Проект 217 Рода Эллиотта
  • Автор темы Автор темы KSV
    423.5 KB · Просмотры: 95
единички хороши частотными свойствами,дарлингтоны намного медленнее
если нет ад162\161 можно попробовать гт703 гт705 и перед ними повторитель на п605а с током 75,,,,100ма после УНа ,первые два каскада лучше на кремнии сделать
Единички ничем не хороши. Почему? ой частотные свовства у них. Ну так ты перед ними пытаешься всё равно повторитель тыкать, с охерительным током превращая хотя бы в убогую двойку. А всё отчего? Частота оно хорошо конечно, но входное сопротивление и чудовищная входная ёмкость мощных транзисторов превращают УН в тыкву. Почти в резистор без какого либо усиления, причём в резистор нелинейный до крайности. Предлагаю эту тему слить в унитаз вместе с поделками гр. Бокарёва.
только одни тыкают единицу на выход а потом нахваливают получившийся звук как из ведра, другие рисуют в паинте хрен знает чего, а третьи выкладывают схему которую сами проектировали паяли и замеры делали. и слушали кстати. smile_11
И что удивительно, это всё один и тот же человек. Загадка природы.
а где взять вч комплементарный германий,если кроме гт703\705 ничего нет? вот и тыкаем повторитель в А классе на п609,после ун- будет приличная "двойка" на германии,ун и входной кремниевые,будет хорошо звучать
вот именно,потому и тыкаем повторитель на вч транзисторе п609
конечно повторительп609 +двойка гт404\г705 гт402\гт703 немного лучше тк 402\404 чуть быстрее 703\705 и будет псевдотройка
тех задание вк на германии,пипл хочет германия)))))
его даже если он у тебя есть- на помойку надо отнесть. нахрена его где то брать то? :unsure:
вот так эта схема будет звучать очень хорошо,питание 30в
    32.6 KB · Просмотры: 101
клясться грех)))критерий истины-практика,собрать и послушать
Такого фуфла я в детстве наслушался ,Аккорд-201 как живой перед глазами . Из за того что ты один транзисторчик поменял на другой твоя телега не полетит ,
во первых граничная 703\705 12кгц ,а в аккорде п214 с частотой 5кгц,во вторых это комплементар а не квази-ступенька меньше,в третьих тут быстрый повторитель перед вк с большим током покоя на п609,что делает ВК близким к тройке(на тройку нет быстрой пары германиевой),а усиление по напряжению
на быстром кремнии с высокой бэтой
так что аккорд и рядом не стоит
по питанию стоит диод и конденсатор 1000мкф,что уменьшает просадку питающего напряжения УН при пиках мощности,если бп слабоват и без стаба
если найти ад161\162 то будет еще лучше эта схема работать,можно даже без гт402\404 тк у АД162\161 очень высокая бэта и частота 30...40кгц
Проект 217 Рода Эллиотта. Как заявил автор, усилитель предназначен для экспериментов. Продолжаю укорачивать схему.
    30 KB · Просмотры: 295
Подобная схема у итальянца есть, имя вспомню, , А ! Флавио Деллепиане , там выходное сопротивление не понравилось. Высокое запредельно.
Нижний транзистор по схеме ОЭ, верхний непойми что. Результат мутный.
Прежний был лучше. Особенно - отсюда: #54
Смысл в чём? Он старается сделать попроще, а надо - получше, жизнь-то одна.
217-3-png.146186
Ровно тут два косяка: резистор 1 Ом в коллекторе Т2, включенный последовательно с нагрузкой, и проблемы с искажениями на переключении плечей при работе на низкоомную нагрузку.
Если бы так всё было просто, как он пишет, электроника закончилась бы ещё вчера.
Ну, и показал бы разницу: было - стало, в петлевом и в искажениях. Болше данных - легче выбор. Ну, и, хорошо бы, чтоб хозяин внёс изменения и сказал про звук - а мы сопоставили данные графики и органолептики.
Да пожалуста. Было: в модели понятно, не собирал.
стало:
Всё это описано вот тут:
а продолжение тут:
Как телефонный усилитель- да. Остальное сомнительно.
    9.2 KB · Просмотры: 67
    73.7 KB · Просмотры: 71
    90.4 KB · Просмотры: 71
Кстати о наушниках. Тут автор явно с выходными транзисторами переборщил.
Транзисторы нормальные, 437-е , они средней мощности, компактные, на них выпускался модуль усилителя НЧ, фирма RIM Electronics .ВС337 тоже приличный по току и усилению, в драйвере ему самое место.
Это не укорачивание. Это уродование. И схемы которые вы здесь выкладываете не принадлежат ни Эллиотту, ни Худу, это уродливые обрубки. Зачем они здесь?
Вместо того чтобы собрать Эллиотта и рассказать свои впечатления, предложения, пишут обо всём кроме 217 проекта Эллиотта.
Очень жаль что авторы тем не могут их закрывать.
Каждую тему открываешь и вместо обсуждений по делу, поток измышлений от себялюбимых. рассказов как они переделали бедного Худа. Откройте свою тему, хоть дюжину, и излагайте там свои гениальные идеи. Вся грязь и мусор сбрасывается в уже открытые темы и найти что-то по делу, почти невозможно, поэтому заходить в свои темы, чтобы ответить на вопросы, нет никакого желания, как и открывать новые темы которые моментально и по вопросам к теме не относящимся, сразу превращаются в помойку куда сваливают всё ненужное.
Вот прямо сейчас занимаюсь несколькими проектами Эллиотта, столкнулся со странными вещами, но нет смысла про это писать - тут же набегут люди которым эти проблемы неинтересны, но с удовольствием напишут отсебятину из другой оперы.
Странно, но на зарубежных сайтах которые я смотрю, например, DIY, этого засорения (мягко говоря), практически нет.
Не знаю, или там модераторы на совесть работают, или там действительно радиолюбители, а не балаболы.
Собрал, попробовал, не убедило. Переделанный уродливый обрубок, первой версии звучал гораздо лучше. Давайте все будем дружно молиться на оригинал. Прочитал я статью Рода Эллиота и на немецком и на английском и на на русском даже и что? Где-то он упомянул, что этот усилитель начального уровня защищён от переделок? Давайте теперь на каждый добавленный, или не дай бог убавленный резистор создавать новую тему.
Выкладываю ещё раз обрубок, может скажете, что в нём хуже оригинала, хоть сайт и не зарубежный.
    25.2 KB · Просмотры: 84
Скажу вам. что в вашей схеме не так. Смотрите. У вас термокомпенсатор на трех диодах, а компенсировать ему нужно 4 перехода , недобор так сказать. Я делал на 4 диодах, параллельно им (или последовательно) подстроечник.
Сумма падений на переходах Б-Э это 4 по 560 милливольт примерно, 2240 милливольт. Падение на диодах чуть выше, 4 по 0,6 вольта. 2400мв. Значит, давим шунтированием диодную четверку. Если недобор- ставим последовательный резистор. А можно два диодных моста прикрутить, по одному на радиатор. И соединить последовательно. И будете смеяться- работает штука.
    738.3 KB · Просмотры: 49
    482.2 KB · Просмотры: 49
Вот тут Вы не правы, нужно именно 3 диода и тогда на малом сигнале работают транзисторы предвыходного каскада. Чтобы не прерывалась обратная связь, заменит в предвыходе одиночный резистор на два. Выходные работают в классе Б и подключаются при более сильном сигнале. Как и задумано.
Вот тут Вы не правы, нужно именно 3 диода и тогда на малом сигнале работают транзисторы предвыходного каскада. Выходные работают в классе Б и подключаются при более сильном сигнале. Как и задумано.
Понял! Все так, как пишете. У вас выходные в В режиме. Энтшульдиген мир, битте.
Но продавлю свою точку зрения слуха. Недавно снимал спектры простой схемы в АВ режиме на германии, ток покоя с 100 до 300мА обрушил уровень гармоник ниже плинтуса. Хотя, радиатор недобро потеплел. На такой ток он не был рассчитан.
О германии в Германии могу только мечтать, дорого однако. А на счёт переделки Эллиота, идею я стырил у усилителя TORCHIBAS
Случайно добыл некоторое количество AD161 AD162, теперь жонглирую схемками , мечтой 70-х годов. И оказывается, германий имеет право звучать- и неплохо.
при хорошием звуке
Офигенно у него хорошией звук будет с миллером на 100пФ в УН и диодами(наверное чтоб искажений было побольше) в эмиттерах выходников.
Это ты к чему тут сказал? Тут - кремний, а тебе опять ведро П210 с фт 4 кГц подарили?
снимал спектры
Спектры - от лукавого. Сначала спектры, потом - симуляторы, затем за молоток - и к лампам.
попробуйте токовый шунт хорошо работает без эмиттерных резисторов
один транзистор обязательно германиевый
    32.4 KB · Просмотры: 86
Красиво...
хороший звук будет с миллером на 100пФ в УН
Они смотрят на схму просто: 100 пФ, деталь невзрачная, разве она что-то может решить? Вот, если бы там нашёлся 2SC5200 не военной приёмки, сразу ясно: в нём и дело, он звук портит.
А чтобы ещё херовее работало чем было- окромя миллера введён ещё и могильнянско-шушуринский конденсатор вокруг УН, а то 20дБ вокруг ВК слишком дохера, даёшь 0дБ!!!
grushar
