Начнём с того, что ты - туп, как и горе-игорёшка. Собсно, вы - копии друг друна: нихрена по теме не знаете, вечно шаритесь по искусственному интеллекту и хотите на его кую в рай въехать.
Теперь, когда мы определились с твоим нулевым интеллектуальным статусом - на твои заслуги профорга не покушаясь, можем свободно перейти и к отзывам звукорежиссёров.
Они, в основном, денежные.
Посмотреть вложение 147322Посмотреть вложение 147321
Речь идёт об этом усилителе. Ныне он снят с производства вследствие разработки УТФ МАСТЕР для его замены.
(с) опробован в деле усилитель новой версии на заводских платах, сравнивался со старой версией, звучание стало более динамичным, если коротко, то он явно лучше из-за чуть улучшенной схемотехники или заводской платы - непонятно
также обнаружилось влияние микросхемы интегратора на звук и это беда - опять привязка к операм, вечный выбор между таким-то и таким-то, непонятно, как с технической точки зрения он может влиять на звук? Я так понимаю, что с сервисными узлами ничего в симуляторах не прогоняется, а они уже добавляются позже при рисовании финальной читаемой схемы?
Откуда влияние?
конечный pssr у опера и проникновение чего-то через питание? конечное выходное сопротивление опера?
усилители явно должны быть без оперов, если это возможно (с)
(с) заметьте, что новая версия играет лучше старой, а там никаких оперов не было, первая версия очень замечательно нами описывалась
огорчает сам факт влияние этого опера, думаю, что даже с технической точки зрения почему бы и нет, тот же pssr вполне конечен, Виктор даже предложил фильтрануть питание дополнительно для опера, непонятно почему никто не желает просимулировать этот узел в схеме и посмотреть, что изменится и изменится ли вообще (с)
(с) Ранее был получен ордер на прослушку, поэтому дело нужно делать
так и не удалось собрать полный комплект аппаратуры самого высокого разрешения, поэтому чтобы не оттягивать момент и дальше решили сделать промежуточный вариант
из наличия TL071, TL071 с резистором и OPA134, которая скорее подделка, чем правда
наушники HD800, усилитель уникум 2
сравнивали TL071 и TL071 с резистором 8.23k
отчётливо слышно, что с резистором значительно меньше слышно искажений на верхней середине, так получилось, что комбинация участвующей аппаратуры усилило этот момент так, что без резистора ощутимо хуже, а с резистором уже очень даже хорошо,
странно, что такие малые величины искажений по симулятору так легко прослушиваются [тренированным слухом]
далее вставили якобы настоящую OPA134 без резистора - она малость чище, чем TL071 без резистора, но грязнее TL071 с резистором
далее ВВС-2011 результат не такой большой, как в уникуме, но также эффект есть, возможно это связано с тем, что сам усилитель играет на наушниках ощутимо хуже, чем уникум 2
удивительно, но факт, получается, что
симулятор не врёт
на этом мы не заканчиваем, по факту нужно всё перепроверить в максимальной комплектации нашей аппаратуры, а также сделать недостающие компоненты для измерений, чтобы услышенное можно было попытаться подтвердить измерениями
предварительно лекарство в виде резистора для TL071 в интеграторе можно смело рекомендовать всем
продолжение следует...(с)
