні для сприйняття.
Природність звуку починається там, де всі види спотворень сигналу трактом відтворення звуку не чути для Вас персонально.
Так, існують також персонально напрацьовані смакові пристрасті та упередження, та це також елемент суб'єктивізму, який потрібно відкинути. Або не починати розмови про природність звуку взагалі. Бо споживач музичних консервів не є кухарем, що їх приготував.
Визначитись зі сприйняттям на персональне фізиологічне вухо рівня спотворень допоможе загальновідомий слуховий тест від Кліппелів.
Тим, хто хоче знати, що воно таке і з чим його їдять, пропоную сходити туди.
Долучайтесь, не пожалкуєте та дізнаєтесь про себе доволі цікавого. А також, подивитесь на проблему природності звуку з іншого ракурсу.
Вы на концерты ходите?Пожалуйста, не могли бы вы как-то описать что значит "естественность звучания", хотя бы коротко? Это ведь ключевой момент всего марлезонского балета.
Никакого срача, вопрос серьёзный.
Про без-ОООСный усилитель просьба подробнее. В задних рядах интересуются. И про живые инструменты очень интересно. Где удалось тебе их послушать. Гусляры что ли мимо проходили, аль оркестр ложечников.Вы на концерты ходите?
Послушайте живые инструменты. Послушайте те же инструменты в записи на разных усилителях, желательно в хорошей системе. Сами все поймете.
Может оказаться, что безООСный унч выдаст весьма хороший результат, а может быть и сверхлинейник обрадует.
И каждый сам решает, что ему ближе.
По поводу усей на 2А3 поддерживаю А. Бокарева. Сам эти лампочки люблю.
Ну, это-то понятно, что в нормальном.большинство этих достойно звучащих- на германии. Уточню. На нормальном германии.
Но, может, есть какие-то транзисторные усилители, чтоб их не стыдно было слушать?Несогласным остается сочинять пафосные лозунги про бабушкино радио и задохлики
Но для меня на данный момент удачно звучащих транзисторных схем - по пальцам одной руки. И большинство этих достойно звучащих- на германии. Уточню. На нормальном германии.
Что он хотел сказать?германий дает некий басовый фундамент, на котором строится все звучание
Так всобачь резистор 4 Ома последовательно динамику, получи басовый фундамент.германий дает некий басовый фундамент, на котором строится все звучание
Верность воспроизведения херня,главное германиевый фундамент.получи басовый фундамент
Юань думает что транзисторные поделки Бокарёва не помои. Однако я видел их схемы и экспертно заявляю- помои как они есть. Безоосный хлам.
Звать их ASZ15 ASZ1016 Все свои схемы я макетил на этих слонах, им ничего не страшно.
Бери побольше: цена равна качеству.А по цене вообще мусор.
Ну вот я как раз об этомВы на концерты ходите?
Уже давно не был, но раньше ходил довольно часто и у нас здесь локально в прекрасный небольшой зал в старом фермерском поместье
