Alnico vs. ceramic.
  • Автор темы Автор темы DIM
DIM
13 Дек 2019
Собственно вопрос знатокам. В чем преимущества МС на Альнико (если они есть) перед аналогичной на феррите?
Отчет 70-х годов инженеров JBL читал.
Как намекал дядя Карен, были исследования, где магниты на кобальтовом сплаве , с их малым омическим , выигрывают у ферритов в тонких нюансах .Поэтому моторы в серьезных устройствах как правило на кобальте. А у несерьезных - все вплоть до магнитной резины. Видел такое внутри движков от магнитофонов.
Судя по тому отчету, искажения по нечетным у альнико ниже. Но ничего вразумительного, кроме этого отчета в сети я не нашел.
Магнитное сопротивление имеет значение. отчего магниты Алнико длинные, типа стакан или керн, а феррит -плоская шайба-блин. Не помню, читал где-то.
Просто мысль посетила проверить разницу на одном и том же динамике. Типа еще "улучшить")
Вот услышал как-то гудманс Аксиом 301, на тройном блине из феррита "Фероба" .Потом услышал наш 4А32 на кобальте. Один звук , если понты не гнуть.
Хочу как раз от 4А32 магнит взять.
Лучше на слух в чем выражается?
4а32 есть в двух вариантах , альнико звучит лучше
Ну это сова на глобус натянутая. А кроме магнитной цепи что еще могло быть иным?
1. Состав бумажной массы
2. Форма "дудки" и конуса в целом
3. Заводской брак или нарушение технологии при изготовлении катушки
4. Общее состояние организма того кто слушал
5. Состояние пропиточного материала диффузора и подвеса, или всё в одном, одна смена выпускает продукцию, другая отрабатывает часы.
Скорее всего гарантированный результат можно получить только если сравнивать магниты, оставляя статичным всё остальное: диффузор, подвесы, катушка, местоположение излучателя и промилле в крови во время смены магнита!
верхняя середина и сами вч мягче и естественней , их не больше чем у феррита , но они лучше , по нч не понятна разница . Это очень субьективные ощущения
верно , я о своих впечатлениях от прослушивания нескольких пар в разное время , и всегда мне альнико нравился больше , не знаю , может предвзятость , но я сравнивал чисто для себя , без всяких умыслов , просто чтобы понять
Layk
