Сергей Жариков
- 14 Янв 2021
- 911
- 324
- 36
- Россия
- Ковров
- Сергей
- Предупреждений
- 1
А не проще было сделать новый корпус и учесть всё сразу?
И да и нет.А не проще было сделать новый корпус и учесть всё сразу?
Цветочные горшки всякие. Их заглушить внешне и внутренне иС широкой тарелкой не знаю, надо подумать
Больше скажу, недавно видел горшочек для цветов на 30 литров, очень симпатичный, хотел взять для саба,еле себя остановил.Цветочные горшки всякие. Их заглушить внешне и внутренне и
Можно сразу попробовать, придавится ли пузырь к стенке, и будет ли это место ровным.Попробую. А размягчать дсп надо перед этим как-нибудь, может из пульверизатора сбрызнуть?
Просто есть ощущение, что без титанического усилия обратно пузырь не уйдёт, уж больно здорово распёрло дсп там.
СЧ снаружи на переднюю панель, и скосы на панели под 45 градусов внутрь.Проблема СЧ-шника, что у него окна корзины почти впритык к сч трубе будут, ещё и магнит в диаметр корзины
А у кого они были? В Кливерах / Корветах 75АС, с завода такая. Именно потому что труба, ей и вышибали дно. Те, кто желал заморочиться.Даже в мыслях не было ставить СЧ головку в ровную трубу.
На втором этаже дачи, уже лет 20 лежит пара алюминиевых стаканов с полусферическим дном литров на 17. Так и не набрался мужества на их выброс.недавно видел горшочек для цветов на 30 литров,
На магнитах проще и не ломаются.Решил заморочиться с грилями, подготовительные работы.
Посмотреть вложение 148508Посмотреть вложение 148509Посмотреть вложение 148510Посмотреть вложение 148511Посмотреть вложение 148512
И правильно сделали,Т.к. на Авито можно купить за недорого новую молочную флягу из алюминия.Который ,как материал намого лучше дерева, фанеры ,МДФ,и даже мрамора,по своим акустическим свойствам.Больше скажу, недавно видел горшочек для цветов на 30 литров, очень симпатичный, хотел взять для саба,еле себя остановил.
И. Провожаем.Играют бодренько, хотя фильтра ещё причесать придётся, импеданс просадил сильно в районе килогерца.
Ну, тут уж каждый точит как он хочет.где важней графики,
Попробую оптимизировать...на частоте 1.5кГц импеданс просаживался до 1.7Ом, теперь вроде норм.
Вах!.. Гэ-образное расположение и 20 градусов от оси. Надеюсь, слушатель ближе к СЧ динамику?..АЧХу сводил под углом ~20-25градуосов, как буду слушать.
В ФНЧ 10, 40 или 100 мкФ?Фильтр такой вышел
Для внеосевой - прекрасно. Только на кой сдалось слушать под углом? Очень близко к АС сидеть будете?
На СЧ и ВЧ он может быть выше вдвое, попробую. Есть графики импедансов динамиков?Тут же импеданс - ниже 6.1Ом не просаживается
Это - актуальная НЧ головка? Дайте данные на остальные, что-то я их не вижу.
Это скорее минус. Лишний нагрев деталей фильтра и усилителя.после 100Гц выше 8.5Ом тоже не уходит
Эти замеры - пустая трата времени. Измерять АЧХ нужно в точке прослушивания, когда АС стоять будут на штатных местах. Там график АЧХ (в основном на НЧ) будет совсем другой. Если вы хотите просто оценить АЧХ АС, то это нужно делать с более близкого расстояния ( порядка 0,5м) по оси центра между ВЧ и СЧ динамиками.С фильтрами вроде разобрался.
До этого с аттенюаторами перемудрил, на частоте 1.5кГц импеданс просаживался до 1.7Ом, теперь вроде норм.
Фильтр такой вышел
С расстояния чуть больше метра, окно 50мс, сглаживание 1/12
Тут же импеданс - ниже 6.1Ом не просаживается, после 100Гц выше 8.5Ом тоже не уходит
Вот это лишнее, Николай!Попробую оптимизировать...
Ну вот не надо обзываться, это не совсем Гэ, ВЧ смещён выше оси СЧ, чуть не хватило высоты передней панели чтобы вертикально расположить.Вах!.. Гэ-образное расположение и 20 градусов от оси. Надеюсь, слушатель ближе к СЧ динамику?..
10В ФНЧ 10, 40 или 100 мкФ?
С этим теперь сложно, я не смогу теперь сказать где какие измерения, а по новой их делать лениво, этож снова всё разбирать.Судя по 1,1 мГн в ФНЧ и 30 мкФ в ФСЧ, может быть перехлёст полос. Дайте АХЧ полос на фоне общей АЧХ, только в 1/3 октавы )))
Нет, это ноэмовская двенашка, ждущая своего звёздного часа. Графиков этих НЧ похоже вообще не сохранил, только скрин ТС.Это - актуальная НЧ головка? Дайте данные на остальные, что-то я их не вижу.
Да заполните под колпаком пространство пенопластом. Мало, ещё в серединку пенопласта поместите кусочек свинца. Прочности у родного диффузора достаточно, а вес я написал как добавить.На 75гдн-3-4 хочу диффузор "тяжёлый", не прям свинцовый конечно, но тяжелее того, что можно заказать, т.е. 25-30г.
можно склеить два вместе "бутербродом", получится искомый вес и хорошая жесткость.Для 10" на диффузоре предложено всего два варианта под двухдюймовую катушку - конусы весом 10-15г.
Нема сэнсу. Клей для склейки дифов такой площади нужен оч-чень непростой,можно склеить два вместе "бутербродом", получится искомый вес и хорошая жесткость.
Где-то уже упоминал об таком зелье, которое укрепит (ужесточит) бумажный диффузор и весу добавит.но по прочности хороший и по весу подходящий.
Склеивал по два диффузора 4ГД-8Е. По просьбе делал динамики типа СЧ на МС от 10ГД-30Е. Корзины были от тех же 4ГД-8Е.можно склеить два вместе "бутербродом", получится искомый вес и хорошая жесткость.
Утяжелить не проблема, проблема в родных диффузорах, они все сильно потрёпаны жизнью(один даже прогрызен живой мышью!)Да заполните под колпаком пространство пенопластом. Мало, ещё в серединку пенопласта поместите кусочек свинца. Прочности у родного диффузора достаточно, а вес я написал как добавить.
Пропитки попробую. С хитозаном пока не работал, раствором хитина пропитывал, странный эффект даёт, стачала бумага становится как будто ещё мягче, бархатистее, потом твердеет.Где-то уже упоминал об таком зелье, которое укрепит (ужесточит) бумажный диффузор и весу добавит...
Ниже 300 Гц продолжается обваливаться?Пробую тут разное всякое - набиваю руку.
Подглядев тут на форуме попробовал повторить технологию холодной прессовки подвесов.
Посмотреть вложение 163926Посмотреть вложение 163927
Такие сделал. Это под 4", у меня как раз таких подвесов не было.
В общем сделал средние по жёсткости подвесы. Диффузоры взял от 3гд-31 - должны же они хоть какую-то пользу приносить.
Шайбы от 4гд-35, катушка 25мм
Вес подвижки целиком +0.05г вес колпачка
Магнитный зазор 4.5мм с фасками, высота намотки 3.8мм, сопротивление 6.2ом
Корзины с алика, прислали не те, потому бесплатно.
Посмотреть вложение 163931Посмотреть вложение 163932Посмотреть вложение 163934Посмотреть вложение 163935
Колпачки выдавил и фольги посмотрев как делает Игорь. Мягкой фольги у меня нет, но я приноровился отжигать феном фольгу с крышечек от сметаны.
Алюминий отпускает, становится мягким, пластичным.
АЧХ в несколько заглушённом коробе в 5л с 30см и 1м, окно вроде 30мс.
Мерял в своём углу-закутке, потому на большую точность измерения не претендуют, но общая картина видна.
Направленность у динамика широкая, звук лёгкий, приятный, без низов конечно несколько рафинированный.
В целом - удачный эксперимент, пару новых технологий освоил ещё.
