Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 30,773
- 15,833
- 395
На АЧХ и в таблице Т-С ваша НОЭМА обязана сыграть в 70 литрах инвертора от 44 герц, если с цифрами не наврали.НУ фазоинвертор так фазоинвертор, у меня тут аж 2800*2070 доски на 19мм мдфной есть. разгулятся есть куда. правда столбик шириной масимум 400мм, больше.... в текущий вариант комнаты не влезет.
не. всеравно, я ваш полет мысли не понимаю. вы мне тут рекомендуете все соки выжать из текущих ноэм, и меж делом добавляете что если нч звено на сабе к ним докинуть, то нужно обязательно огромный 18дюймовый блинчик, а все что диаметром ниже- то туфта и не пойдет....
Хотя опять же относительно ровная ачх у Ноэмы от 50 герц до 1килогерца, все что ниже 50- это будет за счет ящика и резонанса вытягиватся.
притом опять же - если брать сабвуферы - то там относительно линейных экземпляров ну если не брать ваши 18 дюймов - вообще нет. а то что можно настроить относительно линейно от 30герц и до ноэмовских 50- там так то тоже пара тройка моделей на весь рынок и то от 10 дюймов.
Притом опять же - издоступного что я нашел - то что выдают за сабы - резонанс в лучшем сулчае имеет на 45 герцах, а ачх у них падает уже на 5килогерцах. и что то мне кажется что весь этот пласт динамиков которые пытаются выдать за сабы - это наделе нч под двухполоску и кроссовер.
Толи дело автомобильные сабвуферы - у которых резонансы уже в диапазоне от 28 до 45 герц в ассортименте, а ачх как раз от 30 герц в -10дб и правая граница заканчивается на честных 600 герцах. правда мощи у них в минимуме начинаются от 250ватт, а в среднем они там по киловату идут.....
Сочетание высокого чутья, низкого резонанса и малой добротности - это как лебедь, рак, щука в одном флаконе. Басня Крылова. Кто-то, да схалтурит.
