юан8
- 9 Мар 2024
- 3,664
- 697
- Репутация
- 54
- РФ
- Санкт-Петербург
- Юрий
- Предупреждений
- 4
да симулировал я его сто раз емкости наизусть знаю,все равно в железе подбирать, поставил минимальные
миллера поставил намеренно в этой схеме и с ним нормально,можно двухполюсную сделать но разница не большая
вот картиночки остались старые похожего уся
но тут делитель оос низкоомнее поэтому емкость немного другая,в схеме на глаз убавил в пересчете на 2,2к\100
и вообще корреция сильно от режимов зависит чуть токи прибавишь и уже надо кондеры увеличивать,эту схему я перелопатил в симуле вдоль и поперек в 2014 году,лучше всего с катушкой 100мкг в эмиттере первого каскада,с двухполюсным миллером нет выброса на меандре,это не подвозбуд,просто горбик плавный,который многих смущает,но повторитель его дает,и не важно где он стоит перед уном или перед ВК,а с катушкой можно добиться хорошей апериодической ачх сначала с крутым наклоном а далее в близи единичного усиления с пологим
обычно эти 33пф параллельно резистору оос ставят,можно но ачх хуже чем после мощного буфера,все это в железе надо делать,тк модели не точные
вон симуль на картинке выше аж 104дб на 19,51кгц показывает,чего в железе не будет
точно коррекцию лучше в железе настроить по форме меандра на 20кгц
у меня в детстве был приемник высшего класса Ленинград 006 играл довольно не плохо
не пиши бред глазки приоткрой,не вокруг УН а а после буфера ,симульни спец,еще и мало будет 33пф с 3055 на выходе там все 68 пф надоА чтобы ещё херовее работало чем было- окромя миллера введён ещё и могильнянско-шушуринский конденсатор вокруг УН, а то 20дБ вокруг ВК слишком дохера, даёшь 0дБ!!!
