Petr-51
- 29 Дек 2023
- 691
- 44
- 15
- Беларусь
- Могилев
- Александр
- Предупреждений
- 1
Еще более 70-ти лет назад стало известно что традиционный метод тестирования THD не коррелирует с качеством звука. Тогда же был предложен и метод тестирования двумя сигналами на ИМИ. Но и он не оправдал ожиданий. С тех пор предлагались и предлагались новые методы тестирования, но все они выявляли искажения в частотной области. Искажения во временной области можно выявить только с помощью компенсационного метода тестирования который и предлагается к рассмотрению.
p.s.
Заменил основной документ, дополнил его рисунком структурной схемы тестирования
p.s.2
дополнил документ поясняющий механизм вращения фронтов сигналов
Тест Хафлера и ответы на вопросы
Искажения первого периода (полупериода).
Возьмите в качестве сигнала прямоугольный. У него искажения будут одинаковыми что на первом периоде,что на последующих. Возьмите от него только один полупериод, получите импульсный сигнал используемый для проверки отклика акустических систем. Измерьте его отличия от оригинала поданного на вход. Именно с помощью импульсных сигналов коллега на зарубежном форуме и обнаружил отличие хорошо звучащих усилителей от звучащих неестественно.
Если усилитель не способен точно усиливать сигнал с самого начала его появления на входе — грош цена такому усилителю!
Искажения во временной области.
Странно что вы не слышали о представлении сигналов помимо частотной области еще и во временной области. Искажения в частотной области представляют в виде Кг — цифра которая ничего не говорит о спектре, а ведь именно спектр, а не количество нулей после запятой определяет качество звука. Кг невозможно измерить во время переходных процессов, требуется время для окончания переходных процессов. В этом и заключается обман доверчивого потребителя. Ведь слушать ему приходится во всей красе искажения во временной области со всеми переходными процессами.
Вращение фронтов сигналов.
От физики происходящих процессов никуда не деться. В зарубежной литературе это выглядит так: Slewing lndused Distortion. В переводе означает искажения вызванные вращением сигнала. Как отмечал JungW.G. этот вид искажений являются сегодня самым крупным механизмом искажения в твердотельных аудиоусилителях. Вращение фронтов происходит в любых сигналах отличных от чистой синусоиды, наиболее наглядно это проявляется в атаке сигналов.
Во временной области искажения никуда не деваются хоть через 1000 периодов... упражняйтесь, модель у вас есть!
p.s.
p.s.2
Искажения первого периода к примеру. Временные искажения. Искажения вращения фронтов.
Это все от неумения оперировать классическими терминами и понимать их суть.
Вы до сих пор так и не поняли разницы между искажениями в частотной области и искажениями во временной области. Могу только посочувствовать. Не зря японский дизайнер Като назвал измерения в частотной области проклятием Фурье.Смесь двух синусов после 20мс вас не устраивает в качестве примера атаки? Что-то не то с ней стало, потеряла былой блеск?
В чем проблема? Вот вам ваши изменения амплитуды, атака-релиз... Вон между "пачками" даже кусочки малой амплитуды красивые какие, наверняка там и микродинамика должна прятаться где-то. Куда же она волшебным образом после 20мс испаряется?
Усилитель на базе бывших клонов усилителя Батя.pdf734.6 KB · Просмотры: 275
10kHz-attack-sustain-decay_60S.zip110.9 KB · Просмотры: 189
SOULNOTE Главный дизайнер Като_Философия дизайна.pdf274.9 KB · Просмотры: 223
AES-100_1996_bilingva.pdf403.7 KB · Просмотры: 171
AES-100_1996_Measurement of a Neglected Circuit Characteristic.pdf2.1 MB · Просмотры: 159
Hafler XL-280 power amplifier_bilingva.pdf240.5 KB · Просмотры: 272
The Philosophy of Nelson Pass.pdf179.1 KB · Просмотры: 265
Компенсационный метод тестирования аудиоусилителей.pdf309.9 KB · Просмотры: 248
Пояснение механизма вращения фрагментов звуковых сигналов.pdf1.1 MB · Просмотры: 244
Hi-Fi-News_1986-11_pp25-29_bilingva.pdf236.2 KB · Просмотры: 83
WASP-decoder_9&11kHz_SID.png110.9 KB · Просмотры: 112 -
WASP-decoder_9&11kHz_SWDT&SID.png97.2 KB · Просмотры: 94 -
Философия дизайна разработчика DarTZeel.pdf83.2 KB · Просмотры: 60
Философия дизайна разработчика DarTZeel.pdf104.1 KB · Просмотры: 65
